Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
sergeyich2000
Я вам написал утром письмо, раз вы не отвечаете, продублирую тут:
Подробно
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:46 03-12-2018
sergeyich2000
дублирую с лички
1 да,
2 в ваших битниках написано, что для установки обновлений можно использовать Dism
это я и сделал.
3 пробовал повторно ставить но без конкретных обновлений, то есть мне дисм выдает что есть обновление на 1,24 гига KB4467691 я его сетаплю, оно обновляется перезагружается потом доходит до 99% и отменяется всё. и так не один раз пробовал. другие обновления до этого что предлагалось всё установилось
вот скрин есть http://prntscr.com/lqfzuy
система написана в посте моем но продублирую
Windows 10 Enterprise LTSB RS1 10.0.14393
 Ваша Windows: x64 | ru-RU | 10.0.14393.2608 | LTSB RS1.
это выдает ваш батник http://prntscr.com/lqg0j8
Всего записей: 201 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 11:20 04-12-2018
farag
sergeyich2000
Dism++10.1.1000.80
Причем тут "его" DISM и левая китайская прога?а
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:32 04-12-2018
Golder123
Здравствуйте, не подскажете пожалуйста, почему не выполняются windows задачи в планировщике заданий, хотя его служба запущена и работает на windows 10 ltsb rs1 10.0.14393.1944, единственное что запрещено пробуждение для обслуживания.  Ихнее время еще не пришло для выполнения или я чего-то не понимаю?
Использовал как обычно батник из архива AutoSettings.zip от ув. westlife
Настроил windows, перезагрузил, проверяю другим батником из архива, все в порядке без ошибок. В журнале windows нету ошибок по поводу планировщика заданий, только про кортану.
В самом планировщике заданий, у большинства включенных задач windows стоит время прошлого запуска 30.11.1999 0:00:00 и результат последнего запуска это задание еще не выполнялось (0x41303).
Больше за ссд беспокоюсь, хотя я через trimcheck проверял, вроде trim работает и в программе samsung magican пишет trim включен.
Скриншоты планировщика и свойства службы
http://prntscr.com/lqmse8
http://prntscr.com/lqmnmz
http://prntscr.com/lqmno1
http://prntscr.com/lqmnpa
http://prntscr.com/lqmnqf
Всего записей: 16 | Зарегистр. 14-03-2010 | Отправлено: 18:48 04-12-2018 | Исправлено: Golder123, 19:44 04-12-2018
westlife
Golder123
Вот это еще должно быть включено.
У меня отключено. Выполняется при простое, периодически, если не отключено.
там видно, я отключал запрет обслуживания на несколько минут, н точно не помню уже, и что-то успело там выполниться =)
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:29 04-12-2018
Golder123
westlife
Проверил, вроде включено все. И еще снимок настройки сети, хотя там, как я знаю вроде ничего не должно влиять на планировщик заданий.
Учетная запись у меня одна локальная, права админа есть.
https://imgur.com/a/N3B06DK
https://imgur.com/a/k8kJoSB
А это может быть из-за того что firewall блокирует определенные запросы? Я заметил, что идут вечные запросы:
UTHORITY\СИСТЕМА,System,192.168.0.1 (Remote),239.255.255.250 (Local),igmp,simplewall\BlockInboundConnectionsV4,#91072,OUT,BLOCK
NT AUTHORITY\СИСТЕМА,System,192.168.0.1 (Remote),224.0.0.1 (Local),igmp,simplewall\BlockInboundConnectionsV4,#91072,OUT,BLOCK
Хотя это всего лишь multicast подсети, как они могут относиться к планировщику заданий.
И еще у меня заблокированы определенные порты для системных приложений и протоколов, но это тоже не должно повлиять на планировщик...
https://imgur.com/a/mmhYQCU
Всего записей: 16 | Зарегистр. 14-03-2010 | Отправлено: 19:56 04-12-2018 | Исправлено: Golder123, 01:19 05-12-2018
sergeyich2000
в общем свою проблему решил так:
из этой темы
взял список обновлений которые переустановил принудительно в таком порядке как там указано
00 - [32] [64] - KB4132216
01 - [32] [64] - KB4465659
02 - [32] [64] - KB4478877
03 - [32] [64] - KB4477029
скачал на диск и закинул в папку AutoSettings3.17\AutoSettings\Files\Updates\
ну тока сам пронумеровал их, поставив в названии файлов впереди цифру по порядку что б они шли.
далее через батник, пункт 7(обслуживание) > [1] = Меню ручного обновления (из папки)> [111] = Начать установку обновлений MSU файлов (Проверяется наличие в системе!)
они установились и система перезагрузилось, все стало без проблем.
единственное что я качал обновление отсюда http://www.catalog.update.microsoft.com
путем ввода номера обновления и скачивания файлов оттуда, ну вроде в топике там тоже самое.
Всего записей: 201 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 11:05 05-12-2018
Обновил Закладки реестра для 1809 LTSC, архив bookmarks10_1809_LTSC.zip
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:51 06-12-2018
SaB72
farag
так ведь правильно, да? (синтаксис)
Add-MpPreference -ExclusionExtension "*AAct*.exe" -Force
Всего записей: 245 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 13:08 09-12-2018
farag
SaB72
Add-MpPreference -ExclusionProcess "c:\internal\test.exe" -Force
Полный путь надо. Со звёздочками надо проверять.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/configure-process-opened-file-exclusions-windows-defender-antivirus
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 19:41 09-12-2018 | Исправлено: farag, 19:45 09-12-2018
mig73
farag
А еси ьез звёмт то как?
