Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
oveco
westlife
Какой казус?
Этот - "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Get-CpuID: Error Add-Type: Processor.CpuID"
Как и на принт скрине у ashabanov
Ссылка
И в связи с уточнением повторяю вопросик - в следующей версии будет ли возможность устранить это "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" без переустановки Windows? Спасибо.
P.S.
мы тут Windows настраиваем.
И мы тоже! И уже давно...
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 07:09 18-07-2022 | Исправлено: oveco, 07:59 18-07-2022
michz
Eset стал реагировать при определении номера сборки Win. Помещает в карантин и блокирует что то толи dll то ли Java. У меня все что касается Temp и TMP определено в папку C:\TMP. В ESET добавил C:\TMP в исключения - ясно что с точки зрения параноидальной безопасности это не хорошо, но раздражитель в лице карантина Eset. Есть выбор - либо не реагировать на Eset при запуске AutoSettingsPS и переодически чистить карантин или добавить в исключения.
Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 11:42 18-07-2022 | Исправлено: michz, 11:44 18-07-2022
westlife
oveco
Это касается только скрипта и антивируса. Винда тут не причем.
Тем более эта функция не критична, то что она вылезает или антивирус удаляет файл ее dll, это не важно для скрипта. Это используется просто для информации для обозначения идентификации дисков как виртуальных и просто отображения этого, и что скрипт запущен в виртуалке. Для лучшего понимание проблемы скрипта, когда она есть. Она не играет решающей роли при выполнении. Но там есть другие функции c#, которые играют, поэтому в будущем будет компилиться внутри папки скрипта, переустанавливать винду или что-то делать дополнительно не надо будет, будет всё как обычно.
michz
пусть реагирует, потренируется. Я переделал код тогда при тестах и есет перестал реагировать.
Но на следующий день на вирустотале этот dll стал вместо 4 детектов, показывать 13, в том числе и есет опять.
Так что им каждый раз не нравиться всё большее количество кода.
Что такое CPUID: https://en.wikipedia.org/wiki/CPUID#EAX=1:_Processor_Info_and_Feature_Bits
Там ниже в таблице:
EAX = 1, ECX = 31 (бит) - Отвечает за идентификацию виртуальной среды (Hypervisor present (always zero on physical CPUs). конечно в функции той я добавил получение и другой инфы проца, название и т.д., но чисто из спортивного интереса, в скрипте это не используется, не нужно.
Этот же Api используют все утилиты типа AIDA для получения инфы о процессоре и др.
Вот этот код c# и получает этот CPUID из которого я беру только этот бит, и на который реагируют теперь.
В скрипте гораздо опаснее для винды есть код с самого начала, но на него не реагируют, я вообще удивлен что на этот именно )) Но это думаю пока....
p.s. По WinX, мне ответил Rafael Rivera: Interesting, will take a look at that ASAP!
(перевод: Интересно, посмотрим на это как можно скорее!)
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:33 18-07-2022
oveco
westlife
Спасибо - кратко и доходчиво!
По наводке от michz временно добавил в исключения eset "C:\Users\Oveco\AppData\Local\Temp\*" дабы не видеть желтых уведомлений.
Ждемс обновления ASPS от "маэстро"...
Гляжу, вы уже научились пользоваться Eset, после вопросов в разделе Windows (в Windows нет eset, уважаемый). Надеюсь вы, после моего преда, научитесь задавать вопросы в теме Eset, а здесь кидать ссылку..., скажем, тому же westlife и тогда "овцы сыты, и волки целы" (мы баним с улыбкой). Неделя.
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 16:58 18-07-2022 | Исправлено: KLASS, 19:35 19-07-2022
AnDeKoT
При установке Панели управления встроенной графики Intel AppUp.IntelGraphicsExperience с помощью Install_Appx_AppxBundle_0.3, всё ставится корректно, но на разных системах и на разном железе всегда устанавливается Панель управления встроенной графики Intel на английском языке. Пробовал устанавливать и прямо из Windows Store, всё равно ставится английский язык.
Как получить это приложение на русском ? ЧЯДНТ ?
Всего записей: 169 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 20:31 20-07-2022
Silver Raven
westlife
А можно приколхозить какой-нибудь твик, удаления плашки-подсказки (появляющийся во время поиска в проводнике) о том, что на ПК отключено индексирование?
Всего записей: 149 | Зарегистр. 12-10-2012 | Отправлено: 22:48 20-07-2022
westlife
AnDeKoT
Раз магазин ставит также, то это нужно обсуждать в теме по этой винде, вы не написали какая версия.
Попробовал через ASPS 2 раза поставил: https://i.imgur.com/VE8X9VI.png
Ставится RU на LTSC 2021.
