Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11126 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
Crusader2012
файл .xml из конт. меню "Изменить"
открывался блокнотом, сегодня wordpad`ом. Перерыл весь реестр - ассоциаций wordpad с xml не нашел.
Выполнить не помогло
Всего записей: 498 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 17:37 03-11-2018 | Исправлено: Crusader2012, 17:38 03-11-2018
fantom123
mukunda, принципиально не хочу использовать этот глючный и бажный твикер с непредсказуемым итоговым результатом. Не с одним твикером у меня никогда не было проблем, кроме этого.
Попробовал ваш reg-твик. У меня папка Desktop находится не на диске С. После применения твика ссылка не появляется на рабочем столе.
Нашёл программу Link Shell Extension, которая  делает то что мне нужно.
bifido 76, спасибо, посмотрю, тем более многими пунктами добавленными в меню я пользуюсь уже давно.
Кстати, нашёл несколько ошибок-опечаток в командах, касательно проверки дисков на ошибки (Menu_CheckDrive). Почему то вместо cmd.exe у вас прописано cmda.exe. С cmda.exe не работает, а с cmd.exe всё сразу выполняется.
bifido 76, а могли бы вы выложить готовый reg-файл который будет иметь следующий функционал (Запомнить источник ссылки и Поместить как символическую ссылку). Больше ничего не нужно.
Всего записей: 836 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 19:13 03-11-2018 | Исправлено: fantom123, 23:08 03-11-2018
Crusader2012
Если не помогло, стало-быть, где-то у вас изменена ассоциация с командой Изменить в другом месте,
хотя у меня достаточно было исправить в том месте, что выложил. Далее.
Забейте в поиск по всему реестру wordpad.exe. Из результатов поиска (не из реестра) удалите,
что явно не относится к команде Изменить на xml-файлах, например,
HKEY_CLASSES_ROOT\*\OpenWithList\WordPad.exe
HKEY_CLASSES_ROOT\.docx\OpenWithList\WordPad.exe
HKEY_CLASSES_ROOT\.odt\OpenWithList\WordPad.exe
HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\OpenWithList\WordPad.exe
HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\ShellNew, ItemName, @%ProgramFiles%\Windows NT\Accessories\WORDPAD.EXE,-213
и т. п.
для этого удобнее использовать Registry Workshop.
Останется не так много, где есть упоминание про wordpad.exe.
Теперь удаляйте (и возвращайте назад) разделы, где есть это упоминание.
После каждого такого удаления, проверяйте работу команды Изменить на XML-файлах.
Как команда не сработает, значит нашли тот раздел, где вместо wordpad.exe надо прописать notepad.exe.
Всего записей: 11126 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:59 04-11-2018
mukunda
Ну так откройте в блокноте, исправьте на путь, нужный Вам, и сохраните соответствующие reg файлы. Я заранее сказал, что путь надо настраивать под себя.
Всего записей: 1410 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 13:58 04-11-2018
Artsem K
del
Всего записей: 380 | Зарегистр. 17-11-2016 | Отправлено: 16:05 04-11-2018 | Исправлено: Artsem K, 18:40 04-11-2018
fantom123
mukunda, это я понял. Но почему по указанному пути не сохраняет, вот в чём вопрос.
Все эти reg-твики плохо работают в данном вопросе и Link Shell Extension выполняет всё в разы лучше и универсальнее.
Всего записей: 836 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 19:45 04-11-2018 | Исправлено: fantom123, 21:18 04-11-2018
BonaparteIII
а можно как то в контекстное меню добавить пункт: блокировать интернет.
в смысле жмакаежь на player.exe и блокируешь ему выход в и-нет, не прибегая к расширенным настройкам фаервола?
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 05:17 05-11-2018
Niclaus
BonaparteIII, поставить Windows Firewall Control
Всего записей: 784 | Зарегистр. 04-01-2002 | Отправлено: 06:21 05-11-2018 | Исправлено: Niclaus, 06:21 05-11-2018
iglis
BonaparteIII
Firewall App Blocker
Всего записей: 238 | Зарегистр. 25-09-2005 | Отправлено: 06:45 05-11-2018
BROOKLYN
В Win 10 Tweaker есть.
