Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
iNNOKENTIY21
farag
Он меняет значение тут: https://devops-collective-inc.gitbook.io/windows-powershell-networking-guide/network-adapter-power-settings
Либо трудности перевода, либо у меня под спойлером, то же самое. Применение команд (от админа) не меняет Unsupported и галочку на скрине.
PowerShell от админа.
Отключить пробуждающую способность мыши
• Посмотреть задачи, с включённым параметром, пробуждение компьютера из спящего режима для выполнения запланированной задачи
Get-ScheduledTask | ? { $_.Settings.WakeToRun }
Вывод команды у меня
• Отключить параметр у активных задач, где включён, пробуждение компьютера из спящего режима для выполнения запланированной задачи
Get-ScheduledTask | ? { $_.Settings.WakeToRun -and ($_.State -eq "Enabled") } | % { $_.Settings.WakeToRun = $false; Set-ScheduledTask $_ }
• Групповые политики: Политика "Локальный компьютер"\Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Центр обновления Windows\Разрешить управлению электропитанием центра обновления Windows выводить систему из спящего режима для установки запланированных обновлений
• Ну и вообще отрубить таймеры пробуждения (консоль, администратор):
POWERCFG /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_SLEEP RTCWAKE 0 # Отключить таймеры пробуждения
POWERCFG /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_SLEEP RTCWAKE 1 # Включить таймеры пробуждения
POWERCFG /SETDCVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_SLEEP RTCWAKE 0 # Отключить таймеры пробуждения при питании от батареи
POWERCFG /SETDCVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_SLEEP RTCWAKE 1 # Включить таймеры пробуждения при питании от батареи
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:47 03-09-2020 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 22:17 03-09-2020
iNNOKENTIY21
Если в корне системного диска есть не удаляемый файл DumpStack.log.tmp и его хочется удалить, важный файл .tmp не назовут
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl' -Name 'EnableLogFile' -Value 0
Обязательно перезагрузка, после файл можно будет удалить.
Создаваться, с данной настройкой реестра, файл больше не будет.
Вернуть
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl' -Name 'EnableLogFile' -Value 1
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:54 07-09-2020
Отсюда переехали.
iNNOKENTIY21
Создал файл реестра. Применил его. В настройках звуковых схем выбрал созданную схему. Не знаю как скриптом выбрать схему и всё это дело автоматизировать.
Кто знает, может, велкам.
Тоже через реестр можно с учетом твоих путей, причем уровень звука меняется на лету
А про скрипт (там и про пошик мелькало) гуглится, но не разбирался, у тя, думаю, это быстрее получится
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:41 08-09-2020 | Исправлено: KLASS, 16:25 08-09-2020
iNNOKENTIY21
Тоже через реестр
Т.е. изменять текущую тему через реестр, а не создавать новую. Вариант.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:02 08-09-2020
iNNOKENTIY21
Нет, сначала применил твой рег-файл для создания темы "Уменьшенная громкость на половину",
а после уже свой, для переключения темы на вновь созданную.
В принципе и пошик не нужен, сунуть все в один файл REG и прикрутить его запуск в сценарии настройки Выни.
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:12 08-09-2020
iNNOKENTIY21
Ага, понятно. И в окне Звуки уже нужная схема отображается выбранной.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 17:23 08-09-2020
Сам не разбирался, но здесь чел говорит,
что мало выбрать тему и дает команду для выбора темы:
New-ItemProperty -Path HKCU:\AppEvents\Schemes -Name "(Default)" -Value ".None" -Force | Out-Null
ее (тему) надо еще и применить и далее что-то долго рассказывает. У меня там голова закружилась и я тупо снял снимок реестра до
и после применения твоей, вновь созданной, темы в окне Звук на вкладке Звуки. Собрал файл реестра, испытал и выложил. Все работает.
