Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
Jans
westlife
спасибо за развернутый ответ, НО,  буквально сегодня ставил последнюю майскую сборку 11, и, к слову сказать, после самой установки иконки были на месте,, НО, опять же, в определенный момент, после какой-то манипуляции с виндой, до применения скрипта, они пропали
отсюда вывод: скрипт в пропаже иконок абсолютно не при делах, а в чем может быть затык ума не приложу
Всего записей: 2361 | Зарегистр. 07-12-2006 | Отправлено: 14:39 04-06-2023
westlife
Jans
Вспомнил, перепутал их, так как они в 2 областях отображаются.  Эти папки в "дереве папок слева" делал при тесте восстановление, но там из-за не учёта MS такой настройки вылезал разделитель элементов этого "дерева" поверх названий этих папок и поэтому не стал такое добавлять в скрипт в итоге, и забыл уже про это, выглядит ущербно (проводник же новый, технологии будущего). Доработал только их восстановление в "область справа" для W11. Поэтому в 11 эти папки "слева" не вернуть через ASPS 056.
Если только в будущем они эту возможность вернут/исправят как новые супер возможности проводника.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 15:09 04-06-2023
sakatgg
farag
Он, это кто?)) Причем тут вообще ASPS?
Имею ввиду Ваш скрипт, ASPS - это лишь инструмент запуска.
install.inf просто установщик, которые прописывает в реестр
Согласен, но проблема была, это было предположение,
спасибо за исправленный скрипт, теперь всё четко
Кстати, юзаю AutoSettingsPS 0.5.6 на Win11 22H2 22631.1830 на экстремально урезанной сборке (vhd размером 860Мб) - проблем нет. В TotalCmd и проводнике (им особо не пользуюсь) косяков не замечено.
Прописан в firstlogon.cmd
start %~dp0\_Start_AutoSettingsPS.bat /RunQuickSettings /QuickExit
Вот только плохо, в режиме QuickPresets нельзя интегрировать драйвера всяких устройств (USB контроллеров, принтеров, сканеров).
По крайней мере не понял как это осуществить.
Ручной режим Maintenance не особо подходит, нужен автоматический, при начальной установке Win.
Всего записей: 1119 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 16:44 04-06-2023 | Исправлено: sakatgg, 17:39 04-06-2023
m00slim25
westlife
Это тема мультизагрузок, WinPE и т.д. Не знаю где такое обсуждают, что-то типа:
В целом - нигде такое не обсуждали.
Но тем не менее, похоже, я всё же справился. Старым, дедовским способом - вручную редактируя бинарные дампы записей из хранилища, предварительно экспортируя их из реестра в файлы.
Записи из хранилища работают. Среды ремонта/восстановления грузятся именно из тех vhd-образов, из каких и должны были грузиться изначально.
Хотя вопросы, конечно же, ещё остались...
Себе правил BCD для WinPE через BOOTICEx64.exe в Pro режиме, в базовом не получалось сделать.
Все эти программы создавались во времена Win7/8. Десятка+ пошли дальше в плане использования возможностей BCD, одновременно с тем постоянно расширяя сами эти возможности.
Поэтому все эти программы безнадёжно устарели, и не годятся для ремонта сломанных хранилищ Win10/11.
Всё, что из них можно выжать сейчас - создание обычных загрузочных записей ОС, и, максимум, записей пробуждения из гибернации.
Записи же сред восстановления, и назначенных им рамдисков, они уже переваривают только для обычных разделов на НЖМД, и то иногда с трудом. Расширенное использование (загрузка сред из vhd[x]-образов, и их полноценное использование в гетерогенных средах) им уже не по зубам.
К слову, как создавать/редактировать такие записи через, хотя бы, bcdedit, я до сих пор не знаю.
Максимум, чего удалось добиться - это создание записей рамдисков. Они живые, и рабочие.
