Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
Перевыложил AutoSettingsPS_v.0.4.6, языковой файл en-US.ps1 с лишней строкой был, после последнего изменения, исправил его. Перекачайте архив, можете взять только этот файл.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:33 25-10-2021
varezhkin
подскажите, нужно ли каждый раз откатывать изменения, сделанные AutosettingsPS, перед заменой на новую версию?
Всего записей: 10 | Зарегистр. 25-02-2009 | Отправлено: 21:09 25-10-2021 | Исправлено: varezhkin, 21:10 25-10-2021
Gwilardas
Всем доброго времени суток!
westlife
В Windows 11 22000.282 не отключает полностью защитник пишет что защита от подделки не отключена, а Windows 10 все норм.
Всего записей: 19 | Зарегистр. 09-05-2021 | Отправлено: 21:39 25-10-2021
farag
Обновил Sophia Script for Windows 10 | 11
5.12.5 | 6.0.6
https://github.com/farag2/Sophia-Script-for-Windows
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:47 25-10-2021
alex4468
Здравствуйте!
 Westlife
 В Windows 11 22000.282 не сохраняет драйвера.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 27-11-2015 | Отправлено: 09:46 26-10-2021
Alexx2k
Здравствуйте.
У меня после "Применить все параметры" меню Config-Checks, перезагрузки, создания нового пользователя и входа под ним у этого нового пользователя перестают отображаться все кнопки Action Center (если окно вообще соизволит вылезти) и сам Action Center обычно не открывается.
Если пользователи были созданы и вход под ними ранее, до применения параметров, был произведен, Action Center открывается и отображает кнопки.
Windows 11 22000.194, 22000.258, 22000.282
AutoSettingsPS 0.4.5, 0.4.6
Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-09-2016 | Отправлено: 18:59 27-10-2021
PTITZA
westlife (пост)
AutoSettingsPS
После обновления через полный образ не отрабатывается скрипт удаления apps, ярлыки удаляются, а сами файлы в "C:\Program Files\WindowsApps" остаются. Приходится дополнительно чистить, типа
Get-AppXPackage -AllUsers | ? name -CNotLike *имя* | Remove-AppxPackage
В Вин11 не получается закрепить Рабочий стол в панели быстрого доступа проводника, и обычный путь прописывал, и с переменными.
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 13:17 28-10-2021
falconpvt
Помогите, пожалуйста.
Используется AutoSettingsPS_v.0.4.6 в последовательности нажатий 0 -> 1
Проблема в следующем-после применения в приложении Записки(Sticky Notes) не работает вставка, копирование информации (после сброса настроек(999) в AutoSettingsPS начинает снова работать)
Всего записей: 6 | Зарегистр. 29-09-2007 | Отправлено: 14:56 28-10-2021
Alexx2k
При отключении служб CDPSvc, CDPUserSvc перестают работать Хронология, Виртуальные рабочие столы, Ваш телефон, Ночной свет.
Проверьте, что Sticky Notes от них не зависят. Может ларчик просто открывается.
Эти службы шпионят. Если заработает, выбирайте, что Вам важнее.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-09-2016 | Отправлено: 22:03 28-10-2021
falconpvt
Спасибо! По включению служб заспотыкался я что-то, в итоге в файле "QuickPresets.txt" выставил 0 до применения настроек, где "Set-Configs-SyncApps      Set  = Параметры Синхронизации и AppStore" и заработали записки, как надо
"CDPSvc" теперь стала выполняться
Всего записей: 6 | Зарегистр. 29-09-2007 | Отправлено: 09:30 29-10-2021 | Исправлено: falconpvt, 09:32 29-10-2021
Alexx2k
Аналогично, отключение применения настроек Set-Configs-SyncApps решило проблемы с работой Action Center. Чёртовы мелкомягкие, столько времени впустую...
Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-09-2016 | Отправлено: 18:15 29-10-2021
PCCUser
Эти службы шпионят.
Чушь. Такая же чушь, как и про большинство остальных служб.
Всего записей: 331 | Зарегистр. 11-04-2017 | Отправлено: 18:57 29-10-2021
PCCUser
Поддерживаю, но лучше на отвлеченные темы во флейме, пожалуйста.
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 19:06 29-10-2021
Alexx2k
Чтобы никого не путать.
Шпионят = Передают (не ставя в известность пользователя) информацию.
Хотелось бы знать, что еще входящее в SyncApps обладает такими же свойствами, поскольку, казалось бы, настройки телеметрии находятся в другом разделе.
Перед вами мой пост и я прошу чела обсуждать сторонние (не настройка Windows) вопросы во флейме. Флеймить прекратите.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-09-2016 | Отправлено: 19:39 29-10-2021 | Исправлено: KLASS, 19:47 29-10-2021
Germanus
Параметры -> Время и язык -> Язык и регион -> очередность языков: Английский (США), ниже Русский
Меняю местами, Русский перетаскиваю выше Английского.
Перезагрузка  -> Английский опять поверх Русского.
Как установить очередность и ЗАСТАВИТЬ это запомнить?
Всего записей: 4420 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 16:12 30-10-2021
Germanus
Не юзать говнософт. Поставьте систему с нуля и проверьте, как оно работает... без говнософта, разумеется. Потом, эта тема называется "Быстрая настройка Windows (рабочее место)", а не почему у меня траблы и откуда растет.
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:18 30-10-2021
GoblinNN
Germanus
не все так просто.
