Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
GoblinNN
WWWaiyter
Нашел стороннее решение для быстрого удаления ненужного
это конечно хорошо. я удалял в dism++ (windows 10 ltsc x64) но сейчас не об этом. есть такое как рукописный ввод, устанавливается на два языка(точнее на те что в системе), распознавания всякие речи и прочие. хочу оставить только два. ввод на английском и русском. остальное удалить. dism++ позволяет удалить. но! они потом сами без спроса загружаются и устанавливаются. как им запретить это делать? если кто не понял я про это...
зеленым оставить.
Всего записей: 2908 | Зарегистр. 11-10-2005 | Отправлено: 21:20 12-10-2021
westlife
fly_indiz
Точнее я уже нашел как заставить:
в файле Set-FTAssociation.ps1 (0.4.5)
закоментил проверку что ProgID зарегистрирован (строки 143-152). Всё стало работать как надо. Правда это не очень хорошо.
Проверил на mpc-hc 1.9.16 https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases, после ее установки, она сама не регистрирует свои ProgID на расширения, скрипт поэтому и "ругается". Без них регистрировать расширения бессмысленно. А SetUserFTA.exe не проверяет это, а просто назначает указанные.
Винда не сможет открыть файл после такой регистрации, а откроет через дефолтную прогу или вообще не откроет, если нет ни каких регистраций для таких файлов. В регистрации ProgID указывается путь к программе, через которую нужно открывать, и это винда видаит и открывает. А если этого нет, то винде не от куда взять эту инфу и она ее игнорит. Тут 2 варианта: Либо в проге в ее настройках сначала зарегать нужные ProgID, а затем прогнать скрипт по ее расширениям с нужными ProgID, либо указать ее для скрипта как портабл с путями, тогда скрипт зарегает ее по своему шаблону со сгенерированными ProgID.
x542ka
Не устанавливаются накопительные обновления на вин 10 21h1 через автосетинг. Нэт нормально ставится,  ssu тоже нормально, а как доходит до накопительного 5 секунд установка и пишет все нормально. В установленных Обнова появляется, но версия сборки не меняется. Пробовал всякие варианты и cab и msu, и вместе, и по отдельности. Через дисм вручную все прекрасно встаёт. В чем может быть загвоздка?
Добавил в новой будущей версии понимание msu файлов с 2 cab: SSU (Stack) + CU (RollUpFix), сделал их установку с указанием папки после распаковки (на LTSC и 21H2 поставились обновы), а какой командой у вас ставилось? Дисмом не все обновления ставятся одинаковыми командами, поэтому приходиться "выкручиваться".
BackSpin
Кстати кто еще пользуется скриптом, можете у себя проверить имеется ли такой глюк, если что-то сохранить на рабочем столе, сразу этот файл отображается или только после обновления рабочего стола?
Старый баг начался у хромов после 72 или 74 версии вроде, если отключать сохранение сведений о зоне происхождения файлов (Zone.Identifier), в скрипте в пресете Presets.txt есть 3 варианта этой настройки. Сейчас он может и не из-за этого.
GoblinNN
Это делают задачи и языковая служба LxpSvc. В AutoSettingsPS в меню  [4] = Центр Обновления это можно отключить или поглядеть что я имею в виду. на w11 ещё не проверял.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:04 12-10-2021 | Исправлено: westlife, 22:05 12-10-2021
GoblinNN
westlife
понял. отключил. спасибо.
Всего записей: 2908 | Зарегистр. 11-10-2005 | Отправлено: 22:37 12-10-2021
WWWaiyter
GoblinNN, не понял, где эти параметры.. Что за домик на скрине у тебя перед "Управление дополнительными компонентами"?
Ващет все распознавания речи можно просто отключить..
Я там все повыключал, переход с языка на инглиш как был - так и остался, всё работает )) Alt+Shift... ))
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 00:47 13-10-2021
BackSpin
Это старый баг винды и твики тут не причем.