Но здесь стоит отметить, что содержимое дампов таких, созданных вручную, записей, разительно отличается от дампов записей, которые создаёт установщик ОС. Хотя программами и те, и другие записи видятся абсолютно одинаково.
Заметка: Необходимо использовать параметр /v при перечислении записей в bcdedit, например:
bcdedit /enum active /v
Выводятся дополнительные параметры, которых в обычном режиме, без /v, не видно.
Памятка, может кому пригодится
Всего записей: 1039 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 13:01 05-06-2023 | Исправлено: m00slim25, 14:12 05-06-2023
Us2002
2 westlife
Подскажи плиз правильный сценарий использования скрипта на машине где планируются несколько пользователей (админ+пара юзеров)
1)Установка системы, заход админом, использование скрипта, создание пользовательских профилей.
2)Установка системы, заход админом, создание пользовательских профилей, использование скрипта.
3) иное
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 13:54 11-06-2023 | Исправлено: Us2002, 13:55 11-06-2023
westlife
sakatgg
Не добавлял функции из меню обслуживания в быструю настройку. При возможности гляну.
Us2002
В пресете Presets*.txt в начале (Configure-All-Users) можно указать какие аккаунты настраивать во время выполнения.
Если указать с дефолтным, то будет преднастройка реестра для будущих акков, но не все настройки будут использованы при создании нового акка, так как их переопределяет при первом входе вшитые сценарии MS. Таких не много, оыбчно языковые параметры и клавиатуры. И преднастроить всё вообще зарание не предусмотрено MS, для такого делают батники для одноразового запуска при первом входе.
Также перенос папок юзера (Move-User-Folders) сработает для всех если указать путь с %UserName%, в пресете подробнее, чтобы у каждого была своя папка. Иначе делать настройку каждого отдельным пресетом и не указывать одну и туже папку!
И также папка temp для акка индивидуальная лучше чтобы была для каждого своя!
1. если 1 вариант: Не все параметры будут настроены после создания акка, но перед этим надо задать в Configure-All-Users настройку с "дефолтным акком", то есть = 1 =
2. если 2 вариант: Так всё настроит, учесть только вроде в переносе папок надо, преднастроить правильно. И будет однотипная настройка для всех сразу. Скрипт запускать из акка с админ доступом, а не запуск от другого акка с админ правами, так настроить не даст.
3. вариант 3: Сделать пресеты для каждого акка (с настройкой только текущего), если там есть отличия, создать их всех с админ правами, настроить в каждом эти отличия, затем забрать у них админ права. Все настройки общие в HKLM, службы, задачи системные - это будет влиять на всех одинаково. Так что это тоже надо учитывать. Индивидуальных настроек для отдельных параметров акков для HKCU в ASPS не много, например перенос папок и залипание шифт, цвет интерфейса и на подобии.
Тестирую настройку только однотипную после создания всех тестовых акков (как 2 вариант). Без преднастройки для них папки temp (можно по идее, если указать путь с %UserName%). Для сложных комбинаций нужно больше понимания разных нюансов.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:48 11-06-2023
Us2002
2 westlife
Спасибо. То есть 2й вариант. Если ничего не поднастраивать то квик прокатит?
В принципе интересует быстрая общая настройка для нескольких юзеров, не заморачиваясь на индивидуальность каждой снежинки.
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 19:06 11-06-2023 | Исправлено: Us2002, 19:08 11-06-2023
newquaker
westlife
Пока можно всё на любой 10/11. Но вот "беспроблемно" - тут смотря что имеется в виду, результат или побочные последствия.
W11 меняется от каждого обновления обычного, не говоря уже о полугодовых и Beta или инсайдерских.
Я имел ввиду поставил скрипт и забыл, чтобы никаких обновлений, слежек не было, готов мирится с отсутствием какого-то функционала (какого кстати?). Последняя десятка подойдёт?
Всего записей: 714 | Зарегистр. 26-03-2005 | Отправлено: 21:58 12-06-2023
AlexeiKozlov
newquaker
да просто почитай txt файл Preset*.. и узнаешь че почем, там на русском.
