Сценарии PowerShell:
От farag для настройки Windows 10 1809 Enterprise LTSC и строго 2004 (20H1)/2009 (20H2)
AutoSettingsPS от westlife для настройки Windows 10 RS5-20H2 x86-x64
Сценарии Windows
Бесконтрольность Windows 10 <- в той же теме обсуждаем шапку этой темы, здесь только настройка установленной системы.
Поиск разработчика на WPF
Доделать проект
Всего записей: 9149 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 17:53 26-01-2021
farag
harrykkk
О чем речь?
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:31 19-06-2020
harrykkk
farag
Об этом
Get-EtwTraceSession -Name DiagLog | Remove-EtwTraceSession
Всего записей: 3847 | Зарегистр. 24-02-2013 | Отправлено: 17:01 19-06-2020 | Исправлено: harrykkk, 17:06 19-06-2020
gzelenoe
farag
Спасибо тебе за работу. Заслуженная рекомендация твоей работы
https://www.youtube.com/watch?v=8E6OT_QcHaU
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-06-2020 | Отправлено: 17:03 20-06-2020
farag
gzelenoe
Иисуси, спасибо. Рассказал коллеге, с кем делаем (закрытый репозиторий на GitHub) SophiApp. Обдалжел он а общем))
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:58 20-06-2020
gen4gen
westlife, подскажи, что нужно закомментировать в AutoSettingsPS, чтобы после применения не отваливался Spotlight с LockScreen? Благодарю.
Всего записей: 625 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 13:59 22-06-2020
westlife
gen4gen
Если спотлайт исключили, то посмотрите в Set-Configs-Other параметр DisableWindowsSpotlightFeatures
Он не был добавлен в его подгруппу, добавлю в следующем обновлении. Это в ГП: Компоненты Windows/Содержимое облака
Всего записей: 880 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:54 22-06-2020
gen4gen
westlife,
подробнее
Ребят, можно ли как-то открыть Windows Security на определенной страничке из консоли?
Как, к примеру:
> ms-settings:privacy-backgroundapps ?
Так, конечно, запускается, но какие параметры дальше?
> start windowsdefender:
Всего записей: 625 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 00:12 23-06-2020 | Исправлено: gen4gen, 17:38 23-06-2020
as001_7
farag
Добрый день,
Выполнил инструкцию с использованием DiagLog_RU.xm. Все отработало штатно, но после перезагрузки служба "Служба политики диагностики" не запустилась.
P.S. Windows 10 1909 x64 Rus
Всего записей: 62 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 20:37 23-06-2020
farag
as001_7
Какие именно команды использовались?
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 20:52 23-06-2020
as001_7
farag
logman import -name "DiagLog" -xml "D:\DiagLog_RU.xml"
logman start "DiagLog"
Всего записей: 62 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 21:14 23-06-2020 | Исправлено: as001_7, 21:14 23-06-2020
farag
as001_7
А консоль что писала?
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:08 23-06-2020
as001_7
farag
Дословно не помню. Ошибки точно отсутствовали!
Всего записей: 62 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 22:26 23-06-2020 | Исправлено: as001_7, 22:29 23-06-2020
farag
as001_7
А если заново сделать?
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:40 23-06-2020
gen4gen
farag, westlife, вопрос: как установить Photo Viewer как дефолтный просмотрщик для ВСЕХ пользователей?
С админом все предельно ясно. А вот для других приходится вручную выбирать Photo Viewer в Default Apps. Это можно как-то автоматизировать?
Пробовал прямо запуском reg-файлика с текстом:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpg\UserChoice]
"ProgId"="PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg"
 - нет доступа, что странно, ибо разрешения в реестре на запись есть.
Какие еще варианты?
Всего записей: 625 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 22:44 23-06-2020
as001_7
farag
При повторном выполнении после "logman import -name "DiagLog" -xml "D:\DiagLog_RU.xml" сообщает, что файл уже присутствует.
Вторая команда отрабатывает успешно, но после перезагрузки служба не стартует.
Всего записей: 62 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 23:18 23-06-2020
farag
Она в принципе не доожн стартовать сама. Запусти исправлялку ошибок сетевых соединений, и она запустит службу. Сначала может написать, что не может, и надо, мол, от админа попробовать. Я, когда тестировал, так было.
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:14 24-06-2020
as001_7
farag
В том и суть проблемы, что я пробовал выполнить диагностику после повторного выполнения выше описанных команд, но стопориться на не запущенной службе. От имени администратора аналогичная ситуация.
Всего записей: 62 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 10:35 24-06-2020 | Исправлено: as001_7, 10:36 24-06-2020
farag
as001_7
Я разводу руками. Надо предметно смотреть.
Всего записей: 1590 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:25 24-06-2020
FSergei
Добрый день! Начиная с каких-то из последних версий скрипт AutoSettingsPS начал сносить раздел "Быстрый доступ" в области навигации проводника, если включить удаление папок. Раньше папки удалялись только из основной области над дисками. Есть ли возможность вернуть как было, или добавить настройку выбора ?)
Всего записей: 188 | Зарегистр. 16-02-2007 | Отправлено: 07:47 25-06-2020 | Исправлено: FSergei, 08:37 25-06-2020
gen4gen
FSergei, поменяйте в настройках и не будет сносить. Файлы QuickPresets.txt и Presets.txt. Параметр FastAccessHide = 0
Всего записей: 625 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 10:43 25-06-2020
© Ru.Board 2000-2020
