Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
BonaparteIII
Подскажите, команды, что бы можно было примонтировать образ, или install.wim
и отключить это:
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 10:28 13-02-2019
Oleg_II
BonaparteIII
Это всё равно остаётся в образе.
1. Создаёшь структуру каталогов на примере:
C:\zzzSourses\install.wim
C:\zzzWork
2. Смотришь что есть в install.wim и запоминаешь под каким индексом идёт нужный образ:
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:C:\zzzSourses\install.wim
3. Монтируешь нужный имидж, допустим, он имеет индекс 1:
Dism /Cleanup-Mountpoints
Dism /Mount-Image /ImageFile:C:\zzzSourses\install.wim /index:1 /MountDir:C:\zzzWork /CheckIntegrity
4. Получаешь список доступных фич в текстовый файл:
Dism /Image:C:\zzzWork /Get-Features >C:\zFeatures.txt
5. Интересуешься что за фича, что делает и т.п. (на примере фичи TFTP):
Dism /Image:C:\zzzWork /Get-FeatureInfo /FeatureName:TFTP
6. Включаешь или выключаешь выбранные фичи (на примере фичи TFTP):
- Включить (/All - а заодно и все дочерние):
Dism /Image:C:\zzzWork /Enable-Feature /FeatureName:TFTP /All
- Отключить:
Dism /Image:C:\zzzWork /Disable-Feature /FeatureName:TFTP
- Удалить(непонятно что это делает, но фича не удаляется, а просто отключается как выше):
Dism /Image:C:\zzzWork /Disable-Feature /FeatureName:TFTP /Remove
7. Подчищаешь за собой:
Dism /Image:C:\zzzWork /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
8.  Сохраняешь изменения и отмонтируешь образ (первая команда не обязательна):
Dism /Commit-Image /MountDir:C:\zzzWork /CheckIntegrity
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\zzzWork /Commit /CheckIntegrity
Или отмонтируешь образ без внесения изменений (если вдруг передумал в процессе):
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\zzzWork /Discard
ЗЫ Print to PDF я бы сразу не отключал - и фича полезная, и при удалении других принтеров, в системе после установки не будет ни одного, что не есть гуд (хотя, можно, конечно, если вообще не нужна поддержка принтеров).
А за отключение PowerShell вообще могут удушить
Всего записей: 2879 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 10:50 13-02-2019 | Исправлено: Oleg_II, 11:11 13-02-2019
BonaparteIII
Oleg_II, Благодарю.
таким способом можно прибить например защитника, или удалить какие метроприлдожения?
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 11:13 13-02-2019
Oleg_II
BonaparteIII
Защитника прибить сложно в принципе без финтов ушами. Я бы не советовал с этого начинать.
Попробуйте почиститься от метроприложений для начала и потом установить Винду с нового "почищенного" образа. Если получится, то будете уже дальше экспериментировать.
Для удаления метроприложений всё почти тоже самое с небольшими изменениями в паре мест:
C:\zzzWork
4. Получаешь список доступных метроприложений в текстовый файл:
Dism /Image:C:\zzzWork /Get-ProvisionedAppxPackages >C:\zAppxPackages.txt
5. Удаляешь согласно полученного списка в zAppxPackages.txt (удаляешь из списка то, что нужно оставить). Пример комманды для удаления Скайпа:
Dism /Image:C:\zzzWork /Remove-ProvisionedAppxPackage /Packagename:Microsoft.SkypeApp_14.26.95.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c
6. Подчищаешь за собой:
7.  Сохраняешь изменения и отмонтируешь образ (первая команда не обязательна):
Всего записей: 2879 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 11:24 13-02-2019 | Исправлено: Oleg_II, 11:50 13-02-2019
Druoid
Поделитесь пожалуйста, если у кого-нибудь есть, AutoUnattend.xml подходящую для 8.1 Industry Enterprise, чтобы нужно было ввести лишь Имя пользователя и Название ПК?
Всего записей: 136 | Зарегистр. 01-01-2019 | Отправлено: 13:31 13-02-2019
SaB72
BonaparteIII
C:\zzzWork
или берется RepackWIM.zip от westlife и переделывается под себя
если уж надо всё убрать именно из образа
заодно и обновления интегрировать, и в куст дефолтового юзера настройки при необходимости добавить, да и AIO собрать с пережатием в esd
меньше ручной работы и на следующих билдах пригодится
Всего записей: 245 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 14:13 13-02-2019 | Исправлено: SaB72, 14:22 13-02-2019
Alunarel
farag
возможность выбрать букву исправила ситуацию, теперь все хорошо, спасибо) а нельзя сделать чтобы не просто букву, а путь прописать, просто я не в корне их держу?