явно ты просто ленишься.
Всего записей: 2188 | Зарегистр. 16-10-2004 | Отправлено: 10:49 15-06-2023
Astoria
Доброго дня.
Есть кто-нибудь здесь, кто юзает UWF и виртуалку Hyper-V вместе?
Как-то можно их совмещать, чтобы не улетала озу при создании/коннекте к вм?
Может быть, что-то добавить в исключения можно? Гугл ничего не подсказал пока (
Понадобился тут linux на вм, но пользоваться не хватает памяти.
Видимо, из-за включенного для C:\ UWF, если я правильно всё понимаю.
Нашла проблему.
Это при ручном создании вм на базе диска vhdx (которое Пуск -> Hyper-V Quick Create) этот диск копируется зачем-то на С:
C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual hard disks\vmlinux.vhdx 10GB
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Virtual Machines\xxx.vmgs 4GB
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\AppRepository\StateRepository-Machine.srd-wal 1GB
При создании через powershell используется диск, на котором vhdx лежит изначально и память не жрёт.
Вдруг кому пригодится...
Всего записей: 67 | Зарегистр. 19-03-2004 | Отправлено: 12:43 15-06-2023
iNNOKENTIY21
Просмотр событий.
Как программно добраться до «Отключить журнал», одного, всех?
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 15:44 15-06-2023
iNNOKENTIY21
Подсмотри у westlife в AutoSettingsPS, там есть файл Set-Event-Logs.ps1
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:57 15-06-2023
iNNOKENTIY21
Да, спасибо. Я и не знал/забыл, что там такое есть. PowerShell —> Реестр… не шарю я в этих ваших PowerShell
То ли дело утилиты: wevtutil
получить краткий списочек журнальчиков: wevtutil el
выключить ненужный журналюг: wevtutil sl Microsoft-Windows-Biometrics/Operational /e:false
А таам вообще не понятный: vimalshekar.github.io/scriptsamples/Advanced-ETW-logging PowerShell —> .NET
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 20:57 15-06-2023
westlife
iNNOKENTIY21
Давно отказался от неё. И пробовал метод, тот что в твоём примере и полностью на C# пробовал. При массовом отключении журналов через утилиту приводит к проблемам в винде. Если через апи делать, не знаю, но по виду всё схоже "тяжеловато" происходит, по идее та же проблема будет. Подтверждено было на 3 разных компах и виртуалках, когда выясняли в чем дело после настройки. Но сами проблемы не записал и не помню, было давно очень, помню что серьёзные, в ситуации почему так происходит не выяснили. Была еще разница в какой последовательности они отключаются, в начале общей настройки или в конце (полного прогона скрипта). В конце и ближе к середине точно были проблемы, которые не записал для истории.
Если ей отключать пару штук за раз может и норм.
Когда через реестр отключается, то почти мгновенно и проблем не замечено, видимо потому что отключение не идет сразу, а просто при следующем старте они не включатся. кроме "проблем" как от непосредственного отключения лишнего журнала, который нужен был для чего-то.
В 056 версии переделал функцию с нуля. Добавил отключение в том числе автологгеров журналов, если они не нужны любому другому включенному журналу, а если есть неотключенный журнал, или в данный момент не будет отключен этот журнал (нет в исключениях), но уже отключен его автологгер (автологгеры используются для разных журналов в их группе), то включит такой автологгер при отключении остальных журналов (исправит).
Их отключение, чтобы трейсеры не создавались при старте винды. Это не затрагивает автологгеры, которые создаются для "вшитых" журналов, которых нет в реестре, и которые используются системой.
Исключения журналов можно добавить в пресет или отключить только добавленные в пресет. Мне для опытов они нужны и отключаю только некоторые, например от PS.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:08 16-06-2023
iNNOKENTIY21
westlife, проблемы наверное у которых в интерфейсе «Просмотр событий» нет выключателя. А в чём выражались проблемы, не помнишь?
