Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
nnolex
А можно ли отключить фичу режим эффективности для процессов, в Сети нашёл методы для отключения в браузерах, а глобальная есть опция?
Всего записей: 380 | Зарегистр. 14-04-2019 | Отправлено: 18:52 17-11-2023
MrFilth
nnolex
Похоже это должно отключить:
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BackgroundAccessApplications" /v "GlobalUserDisabled" /t REG_DWORD /d "1" /f
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 10:27 18-11-2023
SealxoN
[img] [/img]
AutoSettingsPS
 Всё ли правильно для отключения "Защитника" или что не так?
Всего записей: 379 | Зарегистр. 01-05-2014 | Отправлено: 13:12 27-11-2023 | Исправлено: SealxoN, 13:13 27-11-2023
MrFilth
SealxoN
что не так?
Да не всё отключено. Вот как должно выглядеть полное отключение:
В главном меню: 1 --> 2 --> 1 2 3 4 (через пробел) Кстати было бы удобно в самом меню защитника сделать выполнение 1 2 3 4 5 одной функцией...
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 13:35 27-11-2023 | Исправлено: MrFilth, 13:38 27-11-2023
SealxoN
MrFilth
 Для отключения выделенного (и других "жёлтых") на выбрать пункт 5 ?[img] [/img]
Всего записей: 379 | Зарегистр. 01-05-2014 | Отправлено: 14:12 27-11-2023
MrFilth
SealxoN
Центр безопасности слева. (справа получается его службы, тогда да 5 пункт)  Желательно все 5 пунктов задействовать.
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 14:20 27-11-2023 | Исправлено: MrFilth, 14:25 27-11-2023
SealxoN
Центр безопасности слева. Желательно все 5 пунктов задействовать
 Туплю. Просто выбрать 5 пункт?
Или Вы имеете ввиду, что надо было в "цепочку" В главном меню: 1 --> 2 --> 1 2 3 4 (через пробел) добавить 5?
Или выбрать пункт 5 к нему что добавит?
Всего записей: 379 | Зарегистр. 01-05-2014 | Отправлено: 14:25 27-11-2023
MrFilth
SealxoN
Если в меню защитника то 1 2 3 4 5 если в меню Configs-Checks то  2 --> 1 2 3 4 (через пробел)
Можно выключить в меню самого защитника но там по 1 пункту... удобней в меню Configs-Checks сразу всё отключить)
В меню Configs-Checks 5 пункт отвечает за Set-Configs-Telemetry    | Параметры Телеметрии и Диагностики
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 14:28 27-11-2023 | Исправлено: MrFilth, 14:36 27-11-2023
sakatgg
Подскажите твик на параметры Групповой политики для Server 2019
Пароль должен отвечать требованиям сложности
Интерактивный вход в систему, не требовать Ctrl-Alt-Del
Через AutoSettingsPS можно переключить вот эти для Server 2019
Отображать средство регистрации событий завершения работы
Удалить сообщение о состоянии загрузки
А вот два первых параметра в AutoSettingsPS не фиксируются при переключении. Спасибо
Всего записей: 1119 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 16:38 30-11-2023 | Исправлено: sakatgg, 16:39 30-11-2023
EDVARDP
Уважаемые форумчане!)
Подскажите не пробегал ли твик с настройкой выделения в проводнике по типу версии 1607 -
В ОС Windows XP и Windows 10 1607 выбор папки/файла был ограничен количеством символов в имени папки/файла. Свободное пространство можно использовать для щелчка правой кнопкой мыши.
В ОС Windows 10-11 выделяется вся строка.
Теперь нужно искать свободное место, чаще всего прокручивать весь список файлов до конца, а это неудобно.
Всего записей: 118 | Зарегистр. 14-07-2009 | Отправлено: 23:06 03-12-2023 | Исправлено: EDVARDP, 23:06 03-12-2023
farag
Обновил модуль до 6.5.8.
https://github.com/farag2/Sophia-Script-for-Windows/releases/latest
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 19:47 09-12-2023
trentemoller77
Всем  добрый  день, подскажите как в AutoSettingsPS или  вручную  отключить:
 Защита  в реальном: Включена
 MpCmdRun.exe:  НЕ заблочен
 Установлена сборка  от  Lexx 1809
 Заранее Спасибо.
Всего записей: 26 | Зарегистр. 07-08-2012 | Отправлено: 17:11 10-12-2023
Wu Tang
привет
есть некоторые сомнения по актуальности применения твиков со времен хр для 7-10:
в общем подскажите по данным моментам.
Хочешь жить - умей вертеться!
Всего записей: 3788 | Зарегистр. 15-10-2007 | Отправлено: 04:31 11-12-2023
PCCUser
Wu Tang
Всё это "перетаскивалось" из версии в версию со времён Windows XP. Из всего для Windows 11 можно оставить лишь это:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"AutoShareWks"=dword:00000000
Но для отключения тех же общих ресурсов этого мало.
Авторизуйтесь для просмотра скрытого контента.
Всего записей: 331 | Зарегистр. 11-04-2017 | Отправлено: 10:40 11-12-2023
dekanpvm
Добрый день.
Решил попробовать использовать Sophia.
Скачал  Sophia.Script.for.Windows.11.v6.5.8.zip
и на свеже установленную систему Win11 22H2 решил применить скрипт.
Но выдает https://fastpic.org/view/122/2023/1213/_185e8cd022a47e5f438cd550f5163501.jpg.html
Можно ли отменить проверку обновления в настройках или вначале обновить систему а затем только скрипт.
Спасибо
Всего записей: 10 | Зарегистр. 09-03-2010 | Отправлено: 14:15 13-12-2023
farag
dekanpvm
Привет. Отменить нет. Просто обнови ОС. Это не займет много времени.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:27 13-12-2023
dekanpvm
Увы, но это не всегда возможно.
А как узнать какая версия скрипта подходит для данного билда
Всего записей: 10 | Зарегистр. 09-03-2010 | Отправлено: 14:41 13-12-2023
farag
dekanpvm
Никакая. Зачем я тогда что-то обновляю и исправляю, если давать возможность запускать старые версии модуля?) Всегда надо пользоваться последней версией.
Придется обновиться.
В чем проблема нажать на кнопку?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:46 13-12-2023 | Исправлено: farag, 14:46 13-12-2023
dekanpvm
Не всегда это можно выйти в интернет (может просто физически не быть, а может и нельзя)
Всего записей: 10 | Зарегистр. 09-03-2010 | Отправлено: 15:08 13-12-2023
farag
dekanpvm
Это как так?) А откуда ОС вообще берется. Ведь ее надо обновлять все равно после установки как и драйверы.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:37 13-12-2023
