4r0
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: westlife По приколу запустил скрипт на 2004 Код: WARNING: Ошибка: ' NotSpecified: Could not load file or assembly 'System.Data.SQLite.dll' or one of its dependencies. The specifi module could not be found. Add-Type : Could not load file or assembly 'System.Data.SQLite.dll' or one of its dependencies. The specified mod At C:\Users\111\Desktop\RemoveDefApps\Files\RermoveDefApps.ps1:903 char:1 + Add-Type -Path $SQLiteDll + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ + CategoryInfo : NotSpecified: ( [Add-Type], FileNotFoundException + FullyQualifiedErrorId : System.IO.FileNotFoundException,Microsoft.PowerShell.Commands.AddTypeCommand | | После установки 64-битного Visual C++ версии 14 (2015-2019) скрипт удаления системных UWP приложений запускается. farag Скрипт для "десятки" в части "Установить параметры производительности графики для отдельных приложений на "Высокая производительность"" не срабатывает, указываю пути к двум экзешникам, но в конце скрипт пишет: Код: 545 Не удается найти путь "HKCU:\Software\Microsoft\DirectX\UserGpuPreferences", так как он не существует. 545 Не удается найти путь "HKCU:\Software\Microsoft\DirectX\UserGpuPreferences", так как он не существует. | Также в скрипте есть раздел "Remove Windows capabilities" (Быстрая поддержка и т.д.), в списке есть "Hello.Face*" но он всё равно остаётся в "Параметры - Приложения - Дополнительные возможности", если там нажать "Удалить" - "Распознавание лиц Windows Hello" пропадает, но при повторном открытии этого пункта Windows Hello снова там. Как его удалить? И можно ли отключить отображение списка языков при нажатии Ctrl + Shift (у меня это комбинация переключения языков): В LTSC v1809 этой фигни нет, а в v1903 и v1909 зачем-то добавили, когда играешь и хочешь переключить язык ввода - мелькание этого окошка только мешает. И можно ли в "десятке" из "Параметры" убрать пункт "Поиск"? |
