Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
farag
Могу. Я не понял, что конкретно писать).
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:43 09-03-2021
igorlipovka
Здравствуйте, подскажите, попробовал добавить запуск _Start_AutoSettingsPS.bat в программу NirLauncher (https://launcher.nirsoft.net/) выдает ошибки и не запускает. Любой простой батник который создаю эта программа запускает. Пробовал много вариантов, комбинаций с запуском nir с правами админ, запуск батника с правами админ, запуск с помощью комманды start из другого батника и т.д. В программ SyMenu (тоже лаунчер для софта) _Start_AutoSettingsPS.bat запускается с легкостью. Можете подсказать помочь как сделать что бы через Nir запускалась?
Скрин https://yadi.sk/d/u_sUrE7jyaMWCQ
Оставил NIr лаунчер. Решил попробовать Minstall. Ситуация такая же. Запуск проходит с правами администратора, под 64 бита, что то не срабатывает. https://yadi.sk/d/YD45c88icmXr_w Может можно сделать батник который запустит батник _Start_AutoSettingsPS.bat из Minstall?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 22-12-2015 | Отправлено: 03:43 10-03-2021 | Исправлено: igorlipovka, 03:44 10-03-2021
Straylove
westlife
Можно ли использовать AutoSettingsPS_v.0.3.3 для версии Windows 10 LTSB 1607?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 26-01-2021 | Отправлено: 15:57 10-03-2021
westlife
igorlipovka
Запустите через него вот этот батник с тестовым скриптом: https://disk.yandex.ru/d/dlZp7pKJnb6JAg Что покажет скрипт, пришлите скрин окна консоли. Он сравнивает разрядность среды и самой винды.
Straylove
Для этой версии винды есть старый скрипт AutoSettings на cmd, там же по ссылкам.
Было много изменений винды от той версии к 1809, и я даже не помню он там вообще запуститься или нет.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:34 10-03-2021
igorlipovka
igorlipovka:
westlife:
Запуск скрипта напрямую без батника работает. (разрядность оболочки верная).
Через батник ошибка, смог сделать скрин после видеозахвата. https://yadi.sk/i/fL9NkxqAzY-SxQ
Такая же ошибка при запуске батника через Minstall. Включил выполнение всех скриптов. Через батник пошло, через Minstall та же ошибка.
Нашел решение: сделал ярлык на _Start_AutoSettingsPS.bat и батник с кодом:
start explorer.exe _Start_AutoSettingsPS.lnk
для запуска ярлыка. Этот батник запускает через Minstall.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 22-12-2015 | Отправлено: 19:41 11-03-2021 | Исправлено: igorlipovka, 19:45 11-03-2021
fly_indiz
westlife
п.с. к посту выше:
мб в стартовом bat перед запуском ps добавить чтото типа такого:
PowerShell.exe -WindowStyle Hidden -NoProfile -NoLogo -Command "try { Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Bypass -Scope LocalMachine -Force } catch {}"
Всего записей: 2620 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 18:57 12-03-2021 | Исправлено: fly_indiz, 18:57 12-03-2021
rezorustavi
Del
Всего записей: 501 | Зарегистр. 05-09-2007 | Отправлено: 19:28 12-03-2021 | Исправлено: rezorustavi, 08:32 13-03-2021
igorlipovka
Ошибка изначальная https://yadi.sk/d/nzB7QYpmyazc4Q
Всего записей: 7 | Зарегистр. 22-12-2015 | Отправлено: 21:20 12-03-2021
westlife
rezorustavi
прикрутите живые часы вот сюда:
не сделать так. Тема по вопросам По сценариям тут: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&bm=1&topic=30859&start=3700#lt
fly_indiz
Там лучше добавить чтобы при запуске только для текущего было разрешено запускать скрипт, в моем скрипте там в ярлык это прописано. Это не меняет глобально эти настройки. Разрешать запускать все сценарии PS лучше не стоит делать на рабочей системе.
ps. Вопрос с генерацией hash для расширения решён.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:31 12-03-2021
iNNOKENTIY21
westlife
Интересно. Надо, надо
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:50 12-03-2021
westlife
iNNOKENTIY21
Скачать: https://disk.yandex.ru/d/whJYyw0mrgCafw
Предложения и проблемы лучше пишите в приват, А не тут, или в эту тему
2 раз Обновил скрипт, подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:59 12-03-2021 | Исправлено: westlife, 22:15 16-03-2021
westlife
Обновил выше в посте ссылку на функцию, мелкие, но важные исправления.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:52 13-03-2021
fantom123
westlife
Когда ждать новую версию Вашего скрипта AutoSettings и будет ли в него включена новая функция файловых ассоциаций?
Всего записей: 836 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 00:21 14-03-2021
Niclaus
SFC /scannow после проверки выдаёт:
Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не
может восстановить некоторые из них.
Подробные сведения см. в файле CBS.Log, который находится по следующему пути:...
Это результат работы AutoSettings, и не стоит беспокоиться, или проблема в чём-то другом?
Всего записей: 784 | Зарегистр. 04-01-2002 | Отправлено: 08:10 14-03-2021
westlife
Niclaus
SFC /scannow после проверки выдаёт ... Это результат работы AutoSettings
Такое не должно быть, так как за этим моментом слежу и для меня такая ситуация после настройки не приемлемая. Какая версия скрипта у вас и какая версия винды? Так же пришлите этот файл: %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log, после выполнения SFC, когда она выдает такое сообщение, посмотрим на что ругается.
fantom123
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 11:06 14-03-2021
farag
westlife
https://dtf.ru/ask/671480-pri-zapuske-batnika-vyletaet-takoe-okno-vopros-reshen
Твой пациент.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 19:33 14-03-2021
mukunda
westlife
Но пока не решил это делать, так как не знаю нужно ли такое вообще.
Очень нужно, например, с большим количеством используемых портативных программ в системе приходится вручную каждый раз настраивать ассоциации, а с Вашим инструментом и возможностью задать пресет — это просто сказка!
Всего записей: 1410 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 20:37 14-03-2021
kot1313
mukunda
На 1000000 % подписываюсь под вашими словами !!!
И про портабл, и про пресеты.
westlife
Сделайте, если такая возможность есть.
Очень нужный и полезный инструмент получится.
Всего записей: 2522 | Зарегистр. 11-12-2002 | Отправлено: 23:44 14-03-2021
Niclaus
Скрипт 0.3.2, Win 10 LTSC 1809 (17763.1817)
Лог SFC
Всего записей: 784 | Зарегистр. 04-01-2002 | Отправлено: 01:14 15-03-2021
westlife
Niclaus
Подробнее
farag
Твой пациент.
Посмеялся над коментами, как я понял он удалил cmd.exe чем то, после его восстановил и пишет помогло.
mukunda
kot1313
Подумаю над этим.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 11:26 15-03-2021
