Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
fantom123
westlife
от админа
 Version OS: 10.0.17763.805
    Arch OS: x64
    Name OS: Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (1809)
1. Services
Name      Status StartType
DoSvc    Stopped    Manual
UsoSvc   Stopped Automatic
wuauserv Stopped    Manual
2. MsService
   ComObject: OK
без админа
    Arch OS: x64
1. Services
2. MsService
   ComObject: OK
у меня активирована учётка админа и я работаю из под неё.
Всего записей: 833 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 22:21 27-03-2021 | Исправлено: fantom123, 22:22 27-03-2021
westlife
fantom123
Очень интересное и важное дополнение, благодарю. место начала проблемы стало известно, но почему оно у вас не завершает процесс не понятно. По логике не должно зависать.
Придется в эту учетку лезть смотреть, что там. с этой учеткой не все так просто.
Я так понимаю по этой номер 2. у вас начинает висеть скрипт и дальше не идет? А UAC у вас оключен?
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:37 27-03-2021 | Исправлено: westlife, 22:38 27-03-2021
fantom123
westlife
UAC оключен.
отключен  так:
;===========  Отключить User Account Control ======================================
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=dword:00000000
"EnableLUA"=dword:00000000
"PromptOnSecureDesktop"=dword:00000000
"EnableVirtualization"=dword:00000000
"EnableInstallerDetection"=dword:00000000
"EnableSecureUIAPaths"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\luafv]
"Start"=dword:00000004
;Отключить Remote UAC
"LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001
Всего записей: 833 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 22:54 27-03-2021 | Исправлено: fantom123, 22:56 27-03-2021
westlife
fantom123
UAC оключен.
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 13:10 28-03-2021
fantom123
westlife
Check_MsService
    Arch OS: x64
1. Services
   Registry
7971f918-a847-4430-9279-4a52d1efe18d
855E8A7C-ECB4-4CA3-B045-1DFA50104289
8B24B027-1DEE-BABB-9A95-3517DFB9C552
9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77
Pending
2. MsService
   ComObject: OK
Check_MsService_Add_Remove
    Arch OS: x64
1.  Registry1
Pending
2.  Add Services
Как я понял, Check_MsService отработал нормально, а Check_MsService_Add_Remove завис.
Всего записей: 833 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 16:13 28-03-2021 | Исправлено: fantom123, 16:14 28-03-2021
westlife
fantom123
Не нормально, может только если не завис, я вам в приват написал, чтобы тут портянки не постить.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:44 28-03-2021
mao_2004
westlife
Образ - Windows 10 Enterprise 2018 LTSC 10.0.17763.1 (ver. 1809)_RU
Обрабатывал при помощи - RepackWIMPS_v.0.2.0
В системе - Windows 10 Enterprise 2018 LTSC 10.0.17763.1 (ver. 1809)_RU - Под Администратором
Настройки - По умолчанию
После обработки и установки в виртуалку (для посмотреть), обнаружил в Панели управления
безликий ярлык - Indexing Options Control Panel (32 бита) (Вероятно в девичестве  - Параметры индексирования)
Удалить своими силами не получается.
Остаётся после выполнения - Name = 'Отключение службы WSearch'.
Можно как-то его удалить?
Всего записей: 796 | Зарегистр. 06-08-2004 | Отправлено: 17:57 29-03-2021
westlife
mao_2004
Обсуждение репаквим не в этой теме. Это баг при отключении компонента. Можно исправить.
В AutoSettingsPS включено в пресете его исправление:
Удалить: HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace\{87D66A43-7B11-4A28-9811-C86EE395ACF7}
Отключение/включение не управляет параметром в WOW6432Node, то есть при включении его надо создать обратно с параметром.
farag
Отложенное удаление объектов: папок, файлов, символических ссылок работает при любом раскладе, если права доступа есть для System, если нет то не может, так как этот метод работает без необходимых привилегий типа SeBackupPrivilege и др. На атрибуты не обращает внимание. переписал ее для переименования, переименовывает системные папки, которые при работе винды заняты процессами от svchost, т.е. работает хорошо.
За одно, про зависания у  fantom123 и у других:
Проблему смог повторить искусственно испортив репозитарий WMI и заблокировав запуск его файлов и службы. Но только на 40 сек, винда его все равно восстанавливает обратно, главное проблема выявлена.
comobject и job завязаны на WMI и dcom, в одном случае вис только comobject, во втором еще и job, так как он завязан на задачи, а они завязаны на WMI. Проблему решил у настройки запуском отдельным процессом PS через [System.Diagnostics.Process]::Start(), чтобы не вешал скрипт, саму настройку он не может сделать при такой проблеме в системе, а проверку сделаю через реестр, сейчас этим занимаюсь. Задачи восстановить функционал винды не стояло.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:45 29-03-2021
mao_2004
westlife
Да, с темой ошибся, извиняюсь.
