westlife
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору UserDuserA Цитата: ЕЩЕ перенос папок пользователя - не получается на диск D | Такое может быть, если скрипт не видит ваш диск D, либо определяет его как съёмный. Пришлите скрин или текст от этих команд из консоли PS: Код: Get-Partition | Sort DriveLetter | ft DiskNumber,DriveLetter,PartitionNumber,@{name='Size';e={($_.Size/1gb).ToString('N0')}} [System.IO.DriveInfo]::GetDrives()|?{$_.Name -match "C|D"} | PTITZA Цитата: Офисная телеметрия стучится в сеть ... msoia.exe | Проверил на виртуалке на 2019 офисе телеметрия не собирается, но я добавил ещё параметров для отключения, так как в некоторых случаях пишут что всё равно пишет и добавил очистку собранных данных. По запускал ворд и ексель, msoia.exe не стартует. Хотя сам word в сеть ломится. На 2016 (у меня такой, не "кликтуран") мелкие статичные данные всё равно сохраняются, не критично. Параметрами официальными не запретить запуск его файлов, главное чтобы сбора данных не было, тогда и отправлять нечего будет. Отключение телеметрии - это в основном значит отключить сбор телеметрии, а вот подключения к их серверам нужно блокировать фаерволом или запретом запуска файлов. Отключение телеметрии и лишних действий в основном необходимо для снятия паразитной нагрузки и записи на диски. Поглядите в папке: %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Office\OTele Можете удалить там вручную всё, и проверить после запуска ворда пишет ли файлы у вас там. Если хотите можно запретить запуск этих файлов (MSOSYNC.exe, msoia.exe, MSOUC.EXE) в меню 2 -> 13, но тогда какой то функционал может пропасть. Идеально когда отключено лишнее и всё заблокировано в фаерволе по белому списку (запрещено всё, кроме), я так и делаю. для встроенного фаервола есть тема: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30521 |
