Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11128 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
Спасибо, тогда еще так:
cmd /? >$null
[Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::GetEncoding('cp866')
query.exe session
$LoginUserName  = (query.exe session | Select-String console) -Split '\s{2,}' | Select-Object -Skip 1 -First 1
[Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::GetEncoding('utf-8')
$LoginUserSID   = ([System.Security.Principal.NTAccount]"$env:COMPUTERNAME\$LoginUserName").Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).Value
$CurrentUserSID = [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().User.Value
$LoginUserSID
$CurrentUserSID
$LoginUserSID -eq $CurrentUserSID
У вас там имя пользователя равно 1?
Polo
У вас какая то система безопасности блокирует что-то. Вы распаковывали чем архив?
Проверьте блокировку на ярлыке в свойствах.
SVGRAND
Разница после RepackWIMPS и затем установки с нуля и  после AutoSettingsPS на живой "некастрированой" оси есть?
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 13:19 15-06-2019 | Исправлено: westlife, 13:24 15-06-2019
westlife
Всего записей: 11128 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:26 15-06-2019
Polo
westlife, распаковывал нескольками способами winrar и 7zip, первоначально arclite из far"a, на ярлыке тоже никаких блокировок.
Так то не новичок, пользуюсь вашими репаками постоянно с ltsb 2015
Всего записей: 2036 | Зарегистр. 30-09-2001 | Отправлено: 13:31 15-06-2019 | Исправлено: Polo, 13:33 15-06-2019
westlife
Похоже проблема с wmi и с query.exe в том что у вас в виртуалке сеанс запускается специфический.
Попробуйте так:
cmd /? >$null
query.exe session
$LoginUserName  = (query.exe session | Select-String '>') -Split '\s{2,}' | Select-Object -Skip 1 -First 1
$LoginUserSID
$CurrentUserSID
Polo
Попробуйте положить папку с репаком в корень диска, без спец символов в путях.
Не понятная ситуация.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 13:44 15-06-2019 | Исправлено: westlife, 13:47 15-06-2019
Polo
westlife, все так же
Всего записей: 2036 | Зарегистр. 30-09-2001 | Отправлено: 13:49 15-06-2019
westlife
Да, Hyper-V странно работает в последних LTS*.
Если создать второго пользователя с обычными правами, то зайти под ним нельзя, пока
а) не отключишь расширенный сеанс, когда окно становится меньше заданного размера или
б) не дашь права админа
При этом, если перегружаешься из первого пользователя, мелькает имя второго, что он тоже якобы выходит из системы.
Такое впечатление, что даже работая в виртуалке с одним пользователем, рядом кто-то еще работает
В данный момент в системе только один пользователь, KLASS.
Хост LTSB, а в виртуалке стоит LTSC, не исключено, что и это как то влияет на траблы со скриптом.
Например, виртуалка LTSC, созданная ранее на хосте LTSC в Hyper-V, не взлетела, когда я хост откатил на LTSB.
Всего записей: 11128 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:59 15-06-2019
SVGRAND
SVGRAND
Подробнее
Сенкс за ответ... RepackWIMPS отработал на 5+ в обоих вариантах...
Всего записей: 262 | Зарегистр. 19-11-2008 | Отправлено: 14:02 15-06-2019 | Исправлено: SVGRAND, 14:18 15-06-2019
LevT
westlife
Нужно узнать, что выдаёт на Hyper-V строка: Get-CimInstance Win32_ComputerSystem
У меня выдаёт пусто на хосте (т.е. не в виртуалке).
Который создавался автоматическим развёртыванием из wim + ещё скрипты.
Юзер создан через unattend.xml
Выскажу такое предположение: конкретно этот параметр записыватся в WMI по результатам OOBE
Обошлись без OOBE, как обошёлся я - останется пустым.
Я правда щас подключен по rdp
PS C:\windows\system32> query.exe session
 SESSIONNAME       USERNAME                 ID  STATE   TYPE        DEVICE
 services                                    0  Disc
>rdp-tcp#122       Sysop                     1  Active
 console                                     2  Conn
 rdp-tcp                                 65536  Listen
Всего записей: 17169 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:15 15-06-2019
westlife
Отлично. Проблема тогда решена с этим.
Видимо какая то привязка пользователя в виртуалке теперь идет к пользователю в хосте, и закреплена через сеанс, и при смене пользователя в виртуалке проблемы с этим и др. действиями.
У меня хост пока тоже LTSB, а виртуалки и те и те. С VMWare не было проблем по этой части, в ней всё внутри работает идентично во всем, как и в хосте. Я не перешёл на LTSC, чтобы опубликовать быстрее скрипты. Иначе бы все еще затянулось на долго, хотя я тоже хочу перейти, мой младший брат вот радуется, сидит на репаке уже.
SVGRAND
Хорошо, я только не понял что за оба варианта.
Polo
Я думаю пока как сделать и вам передать для проверки, у вас возможно проблема с integritylevel.
Попробуйте пока на всякий случай для простой проверки скопируйте архив на флэшку fat32 и обратно, и попробуйте распаковать и запустить.
LevT
Возможно, можно будет это проверить как нибудь.
По вашему выводу query.exe получение текущего пользователя должно сработать последним вариантом.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:22 15-06-2019
SVGRAND
SVGRAND
[1] = Только удаление компонентов
[2] = Только настройка и интеграция
[3] = Выполнить все (Удаление и настройка)  то-же гуд...
