Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
zhekabourne
Вы скачали первую версию, вышла новая. Или можете Обновить скрипт из шапки. В нем параметр этот не настраивается и сбрасывается при сбросе.
Этот параметр DisableStoreApps
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:48 21-07-2019
Заметка:
Если отключено индексирование, то при переводе английской справки в программе Help @ Manual возможны проблемы с поиском, после компиляции (с подключенной HTML Help Workshop в Help @ Manual) конечного CHM.
druc здесь вспомнил, а я репу ломал.
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:41 21-07-2019 | Исправлено: KLASS, 18:11 21-07-2019
westlife
Обновил скрипт AutoSettingsPS
BROOKLYN сообщил о неработающем TRIM из задачи, оказалось дело в символе -$.
Для TRIM он не нужен. Раньше его не добавлял.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:05 21-07-2019
ingviowarr
westlife
Ошибка в пути реестра при отключении «Службы платформы подключенных устройств» (CDPSvc)
В конце пути вместо ...\dcpsvc должно быть ...\CDPSvc
И тем, кто применял скрипт - удалить неверный раздел, который создался...
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dcpsvc] - удалить раздел dcpsvc
Всего записей: 240 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 06:23 24-07-2019 | Исправлено: ingviowarr, 18:04 24-07-2019
westlife
ingviowarr
Тут все запутаннее на самом деле =)
Служба CDPSvc добавлена в блок отключения Xbox, она там отключается.
Я как то сам не мог вспомнить, зачем добавил dcpsvc, так как на этапе разработки автосеттигс, при проверках видел, что её нет в LTSC изначально.
Порыл у себя записи, и оказалось эту службу добавил в самом начале, ещё на стадии изготовления репаквим, а данные изначально брал из LTSB, чтобы потом уже адаптировать к новым реалиям, так как писал его ещё до плотного изучения LTSC. Эта служба DataCollectionPublishingService "DcpSvc" была в RS1.
Но в последствии, решил оставить ее настройку. Так как писали, что система заимела сервис, который стал восстанавливать удаленные компоненты и службы (waasservice), как и задачи.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:44 24-07-2019
ingviowarr
westlife
Да, действительно всё запутаннее
Но думаю, её уже упразднили и DcpSvc не нужна, т.к. её уже нет изначально.
Такого зверя "DcpSvc" не видно давно (сервис присутствует аж в версии 2016-го года).
Задача WaaS - "воскрешать" то, что есть, а не устанавливать новые сервисы. Из ниоткуда он не появится.
Занимался он загрузкой данных в облако из 1-st party apps.
Всего записей: 240 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 16:54 24-07-2019
westlife
Обновил скрипт RepackWIMPS
Версия та же, заменена ссылка на полные версии KB4486153 (NET 4.8) для интеграции.
ingviowarr
У ЦО некоторые задачи появляются в процессе его использования.
жанглирует ими система. Приходилось добавлять их учет. Так что может служба и не будет добавлена,
но вот такое решение принял тогда. Можно и убрать её. Но тогда ее надо убрать и из репаквима.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:11 24-07-2019
rosalin
westlife
Спасибо! Отлично работает
п. 2.10. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 2588 | Зарегистр. 15-04-2003 | Отправлено: 00:10 25-07-2019 | Исправлено: rosalin, 09:23 25-07-2019
ingviowarr
westlife
Ещё есть вопрос по 'BypassDataThrottling' (ГП)
Отчёты об ошибках Windows -> Не регулировать отправку дополнительных данных
Суть политики сводится к тому, что мы можем остановить отправку ДОП. файлов CAB (основного - не можем этой политикой, привет даунам из MS).
Из их сюр-формулировок трудно что-либо понять, но тем не менее:
'BypassDataThrottling' = ИгноритьТорможениеДанных (т.е. не тормозить отправку).
Мы не согласны: Нет, надо тормозить эти доп. данные.
Т.е. отключить политику 0 = Отключено = Не задано (по умолчанию)
Само описание политики в данном случае более-менее съедобное. Мне кажется, надо ещё раз взглянуть на это.
У меня политики настроены самостоятельно, поэтому сразу вижу разницу с твоим сценарием.
Я не к тому, что именно у меня всё правильно. Рожаем истину, так сказать.
По параметру 'SyncPolicy' из Bookmarks для "Registry Finder". Вопросов два:
1) Не устарел ли параметр в новых виндах. Кое-кто на TechNET его считал устаревшим ещё в 2015.
   (Типа, если синхро застревала у людей после обновы на новую винду, предлагали удалить параметр).
2) В Инете пруфов для значений так и не нашёл, но если уж применяют этот твик (в т.ч. AutoSettingsPS или вот здесь), ставят всегда значение "5" для отключения синхронизаций.
