Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
farag
Добавил условие проверки на работу службы обновления для задачи в Планировщике задач.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:26 25-09-2017
westlife
Все твои сценарии работают, в т.ч. отключение через GP при выключении машины.
Надеялся сделать однотипно и на Win 8.1, ан нет- ни один из вариантов не заработал на отключение через GP при выключении машины, хотя любой вариант работает при перезагрузке машины. Вот такая, понимаешь, фигня, 10 здесь оказалась посговорчивеее младшей сестры. Не сможешь разобраться?
Ad
Кстати, добавленный в GP скрипт виден в AutoRuns.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 17:52 25-09-2017
westlife
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:05 25-09-2017
westlife
Разобрались. В Win10 включен быстрый запуск, выключение адаптеров через GP при выключении машины работает.
В Win8.1 при аналогичных условиях- не работает. Но если выключить быстрый запуск- работает и на ней. А быстрый запуск, как известно, ипользует гибернацию.
Получается, в Win10 алгоритм выключения (машины) более логичный, чем в Win8.1.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:05 26-09-2017
usalex
westlife
Запускаю _2__Check.bat с параметром [3]  -- батник отрабатывает и создаёт файл _3__Fix.bat
Я этот файл запускаю и он мне всё исправляет как надо. Затем перезагружаюсь и снова запускаю _2__Check.bat с параметром [3] -- он опять создаёт мне _3__Fix.bat. И так по кругу. После каждой перезагрузки проверка находит неисправленные элементы.
Вот эти:
Может, нужно что-то в настройках винды подкрутить, чтоб после исправления с помощью батника эти параметры не восстанавливались?
Всего записей: 6234 | Зарегистр. 20-12-2004 | Отправлено: 05:09 27-09-2017
usalex
Батник запускается из проводника или стороннего менеджера файлов?
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:11 27-09-2017
varbasik
Извиняюсь, за вопрос не по теме. Но вопрос по теме двух последних страниц.
Поясните про отключение сетевых адаптеров. В чем смысл?
Всего записей: 226 | Зарегистр. 02-07-2009 | Отправлено: 08:45 27-09-2017
Нет любых соединений в момент загрузки системы, скажем, когда драйвер брандмауэра еще не загружен
и система уже может делать несанкционированные соединения. Либо нет соединений, когда вы обновили
систему (накатив очередной кумулятив), перегрузились и при входе в систему были восстановлены некоторые
разрешающие, исходящие правила брандмауэра от Мелких с вытекающими. Эти правила могут восстанавливаться
практически при каждом обновлении. При этом, восстанавливаются они при обновлении, но именно после перезагрузки
и при первом входе в систему на первых секундах. Стало-быть, после входа в систему следует делать импорт своих правил
(предпочтительно с задержкой, скажем, в 15 секунд), используя планировщик. После чего можно включать сетевой адаптер
и быть уверенным, что никаких несанкционированных соединений система не смогла сделать.
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:17 27-09-2017 | Исправлено: KLASS, 09:21 27-09-2017
В чем смысл?
В том, чтобы закрывать дверь, отлучаясь- отключить машину от сети на то время, когда сеть не нужна. Например, включил машину и пошел попить кофею, или работаешь в Office, или... и т.п.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 09:24 27-09-2017
usalex
Из проводника.
Папка AutoSettings с батниками находится на раб столе, путь к которому не содержит кириллицы, пробелов и т.д.
Батник _3__Fix.bat отрабатывает нормально. Если после его применения без перезагрузки запустить _2__Check.bat, то он покажет, что исправлять нечего.
Проблема в том, что после перезагрузки _2__Check.bat показывает, что нужно снова исправить те же самые элементы, которые были уже исправлены.
Всего записей: 6234 | Зарегистр. 20-12-2004 | Отправлено: 16:05 27-09-2017 | Исправлено: usalex, 16:18 27-09-2017
Перезагрузка машины с отключенными сетевыми адаптерами.
Все же на некоторых машинах это приводит к необходимости отката, на тех, где материнка поновее и встроенная сетевая Intel. Именно эту сетевую и не удается после перезагрузки включить никаким способом, только откатом.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 17:13 27-09-2017
westlife
А у меня комп подключён по WiFi  через USB-донгл и devcon find... его не показывает (только встроенные LAN и WiFi).
