Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
Сценарии PowerShell:
От farag для настройки Windows 10 1809 Enterprise LTSC и строго 2004 (20H1)/2009 (20H2)
AutoSettingsPS от westlife для настройки Windows 10 RS5-20H2 x86-x64
Сценарии Windows
Бесконтрольность Windows 10 <- в той же теме обсуждаем шапку этой темы, здесь только настройка установленной системы.
Поиск разработчика на WPF
Доделать проект
Всего записей: 9218 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: KLASS, 16:06 29-03-2021
farag
westlife
Нормальную я ссылку указал, конечно. ну, если дошел до правильной ссылки, то там мысли пишут, что, мол, начиная с 8, MS решил, что указать приложение по умолчанию можно лишь через графику, добавив хэш секретный. Да, вычисляет правильно, и вообще, вроде, все правильно прописывается, сколько ни тестил. Только правда права на ветку меняются с Система (вроде) на Администраторы. В остальном все гуд. Правда, он пишет, конечно, как не знаю кто: оформление хромает — черт ногу сломит, пока понял, что куда идёт. А вычисление хэш — вообще треш какой-то.
Win 10 Tweaker
Всего записей: 1628 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 07:28 03-03-2021 | Исправлено: farag, 07:34 03-03-2021
farag
Я тут экзотикой занимаюсь... Теперь перед запуском задачи по очистке Windows 10 будет всплывать окошко с запросом, где можно отклонить выполнение задачи (тогда тост всплывет через месяц), отложить вопрос на 30 мин./2 часа и т. д. и непосредственно нажать на выполнение. Есть много мест, куда и что можно написать. Вот бы хотел спросить пользователей, какой текст лучше выбрать и где. Все возможные варианты местоположения текста — на фото: https://i.imgur.com/iWoYJNs.png
Всего записей: 1628 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:37 04-03-2021
Если без тинейджерства, то две кнопки, запустить и отменить.
Всего записей: 579 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 16:06 04-03-2021
mao_2004
farag
Похоже ошибка в Sophia.ps1
-Развернуть ленут проводника
-Свернуть ленут проводника (значение по умолчанию)
Всего записей: 778 | Зарегистр. 06-08-2004 | Отправлено: 19:55 04-03-2021
farag
mao_2004
надеюсь, завтра уже 5.7 релизну. Что, хотел, реализовал.
Всего записей: 1628 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:48 04-03-2021
acokm
После применения, не помню каких, настроек, перестало открываться приложение "Сообщения". Как можно исправить?
Всего записей: 35 | Зарегистр. 01-06-2005 | Отправлено: 05:19 05-03-2021 | Исправлено: acokm, 05:20 05-03-2021
westlife
acokm
Нужно восстановить Службы синхронизации и Конфиденциальный доступ.
Если в пресете Presets.txt задавали отключение что-то дополнительно из этой группы настроек: SyncApps, то строки выше в пресете их тоже скорее всего надо указать на восстановление. В общем вся эта группа SyncApps настраивает всё основное связанное с UWP. Проверил сейчас это восстановление на 2009, этот апп начинает работать. Таким прогам очень много нужно доступов и служб. Можно конфиденциальность не восстанавливать, а восстановить только доступ к контактам для этого апса вручную в модерн настройках, чтобы выглядело как на скрине, но скрипт будет при проверке показывать, что надо исправить этот пункт. (можно "закоментить" внутри скрипта проверку контактов, так как тонкой настройки этих пунктов не делал, так как пресет будет очень длинным, если каждый пункт сделать отдельно настраивающимся, может и стоит так сделать вообще для всех настроек)
https://i.imgur.com/C8yzuiP.png
farag
Переделал для себя, всё работает, вычисляет правильно. Кроме всего, добавил туда установку запрета доступа на раздел на изменение, как делает винда, чтобы соблюсти все условия, и заменил получение MD5 на метод предлагаемый MS, у него там устаревший вариант.
Я в курсе этого хэша, для него использовал утилиту, теперь её убрал. У меня без запрета доступа на раздел винда сбрасывала установку, если назначалось на расширение которому было назначено на открытие через UWP, теперь норм, по крайней мере пока.
Но там есть еще нюансы по сбросу на UWP, пока не знаю добавить установку этих доп параметров или нет в неё, использую их в меню восстановления стандартного просмотрщика фото при назначении на открытие.
Могу выложить ее отдельно поглядеть/попробовать, сделал ее независимую от всего остального скрипта, она будет в новой версии автосеттингса, пока еще не всё сделал, что хотел.
Всего записей: 908 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 12:59 05-03-2021
farag
westlife
Класс! Вываливай все. Во вторник будем смотреть. Даю честное, благородное слово. Жду.