    А если смотреть в Bookmarks, то выходит, что нужно ставить "4", где согласно описанию:
4 = Отключено, через лимитное подключение Отключено, в роуминге Отключено
5 = Отключено, через лимитное подключение Включено, в роуминге Отключено
В свежих виндах есть свои параметры отключения синхронизации, что наводит на мысль об упразднении 'SyncPolicy'
Соображения такие: если когда-то давно он не был скрытым (насколько я понял), а потом исчез, то скорее всего его упразднили.
Не оч. хочется совать в реестр устаревшие и неработающие твики. Доков нет, пруфов нет...
Винды выходят, по-тихому там чё-то меняют, а реестр продолжает обрастать мхом.
Всего записей: 240 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 02:05 25-07-2019 | Исправлено: ingviowarr, 02:13 25-07-2019
ingviowarr
Запросто устарел, тем более, что речь в описании про OneDrive, которого нет в LTSC, лишь какие то рожки от него торчат в виде OneDriveSettingSyncProvider.dll, да надписей вроде этой:
Эти параметры, которые правкой через реестр задаются, я не проверяю на каждой ОС. Удалю в Закладках, спасибо за корректировку.
Кстати, прекращаю поддержку Закладок для Registrar Registry Manager, в связи с переносом оных в программу  Registry Finder, с разработчиком которой у меня переписка и чел, по мере сил, будет улучшать свое детище.
Шапку сейчас поправлю.
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:46 25-07-2019 | Исправлено: KLASS, 09:44 25-07-2019
ingviowarr
KLASS Спасибо за ясное пояснение. За букмарки и за содействие автору по Registry Finder (он действительно становится быстрее и лучше).
На самом деле, обе вещи - ценнейшие штуки в наше тёмное время шпионских операционных систем.
На всякий, дополню, что в 1903 MS начала кое-что исключать из синхронизации.
Например, в будущем собираются удалить синхро настроек Панели задач.
Также теперь меньше разделов (по сути, компонентов для синхро) по пути:
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SettingSync\Groups"
Наверное по этой причине теперь вообще отсутствует раздел "StartLayout"?
Наборы в HKCU и HKLM также отличаются. И их меньше, чем раньше.
Всего записей: 240 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 12:44 25-07-2019 | Исправлено: ingviowarr, 16:43 25-07-2019
ingviowarr
о "DisableSettingSync" ни гу-гу
Гу-гу, гу-гу
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:29 25-07-2019
ingviowarr
KLASS Да. Уже нашёл. После перезаливки "Registry Finder" галочку не поставил "Показывать элементы из подкатегорий".
Можно автору намекнуть, чтоб галка из коробки уже стояла. Без неё и так смысла ноль.
Разобрался. Всё правильно в скрипте:
DisableSettingSync = 2                      - Не синхронизировать
DisableSettingSyncUserOverride = 1   - Не разрешать пользователям включать синхронизацию
Сорри. Поспешил с выводами (видимо, сразу несколько изменений произошло, бывает).
Всего записей: 240 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 16:54 25-07-2019 | Исправлено: ingviowarr, 16:54 25-07-2019
ingviowarr
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:44 25-07-2019 | Исправлено: KLASS, 17:48 25-07-2019
CreamPatrick
В системе подключенной к домену AutoSettingsPS не запускается. После запуска мелькает ошибка и закрывается окно PS. Заскринил вот:
Всего записей: 2 | Зарегистр. 17-05-2015 | Отправлено: 17:28 26-07-2019
westlife
CreamPatrick
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:26 26-07-2019
harrykkk
westlife
Что входит в понятие "Стандартное обслуживание системы"?
Как часто по умолчанию его проводит Windows LTSC?
Как часто по вашему мнению его нужно проводить?
Всего записей: 9020 | Зарегистр. 24-02-2013 | Отправлено: 20:39 28-07-2019
westlife
harrykkk
Это
Система постоянно во время простоев периодически это делает.
Как часто нужно зависит от разных факторов. Нельзя назвать время.
В своём случае, делаю очень редко, так как особо ничего не меняю в системе.
Генерацию NET образов только иногда делаю по ситуации.
Для простых пользоватей, кто не вникает и не знает про это,
лучше чтобы система сама этим занималась по умолчанию.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:30 28-07-2019
harrykkk
westlife
Т.е. эти 4 пункта
генерация образов .NET Framework для программ
очистка папки WinSxS
очистка системного диска С:
синхронизация времени
и есть "Стандартное обслуживание системы" или что-то еще туда входит?
Я просто пытаюсь понять - разрешить системе самой заниматься этим каждый день или, допустим, раз в месяц включать обслуживание вручную?
Всего записей: 9020 | Зарегистр. 24-02-2013 | Отправлено: 23:01 28-07-2019
westlife
harrykkk
Т.е. эти 4 пункта
Ещё забыли обслуживание дисков: дефрагментация и trim.
В стандарт входит много всего. Основное написано в файле Readme у автосеттингса.
В скрипт добавил самое важное и имеющее смысл.
Описание читать полезно, его писать не так просто.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:33 29-07-2019