А те, что Microsoft-Windows-* наверно все можно, без последствий?
Да я уже применил:
PowerShell:
(wevtutil el).Split("`n") | ? {$_ -like "Microsoft-Windows*"} | % {wevtutil sl $_ /e:false}
где, чего вылезет, как поймать…
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 16:56 16-06-2023
westlife
iNNOKENTIY21
Когда заменял утилиту на настройку через реестр в коде, никаких проблем не было, отключение было тех же самых журналов.
Проблемы были явные, не помню какие, но такое не пропустить. Когда что-то не так или не работает, это сразу видно при использовании. Когда выяснили из-за чего, думал что такое не забыть, поэтому не записал. В итоге не только я забыл :) Теперь всё такое записываю в пресете и внутри сценариев. Прошло лет 5 наверно с тех пор по этим журналам. Это не касается проблем отключения автологгеров важных для работы винды, там сразу начинает тупить, так как винда на них ориентируется. Обратно такое включить не просто потом, перестают создаваться все нужные "скрытые" трейсеры и после включения этого обратно. Больше в этом не ковырялся с тех пор.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 13:21 17-06-2023
newquaker
естественно я всё читал, в истории про webview написано "MS полностью заблокировали их удаление с версии 111 (после интеграции в него "нееросети" ChatGPT, совпадение? Нет!). Блокирует сам файл setup.exe - не выполняет удаление на последних W10/W11 точно, на старых удаляет"
Вот об этой последней старой десяточной версии, где всё удаляется, - и хотел узнать, что это за версия?
Всего записей: 714 | Зарегистр. 26-03-2005 | Отправлено: 19:36 18-06-2023 | Исправлено: newquaker, 19:38 18-06-2023
westlife
newquaker
Эту проблему решил, патчится setup.exe перед удалением (снимается запрет) и далее удаляется обычно, там же в описании далее это написано. В образах W10 вроде везде старая версия еджа, если не обновлять его.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:43 18-06-2023
newquaker
westlife
спасибо.
"не выполняет удаление на последних W10/W11 точно, на старых удаляет"
и всё-таки хотелось бы узнать о какой версии десятки речь в этом сообщении.
Всего записей: 714 | Зарегистр. 26-03-2005 | Отправлено: 19:49 20-06-2023
westlife
newquaker
MS с какой-то версии едж (может 100) добавили внутрь setup.exe функцию, которая проверяла (может там есть и та которая ставит его, не искал) параметр в реестре - название было experiment....что-то ещё, и не выполняла удаление его с того времени. Этот параметр спалил быстро и доработал скрипт для его удаления перед выполнением удаления эджа. А потом вышло, что это было подготовкой к блокировке вообще удаления на всех новых W10/11 (появилось понимание почему название "эксперимент" у параметра было), что они и сделали со 111 версии. Эта функция стала проверять версию винды, не через реестр, а "хитро", сетап понимал какой билд винды, поэтому пришлось пробовать сделать патч его перед выполнением стандартного удаления. Еще до патча проверял и ставил новый эдж на винду до 21H1 (проверял на 1809), то он удаляется как обычно, но если его ставить на более новую винду (вроде ставил на 21h1 или h2 - уже не удаляет), то setup.exe не выполняет ничего. В нем работает только скрытая команда удаления регистрации эджа на такой винде (это часть процедуры полного удаления, только отдельно). Патч универсальный, пока они не изменят ту функцию проверки так, что алгоритм не найдет нужные байты для правки, в таком случае будет подстановка старой 110 версии exe для удаления. Но потом можно снова найти ту функцию, наверно, и доработать патч. Выяснять с какой версии конкретно перестало не стал и не ковырялся в exe по этому поводу, смысла в этом нет. Задача была в обеспечении удаления на любой винде как раньше.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:20 20-06-2023