2ALL
Доделал v5.7
  • Обновлена функция "CleanupTask". Разбил на 2 функции: "Windows Cleanup" и "Windows Cleanup Notification". "Windows Cleanup Notification" запускается каждые 30 дней, показывая нативный интерактивный тост Windows 10 с кнопками, где можно отложить выполнение очистки на 30 минут или 4 часа, запустить задачу по очистке Windows 10 и отклонить, тем самым задача запуститься через месяц опять.
    Чтобы обновить задачу на вашем ПК, запустить .\Sophia.ps1 -Functions "CleanUpTask -Register". перезагрузка не нужна. И прочие изменения. Читай журнал изменений, ну, и в группу можете вступить.
  • Всего записей: 1628 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:10 05-03-2021
    DrunkCat1
    Здравствуйте, не подскажете как реализовать симлинк как в твикере?
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 06-03-2021 | Отправлено: 13:57 06-03-2021
    farag
    DrunkCat1
    В каком твикере? И лучше конкретную задачу показать.
    Всего записей: 1628 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:50 06-03-2021
    acokm
    westlife
    Помогло, благодарю!
    Всего записей: 35 | Зарегистр. 01-06-2005 | Отправлено: 18:09 06-03-2021
    igorlipovka
    Здравствуйте, подскажите, попробовал добавить запуск _Start_AutoSettingsPS.bat в программу NirLauncher (https://launcher.nirsoft.net/) выдает ошибки и не запускает. Любой простой батник который создаю эта программа запускает. Пробовал много вариантов, комбинаций с запуском nir с правами админ, запуск батника с правами админ, запуск с помощью комманды start из другого батника и т.д. В программ SyMenu (тоже лаунчер для софта) _Start_AutoSettingsPS.bat запускается с легкостью. Можете подсказать помочь как сделать что бы через Nir запускалась?
    Скрин https://yadi.sk/d/u_sUrE7jyaMWCQ
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 22-12-2015 | Отправлено: 13:25 07-03-2021
    westlife
    farag
    Решил сделать еще возможность регистрации и всплыли некоторые нюансы, поэтому попозже когда всё смогу наладить. Вроде уже более менее. Но что заметил при массовом назначении некоторые расширения сбрасываются (обычно один рандомный из 12 например), выходит винда не принимает код сгенерированный, но это для расширений назначенных принудительно на Appx от MS, с другими наверно так не будет жестко. Еще попробую сравнить с той утилитой, есть ли там такой же косяк при массовом назначени.
    igorlipovka
    Не пользовался им не разу. Но судя по ошибке отсутствия командлета  Get-LocalUser и вашей записи настройки запуска, попробуйте указать в строку exe64=, так как в среде х86 в винде х64 этот командлет не работает.
    запуск должен быть строго в той же среде. если бы не этот командлет, то дальше бы все равно не пропустило, так как там далее идет проверка различия разрядности оболочки и винды.
    Всего записей: 908 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:43 08-03-2021
    farag
    westlife
    Наш рубордовец трясет его: https://github.com/DanysysTeam/PS-SFTA/issues
    Всего записей: 1628 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:44 08-03-2021
    westlife
    farag
    Закончил изучение проблемы хэша, которую не решил.
    Подробнее
    Всего записей: 908 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:28 08-03-2021
    farag
    westlife
    Могу. Я не понял, что конкретно писать).
    Всего записей: 1628 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:50 08-03-2021
    westlife
    farag
    Подробнее
    Всего записей: 908 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:43 09-03-2021
    igorlipovka
    Оставил NIr лаунчер. Решил попробовать Minstall. Ситуация такая же. Запуск проходит с правами администратора, под 64 бита, что то не срабатывает. https://yadi.sk/d/YD45c88icmXr_w Может можно сделать батник который запустит батник _Start_AutoSettingsPS.bat из Minstall?
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 22-12-2015 | Отправлено: 03:43 10-03-2021 | Исправлено: igorlipovka, 03:44 10-03-2021
    Straylove
    westlife
    Можно ли использовать AutoSettingsPS_v.0.3.3 для версии Windows 10 LTSB 1607?
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 26-01-2021 | Отправлено: 15:57 10-03-2021
    westlife
    igorlipovka
    Запустите через него вот этот батник с тестовым скриптом: https://disk.yandex.ru/d/dlZp7pKJnb6JAg Что покажет скрипт, пришлите скрин окна консоли. Он сравнивает разрядность среды и самой винды.
    Straylove
    Для этой версии винды есть старый скрипт AutoSettings на cmd, там же по ссылкам.
    Было много изменений винды от той версии к 1809, и я даже не помню он там вообще запуститься или нет.
    Всего записей: 908 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:34 10-03-2021
    © Ru.Board 2000-2020
