Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
SaB72
0t5
я имел ввиду задачи планировщика. в 1803 я отключал эти
Всего записей: 245 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 15:38 25-11-2018
0t5
SaB72
Принял.
Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 16:06 25-11-2018
farag
0t5
35 служб слежения
1) Откуда там аж 35 служб?
2) Использую всегда последнюю версию.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:20 25-11-2018
PTITZA
farag - пост
Все скрипты перенес на gist. Пользуйтесь.
Это где, простите? Ткните носом.
Недосмотрел, извините.
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 13:03 26-11-2018 | Исправлено: PTITZA, 13:06 26-11-2018
4r0
Как переключить центр обновлений в режим уведомлений,
Стандартными средствами никак, но можно отстрочить на 6, вроде бы, месяцев.
отключить автозагрузку драйверов
В редакторе локальной групповой политики
(но при этом пусть они указываются в списке обновлений)?
Никак.
Батник от westlife с этим
... с ЦО не справляется, т.к. изменилось название службы, по драйверам не скажу, т.к. заблокировано в РЛГП.
Батник по-прежнему решает множество проблем.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 13:22 26-11-2018 | Исправлено: shadow_member, 13:23 26-11-2018
PTITZA
shadow_member - пост
Может, по аналогии, как тут. [?] Или, если задание редактируется, изменить пути.
PTITZA - пост
Вроде, получилось, спасибо, подожду обновы.
Проверил двумя способами.
Редактирование/изменение путей не прошло, задания/папка переписываются заново при установке обновлений, а вот изменение прав на папку помогло, после обновления никаких заданий оффиса в планировщике не появилось.
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 12:32 27-11-2018
JokerTOT
Может кому-то поможет. Нашёл то что в 1809 включает обратно сервисы BITS и DoSvc через несколько часов, после того как их отключил пользователь с помощью твиков.
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\WaaSMedic\PerformRemediation" /Disable
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WaaSMedicSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
Только запланированая задача защищена от измнения и отключения так что используйте nsudo или типа того что бы её отключить:
https://github.com/M2Team/NSudo
Будет вот так вот:
nsudo -u:t schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\WaaSMedic\PerformRemediation" /Disable
С помощью nsudo можно изменять то что вам не разрешено не забирая при этом права у системы и не давая себе.
Ну и при чем тут сторонняя муть..
Всего записей: 1 | Зарегистр. 28-11-2018 | Отправлено: 15:45 28-11-2018 | Исправлено: KLASS, 08:55 29-11-2018
farag
Каких твиков?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 19:24 28-11-2018
Bumbik
пользователь похоже зарегился ради этого поста, сама эта NSudo похоже из китая, опасно ее запускать
Всего записей: 110 | Зарегистр. 29-12-2015 | Отправлено: 01:06 29-11-2018
farag
Bumbik
Я даже не заметил из-за того, что с телефона был. Да, мутная хрень.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 07:44 29-11-2018 | Исправлено: farag, 11:25 29-11-2018
SaB72
farag
вот ещё вопрос по скрипту возник...
а почему вы не отключаете службы
# Служба политики диагностики
DPS
# Удаленный реестр
RemoteRegistry
(реестр удаленный с незапамятных времен рубили)
сталкивались с негативными последствиями их отключения?
P.S. да, кстати, если DoSvc все равно в итоге включается обратно... какой смысл её отключать... или может надо создать задачу в планировщике, которая будет её принудительно рубить каждый... не знаю... час... три... день...
о... и ещё подумалось...
если мы заводим в системе ещё одного пользователя... то сначала надо его делать администратором и исполнить скрипт уже из под нового пользователя, ведь некоторые настройки применяются только к текущему пользователю, да?
в принципе скрипт можно было бы разделить на 2 части... общесистемные настройки... и пользовательские...
у меня он был из трех частей... но с новой системой публикации так сложно сверять изменения... пришлось сделать его тоже единым...
Всего записей: 245 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 16:42 29-11-2018 | Исправлено: SaB72, 17:36 29-11-2018
farag
SaB72
Я отключаю только те, который именно включены и работают на свеженустановленной ОС. Смысл отключать то, что и так выключено? Отключать все нет смысла: это все лишь ОС...
Status   Name               DisplayName
Stopped  RemoteRegistry     Удаленный реестр
да, служба включилась опять, но ведь есть ключ для выключения. Пусть себе работает служба, раз ее по-человечески нельзя выключить.
