Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
PTITZA
Решил попробовать применить AutoSettingsPS от Westlife к Windows 11. Все нормально отработал, без ошибок. Вот только восстановился "Пуск" от 10-ки, но это не проблема, я бы и сам переключил, но ПКМ на "Пуске" теперь не работает и Win+X тоже (работает, как Win+T). Случилось это после удаления системных приложений, которые в пресете по умолчанию. Может, есть у кого мысли, какое приложение восстановить, а то перебирать по одному очень долго.
Мой список приложений из пресета
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 14:11 17-06-2021 | Исправлено: PTITZA, 14:37 17-06-2021
PTITZA
Нашел!
Отключение MicrosoftWindows.Client.CBS "ломает" новое меню "Пуск".
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 14:31 18-06-2021
oveco
PTITZA
При применении ASPS для Windows 20H2 на виртуалке размер ОС уменьшается примерно на 10Гб.
Как на Windows 11? В данный момент нет возможности скачать образ. Спасибо.
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 16:20 18-06-2021
PTITZA
oveco (пост)
Как на Windows 11?
На виртуалку не ставил. Так же само, наверно.
На живом железе "система+оффис 21+несколько метроприложений+ФП 4ГБ=17,4ГБ"
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 17:28 18-06-2021 | Исправлено: PTITZA, 17:43 18-06-2021
garryroma
PTITZA post
Это конечно но можешь выложить новый Segoe ui variable из папки шрифтов? Где тема по шрифтам знаю
Всего записей: 5723 | Зарегистр. 30-01-2003 | Отправлено: 17:35 18-06-2021 | Исправлено: garryroma, 17:37 18-06-2021
PTITZA
garryroma
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 18:00 18-06-2021 | Исправлено: PTITZA, 18:01 18-06-2021
Niclaus
Решил обновить LTSC 1809 на обычную Enterprise 21H1. Всё прошло штатно. И тут вспомнил, что AutoSettingsPS с некоторых пор работает не только с LTSB/LTSC, но и с другими редакциями — применил. Перестал работать "ночной свет".
Выяснилось, что для нормальной работы "ночного света", надо в Presets.txt поставить нолики не только для Apps-CDPSvc и Apps-CDPUserSvc, как об этом сказано, но и ещё и в Apps-Timeline.
Windows 10 Корпоративная, 21H1, сборка 19043.1081
AutoSettingsPS версии 0.4.1
Всего записей: 784 | Зарегистр. 04-01-2002 | Отправлено: 08:29 28-06-2021 | Исправлено: Niclaus, 08:29 28-06-2021
E_123
Тема называется "Быстрая настройка Windows (рабочее место)", поэтому думаю целесообразно упомянуть здесь довольно мощный и популярный зарубежом инструмент по быстрой настройке Windows - dism++, где по нажатию галочки можно вырубить множество паразитных процессов винды, да и вообще удобно настроить под себя всю систему. В частности, например, предлагается отключить постоянную запись на диск виндой таких отчётов (заявляется что их отключение никакой действительно важный функционал в системе не затрагивает):
Без этого 10-ка даже после аутосеттингсов пишет ошеломляющее кол-во своей телеметрической, видимо ну очень нужной для Майкрософта инфы. У меня например всего за пару месяцев активной работы скопилось аж 885 МБ таких отчётов винды. И это при том, что по аутосеттингсу выбирал всегда максимальное отключение всего что можно, никаких Appx/Магазина/Кортаны/Дефендера нет, подавляющее кол-во паразитных служб давно отключено:
Кто-нибудь уже использовал этот механизм и отключал все эти отчеты как на 1-м скрине?
Дайте пожалуйста обратную связь кто уже проходил этот путь.
Всего записей: 939 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 15:10 28-06-2021 | Исправлено: E_123, 15:41 28-06-2021
E_123
...поэтому думаю целесообразно упомянуть здесь довольно мощный и популярный зарубежом инструмент по быстрой настройке Windows - dism++
Твикер же обычный.
Так отключите их в GPO если они вам не нужны.
Capitalism is the Virus
Всего записей: 29409 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 18:34 28-06-2021
E_123
Твикер же обычный.
Ну мож и обычный, но систему мне смог ужать с 21 до 14 гигов.