Как быть с такими адаптерами?
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 23:34 05-10-2017
usalex
Похоже, что westlife в отпуске (или просто забросил это дело -- две недели не появляется).
У меня тоже к нему пара вопросов есть, но...
Здесь про настройку выни, а не кто когда в отпуск ушел.
Всего записей: 6234 | Зарегистр. 20-12-2004 | Отправлено: 05:24 07-10-2017 | Исправлено: KLASS, 15:32 07-10-2017
gen4gen
Ну как это не показывает? Devcon с любыми девайсами работает, только битность соблюдайте.
Хотя, по фильтру "find =net", да может не показывать. Найдите его Hardware ID в диспетчере устройств, если так не знаете и проверьте с ним.
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 21:38 07-10-2017
maks61
Не верю,
что westlife просто забросил это дело
п. 2.11. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 759 | Зарегистр. 18-01-2013 | Отправлено: 20:43 08-10-2017 | Исправлено: KLASS, 08:05 10-10-2017
xxxxxUSERxxxxx
Привет всем.
Посоветуйте что можно безопасно использовать в этом батнике?
Отключение ненужных служб.
А что лучше не трогать,чтоб не вызвать не предсказуемых последствий?
Всего записей: 87 | Зарегистр. 27-07-2011 | Отправлено: 10:00 12-10-2017 | Исправлено: xxxxxUSERxxxxx, 10:02 12-10-2017
xxxxxUSERxxxxx
Очевидно, что все зависит от ВАШИХ потребностей.
Например, "Служба маршрутизации push-сообщений WAP", если ее отключить, то не будет работать
UWF-фильтр (забить в гугл и почитать что это такое). Я его использую, потому не отключаю, если вы не используете-можно отключить.
Далее, "Отключение автосоздания общих административных ресурсов. Кроме IPC$ и созданных вами." и там же в батнике сказано:
"некоторым средствам резервного копирования необходим к ним доступ.",
если вы такие используете, стало-быть, не отключать и т.д.
Для того, чтобы использовать батник от westlife для настройки системы под свои нужды, нужно четко
представлять себе те "непредсказуемые последствия", о которых вы спрашиваете. По другому, последствия должны быть
"предсказуемыми", т.е. вы должны отдавать себе отчет, что несет та или иная строка\настройка в батнике.
В принципе, в батнике все расписано, если что-то не понятно, то забиваем в гугл, читаем, решаем, надо вам это или
нет и, в зависимости от принятого решения, применяем или комментируем.
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:40 12-10-2017
SOFFON
Всем привет.
.reg
;Показывать недавно добавленные приложения(Отключить).
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CloudStore\Store\Cache\DefaultAccount\$$windows.data.unifiedtile.startglobalproperties\Current]
"Data"=hex:02,00,00,00,40,89,6c,cc,68,44,d3,01,00,00,00,00,43,42,01,00,c2,14,\
   01,cb,32,0a,01,05,86,91,cc,93,05,24,aa,a3,01,44,c3,84,01,66,9f,f7,9d,b1,87,\
   cb,d1,ac,d4,01,00,c2,3c,01,00
.cmd
Rem Показывать недавно добавленные приложения(Отключить).
Reg Add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CloudStore\Store\Cache\DefaultAccount\$$windows.data.unifiedtile.startglobalproperties\Current" /v "Data" /t REG_BINARY /d "0200000040896ccc6844d3010000000043420100c21401cb320a01058691cc930524aaa30144c38401669ff79db187cbd1acd40100c23c0100" /f
Всего записей: 35 | Зарегистр. 22-12-2015 | Отправлено: 00:47 14-10-2017 | Исправлено: SOFFON, 02:47 15-10-2017
SOFFON
Не а, не работает
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:58 14-10-2017
Shilips
Не а, не работает
На современных 1703 и 1709 такой подход срабатывает. А для устаревшей 1607 нужно сделать еще кое-что (совсем немного), и все получится
Всего записей: 74 | Зарегистр. 07-08-2016 | Отправлено: 11:42 14-10-2017
