Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
aliv
westlife
Спасибо за комментарии. Я еще поэкспериментирую, о результатах напишу.
У вас нет в планах расширить поддержку до 1903, 1909, 20xx?
Ради интереса запустил на Windows 10 PRO 1903. Все сработало нормально, только по полному отключению Windows Defender есть проблемы. Долго висит на драйвере WDFilter и потом сообщения о неполном отключении. Добавил логов ниже. Справедливости ради, у меня такой же эффект как-то получился и на Windows 10 LTSC. Только порядок действий сейчас не восстановлю.
При попытке устранения несоответствий с Set-Windows-Defender
Получаем такое
И в Process Hacker -> Firewall пусто.
Всего записей: 264 | Зарегистр. 23-04-2003 | Отправлено: 15:46 17-05-2020 | Исправлено: aliv, 17:12 17-05-2020
4r0
aliv
На билдах новее 1809 (например, 1909) защитник первично надо отключать скриптом в безопасном режиме (отключится всё, кроме задач - их можно отключить после перезагрузки). Можно отключить и в обычном, а потом вручную в реесте поставить значение "Start" в "4" для перечисленных в окне скрипта служб и драйверов (от админа не получится, но получится то ли от SYSTEM, то ли от TrustedInstaller).
Вдобавок, так понимаю, когда неотключенный защитник замечает подозрительные действия по изменению "подзащитных" компонентов - он блокирует часть действий, он мне так подгадил, когда я от имени админа погасил службу StateRepository, а потом от имени системы запустил редактор баз данных и разблокировал удаление заблокированных приложений типа SecHealthUI и Edge, он их тут же заблокировал обратно и запретил админу гасить StateRepository, и потом последовательно для "система" и TrustedInstaller. AutoSettings в таких случаях начинает писать в окне SelfMenu, что режим UAC не распознан. Короче, отключение защитника - в безопасном режиме и в первую очередь.
И да, westlife напомнит, что AutoSettings - только для v1809, к огромному сожалению (M$ только с v1903 начали допиливать работу планировщика и турбо буста)...
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 19:26 17-05-2020
aliv
4r0
Спасибо за комменты, я знаю, что AutoSettingsPS рассчитан только на v1809.
Но можно было бы стартнуть совместный проект и довести AutoSettingsPS до поддержки 20хх. Потестировать все, что нужно и доделать. westlife мог бы дать более-менее вменяемую оценку усилий и сделать верхнеуровневый список задач.
Всего записей: 264 | Зарегистр. 23-04-2003 | Отправлено: 19:32 17-05-2020
BonaparteIII
Если надо только удалить Защитника то, можно воспользоватся этим (сам использую) ТЫЦ
на первой странице, прокручиваем до сообщения зеленым Download Links on next post.
в следующем сообщение будет сылка на закачку SPOILER: DOWNLOAD LINKS... там же будет указан пароль от архива.
принцип работы прост.
заходим в папку MRPConfigCreator
запускаем MRPConfigCreator_v30.0.Exe (читаем ReadMe если надо)
запускаем MRPConfigCreator_v30.0.Exe от администратора - так появятся дополнительные функции(расширенный режим).
правда там всё на языке Шекспира с подсказками, но разобраться -понять не сложно.
настраиваете всё как Вам удобно, а уж выбрать там есть из чего, поверьте мне.
После того как поставили нужные галочки, жмете save сохраняете .ini файл в удобное место.
затем кладете его в папку $OEM$\$$\Setup\Scripts рядышком с DeCompile.exe
папка $OEM$ находится в том же архиве, что вы качали чуть выше.
затем папку $OEM$ кидаете на флешку в папку Sources
я понимаю, может показаться что это всё секс какой то, не стоящий на него времени, но поверьте, оно того стоит.
всё процессы удаляться до первого входа в систему(после входа желательно перезагрузится), чисто и надежно, даже лог создаться на диске C:\ где будет написано что всё прошло пучком.
даже образ обрабатывать не придется, делаете конфиг кидаете на флешку и всё. удаляется и запрещается много всего, кортана, защитник, отключение закачки драйверов, удаление приложений, настройка пуск, возврат просмоторщика фото виндовс, и много, много всего.
а время тратится минимально.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 20:20 17-05-2020
0t5
MSMG ToolKit
Но образ обрабатывать придется - все удаляется из образа.
Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 21:23 17-05-2020
BonaparteIII
0t5, это очень долго, плюс надо знать что удаляешь. сразу не разберешься = это минус.