Ааа... видимо у меня это совпало с обновлением хрома, просто поставил новую винду и Chrome 70.0.3538.110 и начал после каждого пункта применения твиков проверять. Сейчас поставил снова старую версию хрома и с нее сохраняет все нормально. Буду сейчас пробовать варианты настройки Zone.Identifier.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 28-06-2011 | Отправлено: 02:04 13-10-2021 | Исправлено: BackSpin, 02:04 13-10-2021
GoblinNN
WWWaiyter, ну я же написал где. windows 10 ltsc x64 у нее еще номер 1809. сейчас 10.0.17763.2237. без всяких магазинов устанавливается. в общем без фантиков. а домик в настройках. Приложения => Управление дополнительными приложениями.
Всего записей: 2908 | Зарегистр. 11-10-2005 | Отправлено: 05:08 13-10-2021
WWWaiyter
GoblinNN, а, у тебя 10 же, сорри... Я про 11 ))) Тут не знаю, как..
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 08:25 13-10-2021
fly_indiz
westlife
Кажись мой косяк, сорри ))
Неверно передавал параметры командлету.
строку в кавычки надо было поместить. строка ProgID у MPC-HC с точкой, а повершелл на это видимо нервно среагировал.
Всего записей: 2620 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 11:36 13-10-2021 | Исправлено: fly_indiz, 15:43 13-10-2021
BackSpin
Да, действительно это помогло!!! Выставил Zone.Identifier-3 и теперь все работает как надо. Огромное Спасибо!
Всего записей: 8 | Зарегистр. 28-06-2011 | Отправлено: 12:24 13-10-2021 | Исправлено: BackSpin, 12:24 13-10-2021
x542ka
Ставлю либо DISM+++ . либо
dism /online /add-package /packagepath:"C:\donload\SSU-19041.1220-x64.cab"
dism /online /add-package /packagepath:"C:\donload\KB5006670-x64.cab"
в обоих вариантах ставится нормально
Всего записей: 6 | Зарегистр. 06-03-2018 | Отправлено: 05:03 14-10-2021 | Исправлено: x542ka, 05:15 14-10-2021
WWWaiyter
westlife, привет! У меня ярлыки полные стали создаваться, с расширениями.. Ну, после батника )) Какой параметр там может отвечать за это, чтобы откатить? )
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 06:27 14-10-2021
westlife
WWWaiyter
Не добавлял в скрипт такую настройку. Проверьте в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\lnkfile параметр NeverShowExt REG_SZ, он как параметр IsShortcut.
x542ka
Хорошо, тогда указанием папки будет нормально.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 11:03 14-10-2021
WWWaiyter
westlife, там всё просто оказалось - в свойствах Проводника пропала галочка с пункта "не отображать расширения файлов". Подсказали в теме рядом.. ) Почему слетела - неизвестно.. ))
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 11:13 14-10-2021
4r0
westlife
А можно как-то заблокировать установку Edge при установке кумулятивов?
С последними кумулятивами постоянно ставится.
Presets.txt #
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 11:46 14-10-2021
smitt34
Доброго времени форумчане!
В ту ли тему обратился не знаю.
Стоит Windows 10 Enterprise 1511
Удалил Microsoft Edge, а пустой ярлык/папка осталась в меню пуск, скажите, можно удалить/скрыть/убрать?
Всего записей: 31 | Зарегистр. 23-09-2013 | Отправлено: 15:07 15-10-2021
VladoooSs
Приветствую.
Старая тема и насколько известно - без фикса.
Всего записей: 46 | Зарегистр. 19-09-2021 | Отправлено: 16:44 15-10-2021
WWWaiyter
VladoooSs
smitt34
... редактор реестра -> поиск -> Microsoft Edge -> Выбрать всё.. Удалить..
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 18:03 15-10-2021
smitt34
Ясно, ну что ж, тогда StartIsBack ++ в помощь, чтоб не мозолил глаза этот Microsoft Edge, там его нет.
Всего записей: 31 | Зарегистр. 23-09-2013 | Отправлено: 18:07 15-10-2021
WWWaiyter
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 18:08 15-10-2021
GoblinNN
smitt34
где-то ярлык завис битый. пользовательские ярлыки лежат в "c:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs"
проще пройтись Auslogics Registry Cleaner там есть проверка ярлыков. и если есть битые  - удалит.
Всего записей: 2908 | Зарегистр. 11-10-2005 | Отправлено: 18:15 15-10-2021