п. 2.5.5. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 8283 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 20:05 09-12-2018 | Исправлено: KLASS, 07:52 10-12-2018
SaB72
farag
эээ.... а причем тут процессы... я просто пытаюсь избавиться от (при установки оси с нуля) постоянного грохания определенных файлов (-ExclusionExtension), типа активатора, когда заходишь в директории, которые эти файлы содержат.
т.е. как бы вот.... https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/configure-extension-file-exclusions-windows-defender-antivirus
ну в общем надо проверять.. понял... )
Всего записей: 245 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 20:30 09-12-2018
farag
SaB72
Я через телефон читал и писал вчера — мало, что понял.
На сайте MS указан синтаксис такой:
Add-MpPreference -ExclusionExtension ".test"
Так он добавляет название файла со звездочками, как есть.
У меня вышло так:
Add-MpPreference -ExclusionProcess test.exe
Add-MpPreference -ExclusionPath c:\internal\test.exe
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:20 10-12-2018
Alunarel
Подскажите, как быть? Пишет невозможно загрузить файл т.к. выполнение сценариев запрещено...
Всего записей: 70 | Зарегистр. 22-10-2011 | Отправлено: 20:02 10-12-2018
Tridentifer
Alunarel
Первая же ссылка из гугла
Всего записей: 2226 | Зарегистр. 23-10-2009 | Отправлено: 21:42 10-12-2018
ingviowarr
farag
Подборка скриптов PowerShell интересная, спасибо. Своего рода демонстрация возможностей PS.
Но вот телеметрию людям принудительно включать, это как-то не по "фэн-шую"
Первый раздел
# Отключение телеметрии и сбора данных для отправки
В трёх параметрах должно быть
AllowTelemetry -Value 0
Ну, и отмечу для интересующихся, что всё скопом применять нельзя. Подборку надо под себя внимательно перебрать и выбрать нужное. Встречаются чисто личные заморочки со своими путями и отсутствующими личными файлами автоматизации, несколько вещей не подходят/не нужны в 1809 LTSC, ряд с ошибками, ряд скриптов, я бы отнёс в не рекомендованные.
Но сама база, повторюсь, интересная. Только всё надо внимательно перебрать. Что я, собсно, и сделал под 1809 LTSC.
Подскажите, пожалуйста, строку в конце тела скрипта, чтоб окно не закрывало, если скрипт PowerShell запущен из Проводника как файл.
Всего записей: 240 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 14:52 11-12-2018 | Исправлено: ingviowarr, 14:53 11-12-2018
deDUBros
ingviowarr >>>
не должно. стопятьсот раз уже говорилось - enterprise не находит обновления для винды, если '0'
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 15:00 11-12-2018
ingviowarr
Да? А почему тогда упорно применяют трюки обхода авто-обновления в ГП для корпоратива?
Поиск через службу удобен для оффиса, .NET и иногда - драйверов, да. Винду можно и вручную.
A что WUMT кажет? Тоже не ищет?
Всего записей: 240 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 15:10 11-12-2018 | Исправлено: ingviowarr, 15:11 11-12-2018
Vob169
На работе стоит компьютер, включенный в локальную сеть с другими компьютерами. На компьютере установлена система Windows XP SP3 и чтобы зайти на этом компьютере в систему надо после включения компьютера набрать на клавиатуре Ctr-Alt-Delete появляется окно, где надо ввести пароль, который выдал наш админ и я тогда только зайду в систему и могу в ней работать.
Ну а сейчас мне нужно было установить программу на компьютере, но для этого нужно было перед установкой программы отключить антивирусник kaspersky Free 18, который всегда требует вводить пароль, который я забыл. И вот встал вопрос как изменить параметры касперского не зная пароля. Нашел программу для снятия пароля с касперского фрее, но этот батфайл работает только через безопасный режим. Пробовал войти в безопасный режим через F8 не получилось. Тогда решил зайти в безопасный режим таким образом ( https://windowstune.ru/winxp/kak-zapustit-bezopasnyj-rezhim-windows-xp.html – Способ №1): Пуск-выполнить-msconfig-boot.ini-параметры загрузки-там поставил галочку напротив /SAFEBOOT-применить-OK. После этого появилось следующее окно-нажал ПЕРЕЗАГРУЗКА. И вот после этого началась проблема – компьютер перезагрузился, но перед входом в безопасный режим потребовал также как и при вводе в обычный режим набрать на клавиатуре Ctr-Alt-Delete и далее ввести пароль (пароль, который ввожу при входе в обычный режим уже не подходит).
В общем не могу зайти уже ни в безопасный режим - на клавиатуре Ctr-Alt-Delete появляется окно, где надо ввести пароль ни в обычный режим. Что делать? Подскажите.
Заранее благодарю за помощь.
Всего записей: 747 | Зарегистр. 13-11-2005 | Отправлено: 18:12 11-12-2018 | Исправлено: Vob169, 18:20 11-12-2018
deDUBros
ingviowarr >>>
я ничего не писал про 'авто'. поиск вручную пишет 'обновление не найдены'. чтобы работало -  значение должно быть '1'. и это факт, а не россказни тех кто 'применяют трюки'
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 18:22 11-12-2018