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\User Profile]
"InputMethodOverride"="0409:00000409"
[HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload]
"1"="00000409"
"2"="00000419"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF\Assemblies\0x00000409\{34745C63-B2F0-4784-8B67-5E12C8701A31}]
"Default"="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"
"Profile"="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"
"KeyboardLayout"=dword:04090409
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International]
"AcceptLanguage"="ru,en-US;q=0.7,en;q=0.3"
а как убрать это? красным пометил.
windows 10 ltsc x64
откуда оно появилось - не помню. но не работает.
вспомнил. вроде после применения скриптов AutoSettingsPS а что именно повлияло. не знаю.
Всего записей: 2908 | Зарегистр. 11-10-2005 | Отправлено: 16:22 30-10-2021 | Исправлено: GoblinNN, 16:35 30-10-2021
GoblinNN
Вы не слышите, что модер говорит?
Мы не решаем здесь вопросы, несвязанные с "быстрой настройкой Windows".
Там все вопросы по траблам.
У меня не появилось, кто виноват и что делать?
Совет: установите систему начисто и сразу примените AutoSettingsPS. Если проблема воспроизведется, тогда милости прошу.
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:38 30-10-2021 | Исправлено: KLASS, 16:42 30-10-2021
westlife
У меня сейчас физически не хватает сил и времени сидеть за компом по будням, может будет получаться только по выходным. Это примерно на ближайший месяц.
Читаю тему, и записываю себе, что заметили и кто, потом это всё проверяю, исправляю или отвечаю в чём дело, если знаю или разобрался.
Gwilardas
AutoSettingsPS В Windows 11 22000.282 не отключает полностью защитник пишет что защита от подделки не отключена, а Windows 10 все норм.
Обновил нетронутую Windows 11 до 22000.282, закинул ASPS на диск C:\, отключение произошло нормально, как обычно.
Возможно в вашем случае были сделаны какие-то настройки в управлении защитником (центр безопасности). Если что-то делали, то сообщите подробности для проверки.
alex4468
AutoSettingsPS В Windows 11 22000.282 не сохраняет драйвера.
Да, есть проблема. появился баг в командлете Export-WindowsDriver,
заменю на команду dism, результат у неё идентичный.
Alexx2k
У меня на Windows 11 после "Применить все параметры" меню Config-Checks, перезагрузки, создания нового пользователя, перестают отображаться все кнопки Action Center
W11 всё больше заменяет интерфейс на UWP и делает больше зависимостей от UWP служб. Из-за этого дописал в пресете рядом с параметрами замеченные мной проблемы в W11.
Для подгруппы: Sub-Options-SyncApps = 1 = Apps-CDPSvc указано в описании в том числе: (W11: не будут работать всплывающие меню у значков в трее).
И возможно, если сначала хоть раз вызвать такой всплывающий балун, то после отключения этой службы они продолжают работать (была зарегистрирована такая возможность).
А после создания нового акка они еще не вызывались, и для их работы нужно включить обратно эту службу.
PTITZA
а сами файлы в "C:\Program Files\WindowsApps" остаются. Приходится дополнительно чистить, типа: Get-AppXPackage -AllUsers | ? name -CNotLike *имя* | Remove-AppxPackage
После "установки поверх" винда оставляет возможность возврата к предыдущему состоянию, и те файлы в "C:\Program Files\WindowsApps" относяться к их "бэкапу".
Если произвести очистку диска от предыдущей винды, то и эти файлы она уберёт. Что заметил ещё, этот момент немного менялся когда тестировал инсайдеры ранее.
Быстрый доступ у проводника имеет сложную и легко нарушаемую структуру. Она построена на Jump Lists, то есть состоит из файлов automaticDestinations-ms, внутри которых записывается структура ссылок с историй доступов и количеством обращений и т.д. и т.п. и сами файлы ярлыков.
Если указанный там путь по ссылке оказался недоступен (был перенесен), то происходит баг, и такой путь не добавить и не удалить от туда ни как стандартными способами, он в таком случае может быть виден в списке и не виден.
Управление этой структурой джамп листов не нашёл, чтобы можно было написать код под PS, и решать такие проблемы удалением багнутой записи с его ярлыком или без.
Самый простой путь, как и сделал, это сброс быстрого доступа и затем удаление существующих дефолтных не нужных и добавление нужных путей, для этого надо использовать сброс в пресете вместе с указанными вашими путями, тоже самое вкратце написано в пресете.
GoblinNN
Это происходит при отключении компонента индексирования. Это баг. Поэтому если отключать индексирование через AutoSettingsPS (ASPS),
то происходит в том числе удаление раздела реестра, оставленного при отключении виндой. И этого ярлыка в панели управления не будет.
Если попытаться отключить этот компонент через ASPS, то он удалит этот раздел (исправит).
На счет разговора по отключению "шпионящих служб" UWP
falconpvt
В пресете за это отвечает (у этой подгруппы подписано для чего может потребоваться):
       Sub-Options-SyncApps = 1 = Apps-Clipboard            = Отключить Журнал буфера обмена (Нужно для возможности Копирования/Вставки текста внутри Apps и скриншотов)
Замените 1 на D и примените снова, этот пункт будет восстановлен по умолчанию. Так можно любую подгруппу по отдельности восстанавливать для выяснения причины проблемы. А не всю группу восстанавливать.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:02 30-10-2021 | Исправлено: westlife, 19:22 30-10-2021
Gwilardas
Westlife
Здравствуйте! Я всегда все проверяю на девственно чистой виде и прекрасно понимаю конфликт разных программ и человеческое вмешательство в систему и не каких говносборок. Может у меня не сработало потому что путь ASPS у меня D:\Software\Optimization\AutoSettingsPS на днях проверю с диска C, а в 19044.1319 все норм ASPS отрабатывает все мои хотелки.
Всего записей: 19 | Зарегистр. 09-05-2021 | Отправлено: 21:25 30-10-2021