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:34 08-09-2020 | Исправлено: KLASS, 18:02 08-09-2020
iNNOKENTIY21
Да про полную автоматизацию на пошике, уже не так интересно, по голове не бьют неожиданно громкие звуки Я себе то 0.25 сделал
С реестром прекрасно работает. Хотя бы и с 2 файлами. А более автоматически скрипт, может потом как нибудь. Пока даже не знаю, что, да как.
Или кто нибудь подхватит, раньше сделает
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 18:11 08-09-2020
iNNOKENTIY21
Это не понял, почему только с двумя? (или ты только с двумя попробовал в файле реестра?)
Должно работать, как есть по умолчанию, со всеми, если звук wav снижен...
Или чего я намудрил с файлами реестра?
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:00 08-09-2020 | Исправлено: KLASS, 21:18 08-09-2020
iNNOKENTIY21
Имел ввиду два файла реестра. Мой + твой = Всё работает
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 01:01 09-09-2020
fly_indiz
Может кто знает как на powershell сделать?
Работает скрипт, в процессе своей работы в ActionCenter всплыл ряд уведомлений.
Задача - очистить ActionCenter от всех всплывших уведомлений (п.с. не отключать центр уведомлений, а просто позакрывать всё что всплыло).
Заранее спасибо
Всего записей: 2620 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 15:17 09-09-2020
farag
fly_indiz
$app = "{1AC14E77-02E7-4E5D-B744-2EB1AE5198B7}\cleanmgr.exe"
[Windows.UI.Notifications.ToastNotificationManager, Windows.UI.Notifications, ContentType = WindowsRuntime]
$Template = [Windows.UI.Notifications.ToastTemplateType]::ToastImageAndText01
[xml]$ToastTemplate = ([Windows.UI.Notifications.ToastNotificationManager]::GetTemplateContent($Template).GetXml())
[xml]$ToastTemplate = @"
<toast launch="app-defined-string">
    <visual>
        <binding template="ToastGeneric">
            <text>Cleaning up unused Windows files and updates start in a minute</text>
        </binding>
    </visual>
    <actions>
        <action activationType="background" content="OK" arguments="later"/>
    </actions>
</toast>
$ToastXml = New-Object -TypeName Windows.Data.Xml.Dom.XmlDocument
$ToastXml.LoadXml($ToastTemplate.OuterXml)
[Windows.UI.Notifications.ToastNotificationManager]::CreateToastNotifier($app).Show($ToastXml)
# Очистить
Start-Sleep -Seconds 3
[Windows.UI.Notifications.ToastNotificationManager]::History.Clear($app)
Брал свой тост. Погуглил, как очищать, зная AppID.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:54 09-09-2020
4r0
Как отключить виртуальные рабочие столы?
У меня бывает в игре нажму случайно комбинацию и игра "уезжает" налево и хрен я к ней могу вернуться, в процессах висит, вернуться можно только специальной комбинацией клавиш.
Вот мне не нужно несколько рабочих столов, как их полностью отключить?
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 23:04 11-09-2020
farag
4r0
Возможно, такой подход: https://winaero.com/blog/disable-certain-winkey-shortcuts-in-windows-10/
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:37 13-09-2020
4r0
farag
Я это видел, но заблокировать конкретно Win + Ctrl + D не смог, зато заблокировал Win + D.
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 18:06 13-09-2020
farag
Советуют autoit: https://superuser.com/a/1169778 Похоже, нельзя заблокировать комбинацию больше, чем из 2 клавиш.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 19:22 13-09-2020
farag
У всех на LTSC 1809 (.1457) выдает ошибку код: https://pastebin.com/raw/vNtNPKBV
Add-Type : The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:57 17-09-2020
YuS 2
farag
нет.
Возможно, в этом:
причина, ибо у меня:
1809
17764.1432
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:27 17-09-2020
farag
YuS 2
Замечательная, блин, версия ))
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:59 17-09-2020
YuS 2
farag
Причина может быть и в Netframework... у меня 4.8
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:06 17-09-2020
