E_123
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору westlife, когда в Вашем последнем AutoSettingsPS 0.3.2 запустил "Исправить всё" и побежало полотно строк кода скрипта почти как в матрице - зашла жена и спросила: "Вы там от моей винды хоть что-нибудь то оставите?" Смех смехом, но я первые вижу такую резвую сборку и чтобы она укладывалась в 10 ГБ на диске, Вы там с Lex_6000 видимо просто фантастический объём работ провели и по объёму, и по сложности задач , после Вас майкам теперь придётся половину служб переименовывать и перепрятывать заново , вот сейчас у индусов работа закипит над срочными "очень-очень важными" обновлениями.. Из моих примечаний/дополнений/обратная связь благодарного пользователя: 1) Вот здесь случайно обнаружил остатки каких-то логов, может быть имеет смысл в следующем аутосеттингсе зачистить их и Службу что их пишет, если конечно они не нужны (нужны нам, а не MS - они то, судя по всему, просто жить без своей телеметрии не могут ): 2) В Параметрах нашёл тумблер "Разрешать приложениям работать в фоновом режиме": Вопрос - этот запрет идентичен строке аутосеттингса: Sub-Options-SyncApps = 1 = Apps-BackgroundAccessAll = Запретить работу в Фоне для всех Apps (Нужно некоторым Apps, Модерн Настройкам и др. для показа уведомлений) ? И если нет, то каким приложениям там ниже просто обязательно нужно давать добро на работу в фоне или спокойно можно поставить "1" (если даже винда вроде это позволяет) и пусть работают только по команде? 3) Делюсь такой инфой - может кому из форумчан пригодится тоже. После отработки аутосеттингса с почти максимальным отключением всего что только возможно (+ Магазина, Дефендера, Кортаны и много чего ненужного/опасного/паразитного уже изначально не было в сборке), проверил оставшиеся "вживых" и работающие у себя Службы, прошерстил их назначение и влияния/зависимости от других Служб, и решил из них отключить вот эти: Рабочая станция (LanmanWorkstation) Настройка сервера удалённых рабочих столов (SessionEnv) Публикация ресурсов обнаружения функции (FDResPub) Хост поставщика функции обнаружения (fdPHost) Сетевой вход в систему (Netlogon) Диспетчер учетных веб-записей (TokenBroker) Вспомогательная служба IP (IP Helper) (iphlpsvc) Диспетчер подключений удаленного доступа (RasMan) Телефония (TapiSrv) DNS-клиент (Dnscache) Помощник по подключению к сети (NcaSvc) Служба сенсорной клавиатуры и панели рукописного ввода (TabletInputService) Служба перечислителя переносных устройств (WPDBusEnum) Определение оборудования оболочки (ShellHWDetection) Брокер мониторинга среды выполнения System Guard (SgrmBroker.exe) Центр обеспечения безопасности (wscsvc) (антивир и фаервол сторонние, от MS не использую) - полёт пока нормальный, правда ещё конечно мало времени прошло и не дотестил плотно, всё в процессе.. Пользовательская служба push-уведомлений Windows_***** (WpnUserService_***** - последние 5 символов (“*****”) меняются при каждой перезагрузке) - вот эта под вопросом пока, есть ущемление некоего функционала при отключении. Если у кого какие мысли по этим и другим паразитным/бесполезным Службам есть - тоже можете присоединиться к дискуссии. Кстати сюда могу выложить по ним и полную инфу что мне удалось собрать из разношёрстных источников в сети если это будет всем интересно. Повторюсь, что у меня наверное самые минимилистические требования к винде какие только могут быть. Мне от неё нужен только самый минимум, по сути наверное только её базис, сама платформа ОС (ядро с минимальным набором процессов и Служб), поэтому у других список лишних/мешающих Служб после аутосеттингсов будет разумеется другим. Мне же наверное 90% её современного функционала не нужен и только мешает, в т.ч. мне не нужны: Магазин, Защитник, SmartScreen, Microsoft Removal Tool, Кортана, Поиск Search, Поиск Bing, MS Office, Edge, IE, OneDrive, никакие Apps кроме 4-х обязательных системных (см.выше каких), удаленное управление, облачные сервисы, синхронизации, Журнал действий, Шкала времени, бэкапы Реестра, архивации, Защита системы (точки восстановления), дефрагментации, SuperFetch, Обслуживание, никакие отчёты (кроме может центрального Журнала событий), Maps, Центр обновлений, Центр безопасности, Службы для организации локальных сетей, расшаривания папок и дисков, Лимитные подключения и т.д. - мне вот буквально ничего из этого не нужно, поэтому будьте у себя внимательнее - у Вас могут быть совсем другие задачи и цели. Ну и предложение westlife по ним: дополнить следующие версии аутосеттингса пунктами меню "Отключение/включение ненужных Служб в случае отсутствия/присутствия локальной сети", "....... в случае отсутствия того-то" (другой функционал) и т.д., "Дополнительное отключение ненужных служб" (ну или что-то подобное по смыслу): многие работают на старых машинах и экономия даже 50-100 МБ в ОЗУ от сидящих постоянно в памяти ненужных процессов тоже будет не лишней. | Всего записей: 939 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 21:49 22-10-2020 | Исправлено: E_123, 16:43 27-10-2020 |