Всего записей: 198 | Зарегистр. 26-06-2016 | Отправлено: 08:46 05-11-2018
BonaparteIII
Можно, если речь о запрещающем правиле
для исходящих\входящих подключений. Меню будет выведено при нажатии Shift+ПКМ на файлах .EXE.
Если же надо разрешить программе шастать в Инет, но при этом только туда, куда пользователь укажет,
тут без настройки брандмауэра не обойтись.
Всего записей: 11126 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:13 05-11-2018
mukunda
fantom123
Была ошибка в тексте для reg файла, исправил в оригинальном посте.
Всего записей: 1410 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 11:37 05-11-2018
fantom123
Niclaus
iglis
BROOKLYN
Читаем описание к теме и помним, что здесь учимся настраивать Вынь средствами самой системы.
Всего записей: 11126 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:48 05-11-2018
Crusader2012
Сломал весь мозг, но похоже "виновник" office 2019, решения не нашел.
Буквально еще вчера файл .xml из конт. меню "Изменить" открывался блокнотом, сегодня wordpad`ом.
В Office 2016 ассоциации не меняются и открывается xml блокнотом. Если светлые головы столкнутся, - найдут решение - отпишитесь, может у кого такие "проблемы" присутствуют.
Всего записей: 498 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 13:28 05-11-2018
Crusader2012
Если есть подозрение на офис, то там и спросите.
Всего записей: 11126 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:44 05-11-2018
iNNOKENTIY21
Crusader2012
У меня office 2019 установлен, в контекстном меню xml файлов, по команде изменить, xml файл открывает блокнот.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:27 05-11-2018
bifido 76
fantom123
Извините, что немного припозднился с ответом.
Это не ошибки, так и должно быть. cmd.exe - запускается по умолчанию с правами пользователя, а запуск cmda.exe с правами администратора (это копия файла cmd.exe, настроенная, на запуск с правами администратора, определенными параметрами в реестре). Если у вас отключен Контроль учетных записей пользователя (UAC), то все будет работать и с cmd.exe (в частности создание ссылок), а если включен, то соответственно без прав администратора работать не будет. Поэтому твики необходимо устанавливать с помощью батника из набора, который создает копию командной строки, которая по умолчанию запускается с привилегиями администратора, так как без этого большая часть твиков будет просто бесполезна. Если что-то не работает, то необходимо убедиться, что файл cmda.exe расположен в папке "C:\Windows\System32" и он выполняется с привилегиями администратора (при включенном UAC - должен выводиться запрос на их повышение).
Как уже говорил, вне набора - он практически бесполезен, но если нужно , то в наборе он находится здесь - "...\Tweaks\Reg\Menu\ru-RU\Menu_NTFSLinks_10.0_6.3_6.2_6.1.reg" (или в случае английского варианта - вместо ru-RU - en-US).
PS. Для работы с ntfs ссылками есть также прекрасная программа "Hardlink Shell Extension", которая кроме всего прочего, добавляет еще и оверлей для иконок (что иногда довольно полезно, особенно для жестких ссылок - сразу видно кто есть кто) и вкладку в свойствах файлов (ссылок). Это конечно сторонняя программа, которая не относится к средствам системы. Поэтому заранее прошу прощение за маленький оффтоп.
Лучше сразу давать ссылку, с намеком, что здесь не раздел стороннего ПО. Спасибо за понимание.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 20:25 05-11-2018 | Исправлено: KLASS, 00:19 06-11-2018
fantom123
bifido 76, спасибо за ответ. Странно, но у меня на win10 1607 LTSB файл cmda.exe по указанному адресу отсутствует.
По поводу NTFSLinks_10.0_6.3_6.2_6.1.reg я его и использую, но хотелось упростить его, оставив только самое нужное. Link Shell Extension мне понравилась гораздо больше.
Всего записей: 836 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 23:36 05-11-2018
fantom123
находится там
Здесь раздел по выни и любые потуги тащить сюда сторонний софт будут пресекаться.
Всего записей: 11126 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 00:18 06-11-2018
BonaparteIII
KLASS, это то что нужно.
а то сторонний софт ставить совсем не хотелось.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 00:51 06-11-2018
