Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
Celsus
Как вручную отключить ClipSVC и AppXSVC?
Всего записей: 364 | Зарегистр. 02-04-2011 | Отправлено: 20:09 30-10-2022
KARB10
 Реквизиты в ReadMe есть в самом начале: https://yoomoney.ru/to/410018438535989
westlife
Оплатил
Я не нашел как отключить smartscreen на ваш autosettings
Всего записей: 77 | Зарегистр. 02-06-2014 | Отправлено: 10:18 31-10-2022
adminzar
farag
По удалению onedrive фикса нет в скрипте от 31.10.22 ?
Всего записей: 360 | Зарегистр. 02-02-2007 | Отправлено: 16:30 01-11-2022
farag
adminzar
Так бага и нет. Я же объяснил, что все работает.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:43 01-11-2022
westlife
будет ли у AutoSettingsPS поддержка ARM?
Не планировал.
KARB10
Оплатил. Я не нашел как отключить smartscreen на ваш autosettings
В файле пресета Presets*.txt (пробуйте поиск использовать в файле пресета):
Sub-Group-Telemetry = 1 = Tel-SmartScreen           = Disable SmartScreen
Настраивается через меню [1]
Вы не пишите в какой винде настраиваете, но в последних Beta или IP W11, на которых проверял раньше, процесс SmartScreen продолжал висеть. На одном из двух видео, которые записывал как пользоваться ASPS, показываю на этот процесс, в общем-то я тогда его и увидел при записи.
MS что-то изменили/добавили по нему, не разбирался с этим.
Пока нет желания адаптировать под последние версии, и потому что W11 для меня хуже всех Windows которые были когда либо (это мягко сказано).
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:22 01-11-2022
adminzar
farag
Не видел ответа по удалению onedrive. Что делаю не так?
Всего записей: 360 | Зарегистр. 02-02-2007 | Отправлено: 22:32 01-11-2022
farag
adminzar
Так я написал, что это не UWP-приложение. В чем проблема-то?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 01:25 02-11-2022
adminzar
farag
Так получается, что с системы он вообще не вычищается. Планируете добавить его удаление или нужно ковырять ядро системы?
Благодарю
Всего записей: 360 | Зарегистр. 02-02-2007 | Отправлено: 09:06 02-11-2022
farag
adminzar
Там все вычищается! Скинь уже пресет, который запускаешь. Сил моих нет!
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:20 02-11-2022
Ebgraff
защиты TPM (Trusted Platform Module) 2.0
В итоге нет такого в биосе.
Всего записей: 27 | Зарегистр. 11-12-2021 | Отправлено: 11:28 02-11-2022
westlife
Ebgraff
В спецификации: https://support.hp.com/us-en/document/c06101574
указан: Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (Infineon SLB9670)
В биос его настройка тут: https://i.imgur.com/cTyDlSD.png
Поглядел разные видео с его биосом у всех была эта опция.
Винду надо ставить после отключения.
Последняя версия биос: 02.19.01 Rev.A    22.9 MB    Aug 15, 2022 на сайте:
https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-elitedesk-705-65w-g4-desktop-mini-pc/21353688
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:09 02-11-2022 | Исправлено: westlife, 19:11 02-11-2022
nayre1
Привет, прогнал скрипт недели три назад.
И только сейчас заметил что  Action Center не работает.
Я конечно, без проблем откатил все изменения через опцию 999.
Но хотел бы снова использовать скрипт, посему, подскажите, какой ключ/и отвечают за его выключение?
Всего записей: 194 | Зарегистр. 06-03-2008 | Отправлено: 19:41 02-11-2022 | Исправлено: nayre1, 20:01 02-11-2022
westlife
nayre1
Если имеется в виду все уведомления, то они в скрипте не отключаются, не добавлял в скрипт такое.
Нужны подробности вашей настройки пресета, если были. Сравните свой с оригиналом. По вашему описанию не могу подсказать.
Надо знать какая винда, какой пресет и делалась ли настройка пресета под себя и что именно, и что имеется в виду под "не работает".
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:02 03-11-2022
westlife
nayre1
Возможно, по-своему групповая политика настроена.
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:26 03-11-2022
nayre1
Скрип не менял, все по дефолту. Версию не посмотрю раньше понедельника уже, но 10ка про (или что там можно было со скидкой в 19м году за 15$ можно купить) =) .
Не знаю как по другому описать, но при клике в углу таск-бара, что бы посмотреть notifications (я вообще только пользуюсь для доступа к screen snip [прошу прощения, всегда английский - не знаю как эти фичи по русски]) курсор на секунду зависает, показывая колесико, и все... ничего не происходит...
Не критично, но я часто пользуюсь для частичных скриншотов, отсутствие - ух как раздражает. Пришлось даже отказаться временно от конкретного увеличения скорости после прогона скипта...
Всего записей: 194 | Зарегистр. 06-03-2008 | Отправлено: 04:47 05-11-2022
KARB10
westlife
win10 pro
отключил обновление,  после перезагрузка получаю этот  Ссылка
Всего записей: 77 | Зарегистр. 02-06-2014 | Отправлено: 21:06 05-11-2022
westlife
nayre1
screen snip
У вас перестает работать App снимка экрана.
Попробуйте не отключать или восстановить буфер обмена: Sub-Group-SyncApps = 1 = Apps-Clipboard
KARB10
отключил обновление
MS много делает, чтобы Центр обновлений восстанавливать, особенно на Pro. Бывает его с первого раза до конца не отключить, и нужно повторять отключение. Иначе служба всё восстанавливает обратно. Надо отключить через меню [4] > [1]
перезагрузиться сразу и еще раз сразу отключить и перезагрузиться снова.
В меню [4] должно быть так в итоге:  https://i.imgur.com/tNJL6i2.png
Либо они что-то еще добавили, если винда последняя.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 02:11 06-11-2022
Blazzzer
westlife, щас каждый день чонить добавляют.. Не успеваю отслеживать.. Но если аврал - пару раз ASPS приходится юзать.. Первый раз, када обнова прилетела, установилась, второй раз - после перезагрузки.. M$ ваще оборзели со своими впихивалками.. Как в сети, так и в политике.. "Вот уроды.." (с) фильм Брат-2.
Всего записей: 184 | Зарегистр. 22-10-2022 | Отправлено: 19:46 06-11-2022
farag
Blazzzer
Хаим ОС, но продолжаем работать на ней. Когда на TempleOS переходим? — там не получится ломать все как в Windows.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:21 07-11-2022
KARB10
westlife
какой мод версия винда посоветуйте, которые работает отлично с ваш autosettingsps
Всего записей: 77 | Зарегистр. 02-06-2014 | Отправлено: 16:55 08-11-2022