Всего записей: 70 | Зарегистр. 22-10-2011 | Отправлено: 17:56 13-02-2019 | Исправлено: Alunarel, 17:59 13-02-2019
farag
Alunarel
Везде вместо, например
${drive}:\Документы
вписать
${drive}:\folder\Документы
, где ${drive} — всего лишь буква диска.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 19:48 13-02-2019
Alunarel
farag
еще скрипт у меня часто виснет на этом моменте( иногда приходится несколько раз перезапускать скрипт или перезагрузить систему, чтобы дальше пошло...
https://prnt.sc/mkp6w1
Всего записей: 70 | Зарегистр. 22-10-2011 | Отправлено: 21:45 13-02-2019 | Исправлено: Alunarel, 22:24 13-02-2019
farag
Alunarel
Не могу прокомментировать: у меня не виснет. Возможно, потому, что вставляю текст в PowerShell ISE.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:12 14-02-2019 | Исправлено: farag, 09:12 14-02-2019
Alunarel
PowerShell ISE
порпробовал так, но все равно зависло(
Всего записей: 70 | Зарегистр. 22-10-2011 | Отправлено: 19:30 14-02-2019
SaB72
Alunarel
случается
не знаю на сколько верны выводы, но у меня сложилось впечатление, что это происходит когда работа скрипта пересекается с работой службы обновления
более менее минимизировать зависание на этом моменте удалось так...
жмем обновить систему... ставятся обновления... перегружаемся (независимо от того ставилось что-то или нет)... после перезагрузки ждем ещё какое-то время и только потом скрипт
Всего записей: 245 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 19:52 14-02-2019
Alunarel
SaB72
попробовал, не помогло, все так же по несколько раз приходится перезапускать и каждый раз виснет вот как на скрине когда начинают те строчки появлятся, раза где-то с 5ого получается правда...
Всего записей: 70 | Зарегистр. 22-10-2011 | Отправлено: 21:23 14-02-2019 | Исправлено: Alunarel, 21:24 14-02-2019
Alunarel
farag
добавьте еще в настройки чтобы отключал брэндмауер и контролируемый доступ к папкам в дефендере, эти 2 гадости портят нервы)
Всего записей: 70 | Зарегистр. 22-10-2011 | Отправлено: 23:31 16-02-2019 | Исправлено: Alunarel, 23:32 16-02-2019
farag
Alunarel
Set-NetFirewallProfile -Enabled False
Set-MpPreference -EnableControlledFolderAccess Disabled
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:42 17-02-2019 | Исправлено: farag, 13:42 17-02-2019
BonaparteIII
подскажите, как сделать что приложения всегда использовали framework 4 за место 3го?
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 11:12 20-02-2019
Engaged Clown
BonaparteIII
Можно попробовать рядом с каждым экзешником положить файл с двойным расширением .exe.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0"/>
  </startup>
</configuration>
Либо так
Опросы ru-board'а
Всего записей: 8782 | Зарегистр. 08-06-2006 | Отправлено: 11:38 20-02-2019
BonaparteIII
так можно.
# Использовать последнюю установленную версию .NET Framework для всех приложений
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework -Name OnlyUseLatestCLR -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework -Name OnlyUseLatestCLR -Value 1 -Force
как его лучше запустить, что бы отработал корректно?
не дружу с повершеллом.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 11:43 20-02-2019
Скопировать код, открыть PowerShell от админа, вставить код и нажать Enter.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 20:49 20-02-2019
Adksojla
Windows 10 Pro x64bit при каждом входе в любую папку ожидание не менее 5 сек, крутится курсор. Как в Explorer, так и в Total Commander. Машина быстрая HP Z, диск PCI-E. Почитал форумы, поотключал сервисы, индексацию, поиск,...,но проблему решить не смог. Прошу совета.
upd. в системе была произведена рекомендованная настройка с остановкой сервисов:
- Browser
- Background transfer
- Messenger
- IIS FTP and WEB
- Remote registry
- Shared Access
- System Restore
- Security Center
- NVIDIA Display
- Fast User Switching
- Error Reporting
- Remote Desktop Help
- Help and Support
- Indexing
- Windows update
Всего записей: 605 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 17:07 21-02-2019 | Исправлено: Adksojla, 17:29 21-02-2019