как альтернативу
MSMG ToolKit
могу предложить Optimize-Offline сам использую вкупе с тем что я предложил чуть выше, результат потрясающий (я не преувеличиваю).
обработка образа занимает от 17 до 22 минут(зависит от ПК).
если интересно почитать, посмотреть, можно тут ТЫЦ
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 21:36 17-05-2020
0t5
BonaparteIII
Если что-то удаляете и ваш образ отличается от образа разработчика (оффлайн\онлайн) сливаемся сюда
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:55 17-05-2020
BonaparteIII
KLASS, первый вариант что я предложил, из образа ничего не удаляет.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 22:02 17-05-2020
ЗЫ. Для танкистов, в этой теме обсуждаем только быструю настройку установленной системы от разработчика и
никакого удаления, дабы вопросы в разделе соответствовали одному правилу: при прочих равных.
BonaparteIII
Я не ведаю, кто из вас пытается выйти за рамки темы и читать лень, но если сами пишите
не давайте повода и не грузите работой
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:04 17-05-2020
BonaparteIII
KLASS, я предложил всё тоже самое, что делает https://github.com/farag2/Windows-10-Setup-Script
Вы пишите:
мной предложенный скрипт - всё выполняет до первого входа в систему. единственное что в образ добавляться папка $OEM$ это же не запрещено?
Вы пишите:
никакого удаления
судя по описанию Windows-10-Setup-Script  там так же присутствуют
Uninstall all UWP apps from all accounts with exception apps list;
Uninstall OneDrive "correctly";
Many more File Explorer and context menu "deep" tweaks.
только твики предложенные мной создадутся до запуска системы, а скрипт Windows-10-Setup-Script  это делает во время работы системы, в чем принципе разница?
разве мной предложенный вариант не чище?
Я запутался, что можно, что нельзя.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 22:26 17-05-2020
BonaparteIII
Скрипт, по-видимому (интернет то у всех сегодня), предложен не вами, но, тем не менее...
Прекрасно, откройте новую тему, чтобы котлеты и мухи были отдельно.
У людей могут быть разные интересы, зачем вы тащите в эту тему все подряд... Не понятно (С).
Надеюсь на понимание.
PS. Установленная система - все на этом, тему то я создавал.
Если вы предложите чье то стороннее решение именно по этому вопросу, то милости просим.
Опять, котлеты отдельно...
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:36 17-05-2020
BonaparteIII
Согласен. скрипт конечно не мой, и к его разработке я никакого отношения не имею.
Благодарю. теперь понятно.
Засим позвольте откланяться. Больше вопросов не имею.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 22:48 17-05-2020
А тему создать? И во все тяжкие?
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:55 17-05-2020
BonaparteIII
KLASS, а для кого? кому это интересно?
Допустим, интерес появится:
люди начнут задавать вопросы, на которые я не смогу ответить.
дело не в том что я что то, не понимаю.
как раз наоборот, тут все легко и просто. только я вряд ли смогу кому то, что то объяснить.
я знаю как это делать, знаю как работает, но объяснять?
уж увольте.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 23:03 17-05-2020
LevT
Может, сам создашь тему "быстрая настройка через $OEM$ до первого входа"?
Любопытный вариант, я например о нём знаю, но никогда не вспоминаю
     (и на самом деле считаю более правильным чем практика общесистемных настроек после логона,
          и кстати знаю другие варианты кроме $OEM$)
Тут сказать мне пока нечего, но с удовольствием послушал бы других
А со временем и свою конкретику подогнал бы..
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 23:59 17-05-2020 | Исправлено: LevT, 01:43 18-05-2020
farag
BonaparteIII
Аккурат переписывал описание, чтобы яснее донести, что человека ждет в этой бездне говнокода.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 01:01 18-05-2020
BonaparteIII
farag, я же не против. хороший скрипт, на МДЛ его уже приметили, и предлагают из Вашего скрипта позаимствовать некоторые функции.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 01:16 18-05-2020
LevT
BonaparteIII
Это не то, что вам надо
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0012&start=1960#lt
Если так, то добавить в название темы "настройка" труда не составит...
Шапку обновить\поправить и в путь
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:15 18-05-2020
BonaparteIII
Я там разместил свою инструкцию.
Милости просим.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 14:11 18-05-2020
kaiser21
получаю список пакетов Get-WindowsPackage -online, помогите скриптом для powershell, чтобы получить их в файл, откорректировать и удалить скопом что не нужно
Всего записей: 51 | Зарегистр. 16-01-2009 | Отправлено: 13:03 19-05-2020