В AutoSettingsPS в пресете его нашёл. Такое решение устраивает. После установки его буду использовать. Спасибо.
Всего записей: 796 | Зарегистр. 06-08-2004 | Отправлено: 19:46 29-03-2021
gstorm
Приветствую!
Установил операционку с оригинального образа Windows 10.0.19042.867 Ver.20H2 Enterprise x64 [Ru]  (Updated March 2021). Насколько мне известно, Microsoft допускает некоторые варианты смены редакций Windows как в сторону даунгрейд так и апгрейд. Учитывая вышесказанное, прошу знающих подсказать, будет ли работать предназначенный для LTSB батник из архива AutoSettings.zip от westlife для настройки Windows 10.0.19042.867 Ver.20H2 Enterprise?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 30-05-2005 | Отправлено: 15:01 30-03-2021
westlife
gstorm
В шапке ссылка на скрипт AutoSettingsPS, который подходит для 20H2, старый скрипт для LTSB не учитывает многие изменения в новых версиях.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 15:13 30-03-2021
westlife
Обновил AutoSettingsPS_v.0.3.6 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&start=1600#14
исправил проблему с зависанием меню ЦО, + добавил возможность убрать стандартные сервера синхронизации времени, если добавлены свои.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:59 30-03-2021
era42
westlife
Подскажите, Ваш скрипт будет работать на версии Windows 21H1 19043.906? Или будут проблемы, т.к. скрипт предназначен до 20H2 версии?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 30-03-2021 | Отправлено: 23:41 30-03-2021
farag
era42
Кодовая база одна. Конечно, будет.
westlife
https://www.gp-pack.com/gp-pack-pat-privacy-and-telemetry/
https://www.gp-pack.com/kaufen/
Кто продает скрипты по отключению телеметрии.
не тем мы заняты, не тем.
Если немецкий не знаешь, можешь поставить (только Firefox) расширение (на русский расширение перевел я) для мгновенного перевода страницы без перезагрузки: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/traduzir-paginas-web/
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:40 31-03-2021
redson
подскажите на windows 10 работает настройка ассоциаций для фалов через реестр?
пример настройки ассоциаций фалов архивов к архиватору 7-Zip (на windows 7 такая настройка работала:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\7-Zip.7z\DefaultIcon]
@="C:\\Program Files\\7-Zip\\7z.dll,0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\7-Zip.7z\shell]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\7-Zip.7z\shell\open]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\7-Zip.7z\shell\open\command]
@="\"C:\\Program Files\\7-Zip\\7zFM.exe\" \"%1\""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.zip]
@="7-Zip.zip"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\7-Zip.zip]
@="zip Archive"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\7-Zip.zip\DefaultIcon]
@="C:\\Program Files\\7-Zip\\7z.dll,1"
.................. и т.д.
Всего записей: 1336 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 12:29 31-03-2021 | Исправлено: redson, 12:30 31-03-2021
westlife
era42
Подробнее
redson
Теперь нет. Они защищены хэшем с привязкой ко времени создания раздела расширения.
автосеттингс и скрипт farag может настроить это функцией генерирующей этот хэш в том числе.
MS стала защищать настройки от автоматизации (вирусов, троянов) например в области закрепления приложений на таскбаре и установки дефолтных приложений и др.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 13:55 31-03-2021
farag
westlife
Где-то смеется один farag. Связанный уже в дурке. После парсинга XML.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:48 31-03-2021
danetz
Мне почему-то кажется что это часть агрессивной политики по проталкиваюнию своих приложений.
Если подумать - от какого рода атаки уберегает такая забота? От запуска вредоноса именно через ассоциацю файла? Но если ассоциации поменял вредонсоный файл, то значит - что то вредоносное было УЖЕ запущено и все остальные действия как укрепление ворот при дыре в заборе.
От многократного кликанья по вредоносу что ли защищают? дак оно само в автозагрузку пропишется...
Всего записей: 400 | Зарегистр. 25-02-2012 | Отправлено: 17:57 31-03-2021
danetz
Вот с этим сразу идем во флейм, здесь настройка системы. Неужели нельзя было здесь дать ссылку и начать рассуждать, но во ФЛЕЙМЕ. Даже, если это политика от Мелких, вы ничего с этим, здесь в теме, поделать не сможете, только катание ваты в простонародье флейм. И на этом все.
Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:07 31-03-2021
fly_indiz
-del-
Всего записей: 2620 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 12:27 01-04-2021 | Исправлено: fly_indiz, 12:50 01-04-2021