Всего записей: 262 | Зарегистр. 19-11-2008 | Отправлено: 14:29 15-06-2019
LevT
У меня аналогично, что в виртуалке, что на хосте, юзер создавался через Unattend,
но на хосте LTSB скрипт для LTSC запустился.
westlife
Сам откатился с хоста LTSC, на LTSB. В LTSC, если включаешь в работу Hyper-V,
автоматом создается виртуальный адаптер, когда ранее (LTSB) адаптер нужно было создавать самому. Так вот этот адаптер живет какой-то своей жизнью, может при очередной перезагрузке виртуалки, не отдать ей адрес из одной подсети (сети нет в виртуалке). IP самого виртуального адаптера, в сою очередь, меняется при перезагрузке хоста и могут опять возникнуть траблы с получением IP на витуалке. Немного напрягает, вот и откатился. А тут ты со сценарием для LTSC, ну как тут не поиграться
Всего записей: 11128 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:34 15-06-2019 | Исправлено: KLASS, 14:47 15-06-2019
Hurtavy
westlife,
Зачем в финальный WIM экспортируются все индексы из оригинального файла?
Всего записей: 86 | Зарегистр. 20-02-2006 | Отправлено: 15:26 15-06-2019
westlife
Hurtavy
Чтобы не усложнять алгоритм и не добавлять лишние выборы в таких случаях,
тут у всех разные желания. Например Для boot.wim обычно обрабатывают второй индекс, а нужны оба.
Экспортируйте нужные индексы в отдельный файл и с ним работайте или потом вытащите нужный индекс.
Про это написано в описании. А ответ - Просто решил сделать так, дилемм по пути и так было очень много.
Polo
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 15:35 15-06-2019
LevT
подключённый к Default Switch с NAT на борту.
Чтобы подключённые к нему виртуалки сразу попадали в интернет через (возможно единственный годный) айпишник хоста и без заморочек с понятием раутера
Возможности Hyper-V подогнаны под стандарт Vmware/Virtualbox, это случилось после LTSB и до LTSC
Всего записей: 17169 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:16 15-06-2019 | Исправлено: LevT, 17:17 15-06-2019
Polo
westlife,
да, с флэшки запускается
Попробуйте сделать батник из этого
После вашего батника, заработало и с hdd! Спасибо дорогой, за толковые ответы!
Всего записей: 2036 | Зарегистр. 30-09-2001 | Отправлено: 18:26 15-06-2019 | Исправлено: Polo, 18:42 15-06-2019
westlife
Polo
Хорошо, уже какая то информация.
Нашёл ссылку по проблеме в 1607 с файлами линками .url И что оно исправлено в KB3197954
Там советуют уровень целостности на средний сделать и папками и линкам самим.
Вы пробовали батником уровень целостности изменить, код которого написал?
Я проверял на оригинале, скачал через IE архив, смартскрин блокирует вообще все файлы, но если перед распаковкой снять блокировку с архива ну или со всех файлов, или скопировать их на fat32 или из виртуалки в хост и обратно, то всё начинает работать.
Polo
Заработало и с hdd! Спасибо дорогой, за толковые ответы!
Отлично, у вас видимо баг в системе или насмерть все заблокировано в настройках =)
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:37 15-06-2019
fantom123
westlife скачал Вашу новую систему настроек для LTSC. У меня возникла странная проблема. Оболочка скриптов загружается, но ничего не хочет делать. Вот видео процесса работы оболочки скриптов
Всего записей: 836 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 19:18 15-06-2019 | Исправлено: fantom123, 19:18 15-06-2019
rosalin
Ребята вылетает скрипт от комрада farag логе
%%[ Error: undefined; OffendingCommand: # ]%%
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
win 1903 64bit
Всего записей: 2588 | Зарегистр. 15-04-2003 | Отправлено: 19:34 15-06-2019
westlife
fantom123
Странное поведение. Такое можно повторить, если в скрипте Show-Menu.ps1 закомментить 254 строку.
При чем в главном скрипте это действие выполняется и работает, раз в начале меню есть, а почти тоже самое в Show-Menu.ps1 не выполняется.
MD5 Show-Menu.ps1: 97843CA5E666B0869C948ECE4DF95890
Сравните md5 и Попробуйте заменить эту 254 строку в Show-Menu.ps1 на:
Set-Variable -Name isStartMenu -Value $isStartMenu -Description $PossibleMenuName -Scope Global -Option AllScope -Force
Покажите версию PS в консоли:
$PSversionTable
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:01 15-06-2019
fantom123
westlife
MD5 Show-Menu.ps1: 97843CA5E666B0869C948ECE4DF95890 совпадает
PS C:\Users\Администратор> $PSversionTable
Name                           Value
PSVersion                      5.1.17763.316
PSEdition                      Desktop
PSCompatibleVersions           {1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
BuildVersion                   10.0.17763.316
CLRVersion                     4.0.30319.42000
WSManStackVersion              3.0
PSRemotingProtocolVersion      2.3
SerializationVersion           1.1.0.1
заменил 254 строку в файле \AutoSettingsPS\Files\_Tools\Scripts-Management\Show-Menu.ps1
(Get-Variable -Name isStartMenu -ErrorAction Ignore).Description = $PossibleMenuName
на
меню заработало
Всего записей: 836 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 20:12 15-06-2019 | Исправлено: fantom123, 20:26 15-06-2019