Еще при этом всплыла проблема с загрузкой appx из-за добавления защиты от DDOS cloudflare на сайт store.rg-adguard.net, пока пробовал разные варианты перестало перенаправлять на проверку, поэтому не уверен, что доработка в следующей версии поможет. А повторение ситуации надо ждать сколько-то дней, пока снова проверки не будет.
Но если не будет качаться скриптом, то надо через браузер открыть этот сайт, тогда проверка пройдет, и по идее должно помочь.
Silver Raven
Это было не давно тут, попробуйте так:
Не использовать индекс при поиске в проводнике
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Search\Preferences" /v "WholeFileSystem" /t REG_DWORD /d 1 /f
Добавил в скрипт к отключению индексирования.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:55 21-07-2022
AnDeKoT
westlife, ваши картинки на русском наблюдаю очень давно, поэтому и задал вопрос.
Все Win10 ставятся  из русского дистрибутива, проблема очень давно. Версии абсолютно разные, LTSB(LeX_6000), LTSC1809(LeX_6000), Pro 1909(Brux), Enterprise 1909(Brux), Pro 21H2(Brux). Всё их объединяет только одно: все они обрабатываются сразу после развертывания вашим шедевром AutoSettingsPS.
Всего записей: 169 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 01:17 21-07-2022 | Исправлено: AnDeKoT, 01:23 21-07-2022
westlife
AnDeKoT
Записал 2 видео скачки и установки, на LTSC lex и 21H2 Pro,  после полной обработки в ASPS как в HARD на обоих.
https://drive.google.com/drive/folders/1jyQJnqKBs_pj-oJKxAXoQMLvxj2fGjPF?usp=sharing
Везде RU.
У меня ни разу проблем с языком не было. Винда затвикана "вусмерть" обычно
Проверил, надо было сразу, если сделать раскладку EN первую, то будет запускаться EN язык у Appx:
https://i.imgur.com/gbiPKGJ.png
Если вернуть RU в начало списка, то запустится RU язык.
Как заставить не учитывать это я не разбирался. Спросите в теме по винде 10:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&bm=1&topic=31419&start=1560#lt
Самый простой метод, сделать в списке первым RU, и там нажать на значок клавы и переопределить метод ввода по умолчанию на EN:
https://i.imgur.com/h09sWhk.png Подводные камни такого метода не знаю.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 02:25 21-07-2022 | Исправлено: westlife, 03:16 21-07-2022
AnDeKoT
westlife, я в шоке...
И не от банальности решения мучившего меня много лет вопроса, а от уровня ваших знаний и компетентости
Всего записей: 169 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 12:52 21-07-2022
Bambarbiya
westlife, привет, Мастер! На крайней инсайдерской 10.0.25163.1000 ASPS отработал штатно, без ошибок, вот лог:
https://www.upload.ee/files/14348690/AutoSettings-HtmlLog-20220722-000421.html.html
Всего записей: 712 | Зарегистр. 01-02-2022 | Отправлено: 07:57 22-07-2022
Frank_Sinatra
Вопрос к автору SophiApp. Вроде, он здесь появляется.
До некоторого времени стояла версия 1.0.0.62. Экспериментировал с операционками на тестовом разделе, всегда работала без вопросов. Потом при очередном запуске работать отказалась и попросила обновиться. Скачал последнюю версию - этой не нравится моя сборка, говорит - слишком старая, обнови Винду. А я не хочу обновлять, мне на этой хорошо сидится.
Стал искать работоспособную версию именно для моей сборки - 19043.1200. Получается такая петрушка - версия SophiApp 1.0.0.68 для меня уже слишком старая и поэтому просится обновиться и не работает. А следующая за ней 1.0.0.70 заявляет что она для меня слишком новая, требует обновить Винду и тоже работать не хочет. Но при этом она как бы поддерживает от 1904х.1151+. Но у меня-то как раз выше - 19043.1200
http://ipic.su/img/img7/fs/1.1658692409.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/2.1658692433.jpg
Не понятны вот эти пляски с версиями. Почему бы не оставить работоспособными и старые версии программы? А я уже выберу ту, которая устроит меня.
ЗЫ. Меня и предыдущая 1.0.0.62 устраивала более чем.
Всего записей: 909 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 22:58 24-07-2022
farag
Frank_Sinatra
Да, я тут "появляюсь". Не советую использовать старые версии программ. Поэтому и идет проверка через инет, чтобы не было у людей соблазна использовать что-то старое, где были обнаружены ошибки. По поводу билда. Странно. Кинь, пожалуйста, логи — гляну. А вообще я догадываюсь почему. Также на всякий случай проверь 74 (75 будет сегодня или завтра) билд: https://github.com/Sophia-Community/SophiApp/releases
Мы сейчас переписываем проверки все, ибо уже плохо понимаем, где мы. Отпишись, есть ли баг на бета-версии.