Ну, так-то да, ведь HKCU и HKLM — разные вещи.
https://github.com/farag2/Windows-10/commits/master
Разве так не удобно стало, чем ждать, когда я отредактирую пост на форуме и еще отпишусь об этом. Или ты не о том?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 00:28 30-11-2018
SaB72
я не о том, я именно о разделении скрипта на общесистемный и пользовательский
т.е. чтобы при заведении нового пользователя гнать не весь скрипт (хотя, наверное, это ничем не чревато), а  только ту часть, которая относится именно к HKCU
у меня раньше примерно так и было сделано, я из той темы надергал нужные скрипты и разложил по разным ps1 файлам. и по сообщениям об изменениям вносил тоже изменения. теперь всё в одном. и мне нет смысла самому делить на два. чтобы не запутаться. вот если бы вы сами их в гитхабе разделили... )
чтобы потом можно было сравнивать вносить правки не ища нужные куски по всей "портянке" )
P.S. по мелочи
опечатки в описании
# Включить доступа к сетевым дискам при включенном режиме одобрения администратором при доступе из программ, запущенных с повышенными правами
# Включить длинных путей Win32
Всего записей: 245 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 16:58 30-11-2018 | Исправлено: SaB72, 17:02 30-11-2018
SaB72
продолжаем разговор (с)
скрины из виртмашины
везде где для планировщика хочет "Settings"    = $settings
получилась такая ошибка
https://b.radikal.ru/b11/1812/e6/64859343af74.jpg
P.S. после перезагрузки взял только этот кусок скрипта. задача создалась без проблем. странно
P.P.S. перепроверил. переставил винду с нуля. прогнал весь скрипт. в планировщике задачи не создались. перезагрузился. прогнал второй раз. задачи создались. при этом если использовать тот же скрипт очистки ТЕМП "старой версии", то задачи создаются с первого раза.
сравнил их. разницу, вроде, не нашел 0_о
ставилась 1809 Pro 64 17763.134 (обновления интегрированы в wim средствами dcim)
Всего записей: 245 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 20:16 01-12-2018 | Исправлено: SaB72, 22:25 01-12-2018
farag
SaB72
Наверное, надо в PS ISE вставлять.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:56 01-12-2018
SaB72
farag
я подумал было, что может в оставшейся части скрипта в системе меняется что-то, что второй прогон срабатывает изза этого. и перенес все что относится к планировщику в самый конец. но это не сработало )
вот только незадача... я вставил текст в PS ISE... а кнопка исполнить неактивна...
F5 не срабатывает...
как его весь выполнить? )
нашел... но...
так как выполнение сценариев отключено в этой системе. (с)
запустить не даёт %)
я не использую новую систему очистки памяти... меня устраивали задачи планировщика из предыдущей версии... в принципе я могу использовать их... они срабатывали и так...
но ради эксперимента я сделал Set-ExecutionPolicy Unrestricted
посмотрим, как он отработает в PS ISE
да, через PS ISE задачи в планировщике создались. надо сначала разрешать исполнение скриптов. потом можно опять запретить Set-ExecutionPolicy Restricted
может кому пригодится...
Всего записей: 245 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 00:22 02-12-2018 | Исправлено: SaB72, 11:08 02-12-2018
SaB72
с нуля на "живой" машине
# Включить Управляемый доступ к папкам
Set-MpPreference -EnableControlledFolderAccess Enabled
при этом ни одной программе даже чихнуть нельзя. я не могу запустить ни портабельный браузер, ни адоб премьер, который ищет общие папки и пр и пр. или надо всё всё всё добавить в доверенные. и только потом можно будет работать
# Запускать Защитник Windows в песочнице
[Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
setx /M MP_FORCE_USE_SANDBOX 1
находит "угрозы" в виде активаторов программ и пр. ну всё как обычно. но при попытке нажать восстановить и добавить в доверенные служба антивируса падает. поэтому ничего никуда восстановить и добавить нельзя
Всего записей: 245 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 18:00 02-12-2018
sergeyich2000
Dism++10.1.1000.80
вин 10 LTSB
не получается установить обновление. до 100% не доходит и происходит откат изменений
этот пакет апдейтов не инсталится.
13 ноября 2018 г. — KB4467691 (сборка ОС 14393.2608)
виндовс апдейт вроде как бы вырезан, может ему надо винапдейт?
Настройка редакции Windows 10 Enterprise LTSB RS1 10.0.14393
        Ваша Windows: x64 | ru-RU | 10.0.14393.2608 | LTSB RS1.
или мне не станет это обновление, не под мою версию
Всего записей: 201 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 22:22 02-12-2018 | Исправлено: sergeyich2000, 22:28 02-12-2018
farag
SaB72
опечатки в описании
Ага, спасибо.
Не знаю. Всегда все работало. Возможно, ISE не загрузил модули, потому и тупит кнопка.
Это не новость ).
Знаю. Не баг, а фича. Сам не пользуюсь: уж больно параноидальный режим включается иногда. Но в принципе жить можно, если добавить вручную каждую программу.
Все работает.
sergeyich2000
А при чем тут этот топик?
Боже, зачем?.. Тут не исправить уже ничего. Билл Гейтс, жги
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:30 03-12-2018 | Исправлено: farag, 09:38 03-12-2018
sergeyich2000
топик этот потому что я пользуюсь батниками от автора AutoSettings.zip от westlife. у кого то же надо спросить что с обновами, тут точно должны знать
Всего записей: 201 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 10:48 03-12-2018 | Исправлено: sergeyich2000, 10:49 03-12-2018
