Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
Nikolai7
Claus82
может надо что то еще?
Ссылка
Всего записей: 169 | Зарегистр. 27-05-2016 | Отправлено: 19:26 29-07-2021
farag
Выкатил первый билд для настройки Windows 11: https://t.me/sophia_chat/50412
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:40 30-07-2021
PTITZA
westlife, не пойму, как добавить свои папки в исключения защитника. Вроде все прописАл по примеру, а добавляется только c:\Users\A.Ptizz\AppData\Roaming\AutoSettingsPS, хотя ее в пресете нет.
Что не так в пресете?
Presets.txt
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 17:44 30-07-2021
thout
Нажимаю я сначала 4 потом 1 потом перезагрузка, может надо что то еще?
после перезагрузки еще раз сделать 4 и 1
и еще с вот этой прогой можно заблокировать доступ к ип адресам обновлений https://wpd.app/
Всего записей: 27 | Зарегистр. 02-02-2021 | Отправлено: 18:05 30-07-2021
westlife
x542ka
появляется путая папка
Исправил на проверку только файлов. будет в новой версии позже, спасибо.
Claus82
через некоторое время(2-3дня) они снова частично включаются начинают загружать файлы в папку для обновлений и я повторяю их отключение. Так и должно быть?
По идее нет, но что то может включать её, типа waas. Версию винды тоже лучше указывать. Добавлю создание заглушки для папки при полном отключении. А что у вас в меню настройки обновлений показывает по состояниям служб и т.д. когда они начинают загружаться? Лучше скрин меню, интересно какие настройки включаются обратно, лучше конечно прогнать скрипт из меню 1 на проверку пункта: "Отключения обновлений", чтобы все параметры поглядеть, какие были сброшены или изменены.
PTITZA
Косяк в понимании путей с абсолютными путями. Исправил везде на один принцип, там ещё есть такой же косяк. будет в новой версии, спасибо.
thout
С какойто версии изменил алгоритм, он отключал с первого раза все параметры. Может конечно что то опять изменилось после обнов.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 12:10 31-07-2021
etoan
farag
Хотел скачать, не тут-то было). Как? Не тривиально?
Всего записей: 185 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 13:07 31-07-2021 | Исправлено: etoan, 13:27 31-07-2021
oveco
farag
Нормальную ссылку пожалуйста. Спасибо.
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 09:52 01-08-2021
farag
etoan
oveco
А что не так с Telegram у вас?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:43 01-08-2021
oveco
etoan
oveco
Спутниковый интернет в районе Тайваня завязанный на Нидерланды подвисает, чтобы скачать 19 мб телеграмма.
Альтернативу пожалуйста. Спасибо.
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 02:43 02-08-2021
generator324
farag
Вы не поверите: не все пользуются Telegram, не все его "любят". А ваша ссылка требует конкретного приложения, для открытия. Которого (приложения) нету. Ставить это приложение для одного случая? А зачем, если я точно знаю, что никогда не буду его использовать?
Только ОС захламлять; она, ОС, и так уже захламлена изначально.
Всё IMHO, конечно. Но... Как-то оно получается... Не очень. Не для всех, что ли
Всего записей: 1090 | Зарегистр. 11-01-2019 | Отправлено: 06:46 02-08-2021
Solenaja
westlife
1.
подскажи, что-то не соображу по RepackWIMPS
microsoft-windows-netfx3-ondemand-package~31bf3856ad364e35~amd64~~.cab нужно закидывать в
RepackWIMPS\Packs\Updates\AfterCleanUp\ или таки в основную RepackWIMPS\Packs\Updates\ , а обновление для 3.5 и 4.8 (KB5003538) в AfterCleanUp ?
а то в описание как-то запутано
 Все файлы MSU и CAB х86/х64  (закинуть в папку \Packs\Updates, включая .NET Framework 3.5 и 4.8)
 Обновления, которые откладываются на этап развёртывания, можно установить после выполнения очистки WinSxS.
 Для этого нужно поместить их в папку \Packs\Updates\AfterCleanUp, иначе очистка произведена не будет. Например откладывается .NET Framework 3.5 (microsoft-windows-netfx3-ondemand-package)
2.
в архиве 0.2.0 в RepackWIMPS\Export лежат эти файлы они нужны или можно удалить?