Вдогонку: минимальная версия под 10 1904x.1706. https://github.com/Sophia-Community/SophiApp/blob/b2addfee6bc76e9658e168a42bb08f93f4602378/SophiApp/SophiApp/Helpers/OsHelper.cs#L48
https://github.com/Sophia-Community/SophiApp#windows-10
И каждые пару месяцев будет повышаться, чтобы избавить нас от проблем у людей, которые не обновляют себе ОС. Обновление ОС — для нас залог правильной работы программы. Значит, человек себе ничего не сломал и следит за ОС. Такой же подход исповедую и со скриптом. Я никогда не позволю запускать на старых Windows, чтобы тратить свое время, вычленяя, почему что-то не работает.
У нас нет штата тестировщиков, нет 24 часов в сутки, чтобы отвечать на вопросы, а многие часы свободного времени тратятся на программу. И все это бесплатно. Качество кода не такое, как у MS, чтобы позволять запускать все версии программы. Иногда в ней находятся такие баги. И в том числе из-за от того, я иногда плохо доношу мысль коллеге, даже давая ему готовый код для переписывании на C#.
Я уже молчу, почему нельзя просто обновить ОС (это бесплатно). Это для меня просто загадка, достойная помещения в книгу "100 великих тайн". Людям бесплатно обновляют Windows каждый год, но нет надо обязательно сидеть из принципа на старье. Нажать "проверить обновления" ни в коем случае нельзя, ведь это порушит вековые устои общества!
текущая версия 10: https://support.microsoft.com/en-us/topic/july-12-2022-kb5015807-os-builds-19042-1826-19043-1826-and-19044-1826-8c8ea8fe-ec83-467d-86fb-a2f48a85eb41
Я так понимаю, ты специально сидишь на сентябрьском билде из принципа? https://support.microsoft.com/en-us/topic/september-1-2021-kb5005101-os-builds-19041-1202-19042-1202-and-19043-1202-preview-82a50f27-a56f-4212-96ce-1554e8058dc1
Это такая религия или мазахизм?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:17 25-07-2022 | Исправлено: farag, 14:42 25-07-2022
Frank_Sinatra
farag
74 также отказывается работать, требует обновить Винду.
http://ipic.su/img/img7/fs/1.1658749212.jpg
Логи. Собрал до кучи с 68, 70 и 74.
Всего записей: 909 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 14:46 25-07-2022
farag
Frank_Sinatra
Значит, мы зафакапили проверку опять. Просто ее уже тонна. Сегодня сели переписывать полностью. Дам на тест, как исправим.
Ну, правильно, если 1200 билд, а требует 1706, то придется обновить))
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:47 25-07-2022 | Исправлено: farag, 14:49 25-07-2022
paremiya
Frank_Sinatra как решение, не пускай в инет версию 1.0.0.68.
у каждого разные причины, я вот сидел на вынь10 билда 2015г, все последующие билды (16...18 годов, дальше просто забил и не тестил) приносили только глюки и страдания.
а потом сразу пересел на вынь11.
Всего записей: 586 | Зарегистр. 03-01-2008 | Отправлено: 14:48 25-07-2022 | Исправлено: paremiya, 14:56 25-07-2022
farag
paremiya
Правильно, нивелируй нашу работу — сиди на 68 билде, будь мужиком! плевать на нашу работу. Главное не обновляться.
P.S. Еще раз такой совет дашь и улетишь от KLASS в бан. надеюсь, доходчиво объяснил.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:51 25-07-2022 | Исправлено: farag, 14:51 25-07-2022
paremiya
farag пардоньте, на вашу работу я не плевал.
а накаком билде сидеть юзеру это личное дело каждого.
Всего записей: 586 | Зарегистр. 03-01-2008 | Отправлено: 14:59 25-07-2022
Frank_Sinatra
farag
Я тебе больше скажу - море народу сидит на семерке и кто-то даже, о ужас, на ХР.
Я сам долго сидел на LTSB и с удовольствием сидел бы дальше, но пришлось обновиться т.к. мое новое железо не поддерживается. А на циферки плевать, главное - работает так, как мне надо.
Всего записей: 909 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 15:24 25-07-2022 | Исправлено: Frank_Sinatra, 15:30 25-07-2022
farag
Frank_Sinatra
Ну, тут мои полномочия как бы все. Я им не могу помочь. И уж писать софт под ОС, которой 100 лет, я не могу и не буду)). Это все равно что на шестерочке ездить 76 года и убеждать, что это лучше, чем S-klasse современный. Надо понимать, что ничего под старье делать уже не будет.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:29 25-07-2022