SOFTWARE.LOG1
SOFTWARE.LOG2
SOFTWARE{1c37901a-b8ad-11e8-aa21-e41d2d101530}.TM.blf
SOFTWARE{1c37901a-b8ad-11e8-aa21-e41d2d101530}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms
SOFTWARE{1c37901a-b8ad-11e8-aa21-e41d2d101530}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms
Могу помочь, но только своими знаниями и ...
Из шапки: Самостоятельная сборка дистрибутивов, например, используя RepackWIMPS от westlife.
Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 19:01 03-08-2021 | Исправлено: KLASS, 07:55 04-08-2021
Claus82
westlife
https://ibb.co/HppcnYb
https://ibb.co/Fxzgt6X
На первом состояние, через некоторое время, на втором процесс отключения
Nikolai7
Ссылка
Спасибо, я в папке обновлений вообще со всеми файлами которые там образуются так сделал, пока полет нормальный, включается сам помощник обновлений, но новых файлов не появляется как обычно.
Всего записей: 39 | Зарегистр. 19-11-2012 | Отправлено: 10:04 04-08-2021 | Исправлено: Claus82, 10:13 04-08-2021
westlife
Solenaja
Ответил тут
Claus82
Какая у вас винда и полная версия? Какой "помощник обновлений"  вы имеете в виду, который включается?
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 11:52 04-08-2021
Claus82
10.0.19041.208 Home
Да который включается, "помощник обновления включен"
Всего записей: 39 | Зарегистр. 19-11-2012 | Отправлено: 22:33 05-08-2021
farag
Sophia Script теперь поддерживает Windows 11. Решил переименовать в Sophia Script for Windows. Обновил скрипт до 5.12. Для Windows 11 — версия 6.0.1. Дэвид обновил Wrapper до версии 2.2.
https://github.com/farag2/Sophia-Script-for-Windows
P. S. Тему для Windows 11 закрыли.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 00:48 06-08-2021 | Исправлено: farag, 00:48 06-08-2021
qwasi
farag
В  5.12.1 обнаружилось, что  "OS minor build version is 1151 minimum"... После сравнения актуального Sophia.psm1 с например Sophia.psm1 из v5.11.1 - процент "разночтений" именно в PS-коде (комменты к коду не считаем) - наскидку 10%, а 1151 билд OS уже требует. Тут как-бы не получилось ситуации, что скрипт будет интересен всего двум категориям людей - которые хотя бы поверхностно понимают код PoweShell или у которых Windows неустанно обновляется
p.s Спасибо за ваш труд.
Всего записей: 387 | Зарегистр. 13-03-2012 | Отправлено: 01:44 08-08-2021
farag
qwasi
Это версия, с которой работает по-новому WSL. Да и смвсл 10, если её не обновлять? Кто не будут обновлять, тот и запустить не сможет. Я старье не хочу поддерживать.
Да и проверка на билд появилась уже давно.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:18 08-08-2021 | Исправлено: farag, 12:07 08-08-2021
qwasi
farag
Тюнинг WSL, рассовывание "системных" каталогов пользователя на другой раздел, изменение системных переменных окружения и.т.п. - это скорее для компьютерных "гиков", нежели для обычного пользователя. Твикер, имхо, ценится прежде всего тем,  в "Базовой Версии Скрипта" он может и не иметь 150 функций, а допустим 75 или 50 , но эти 75/50 востребованы "в народе" и корректно отрабатывают на релизах Win10 например от 1909 и выше. И это будет отличной "точкой отсчета" для вашего проекта. А так получается перманентный "релиз-кандидат", ибо зафиналить его индусы из MS вам просто так не дадут. Хотя ваш вариант развития: "я художник - я так вижу", оспаривать всерьез разумеется не нужно.
Всего записей: 387 | Зарегистр. 13-03-2012 | Отправлено: 21:53 08-08-2021 | Исправлено: qwasi, 22:20 08-08-2021
makarekov
Кажется нашёл возможность как отключить в Диспетчере задач "Microsoft Text Input Application" (в LTSC 2022 он будет переименован в "Интерфейс ввода Windows"). Может кто-то протестировать? У меня после отключения всё работает как раньше, но каждый использует компьютер по своему.
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Input" /v InputServiceEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Input" /v InputServiceEnabledForCCI /t REG_DWORD /d 0 /f
PS: Целостность системы не нарушена.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 08-08-2021 | Отправлено: 00:12 09-08-2021
farag
qwasi
Слава богу, я никогда не буду поддерживать устаревшие ОС: если не человек не понимает парадигму использования современных ОС, то это уже его трудности.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:11 09-08-2021