Из минусов - значок wi-fi стал барахлить, кто-нибудь знает какая служба отвечает за корректную его индикацию? (там 3 состояния вроде: w-fi выключен, wifi включён но инета нет и wi-fi включён и инет есть)
"А вот с этого момента пожалуйста поподробнее, я записываю." (с)  )
Всего записей: 939 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 20:09 28-06-2021 | Исправлено: E_123, 20:29 28-06-2021
Sraboti
У меня аналогично, только с проводным соединением. У меня это следствие фаервола (винда пытается соединиться со своими серваками, получает облом и выводит иконку с восклицательным знаком). Забавно, когда запускаешь Firefox (ему выход в фаерволе разрешён), так на иконке восклицательный знак исчезает
Всего записей: 142 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 21:34 28-06-2021
E_123
Sraboti
Да, штатно в винде за проверку состояния связи отвечает Служба сведений о подключённых сетях NlaSvc, которая вызывает функцию Network Connectivity Status Indicator (NCSI). Выложил в отдельную тему инфу что собрал по ней когда решал как её приструнивать.
Всего записей: 939 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 22:41 28-06-2021 | Исправлено: E_123, 22:56 28-06-2021
oveco
E_123
Таже ОС и вот что за два года:
Ссылка
Применялся Аутосетингс от westlife, последний 0.4.1 и немного образ почищен (описывал в этой ветке и по сборкам).
Всего записей: 189 | Зарегистр. 15-11-2015 | Отправлено: 22:46 28-06-2021 | Исправлено: oveco, 19:48 29-06-2021
Silver Raven
А меня вот отсутствие поддержки DXR 1.1 в LTSC, вынудило переехать на 20H1, которую поставил поверх. Ну, грохнул все приложения, кроме калькулятора и магазина. Прошелся W10Privacy, Подергал скриптом westlife-а, заблочил стук до серверов телеметрии Windows Spy Blocker-ом. Но, прибить Microsoft Text Input Application и дебильный CDPUserSVC не выходит. Все старые батники от умельцев не помогают. Есть актуальное средство?
Всего записей: 149 | Зарегистр. 12-10-2012 | Отправлено: 23:36 28-06-2021
thout
попробуй это https://wpd.app/
Всего записей: 27 | Зарегистр. 02-02-2021 | Отправлено: 12:18 29-06-2021
E_123
Silver Raven
Да, мерзотная вещь, в 1809 с ней справляется аутосеттингс, даже версией 0.2.8. В LTSB написал по ссылке какой батник срабатывает.
А вот это Вы зря, очень зря. Мусорософт постоянно мониторит поступление всех своих отчётов от подопытных хомячков и если вдруг от юзеров массово перестал приходить отчёт №629, то в следующем обновлении обязательно делается заплатка:
1) скомпроментированному шпиону №629 меняют название,
2) привязывают его работу к чему-нибудь действительно важному, например к работе системных сетевых служб,
3) на всякий пожарный добавляют шпион №630 с дублирующими функциями,
4) вводят контролирующую Службу №631 чтобы перезапускала Службы №629 и №630 если вдруг кто-то опять сможет их выключить.
  В развитии следящей телеметрии Майки впереди планеты всей, разве что Google сравнится по изощренности и масштабности сбора данных. Спросите здесь например westlife или farag насколько сложно стало идентифицировать и отрубать всю слежку, не поломав при этом намерянно связанные с ней системные службы, в последних билдах 10-ки.
п. 2.14. главы VIII Соглашения по использованию Отправлю в отпуск.
Всего записей: 939 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 13:20 29-06-2021 | Исправлено: KLASS, 13:26 29-06-2021
userrus
А это работает?
"Начиная с Windows 10, версии 1709, и Windows Server, версии 1709, вы можете отключить создание служб для отдельных пользователей, задав для параметра UserServiceFlags значение 0 в той же конфигурации служб в реестре"
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/application-management/per-user-services-in-windows
Всего записей: 88 | Зарегистр. 27-09-2005 | Отправлено: 13:59 29-06-2021
ivantoria
Спам
Не надо здесь говорить модерам, что им делать или обсуждать их действия. п. 2.15. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 2 | Зарегистр. 29-06-2021 | Отправлено: 15:23 29-06-2021 | Исправлено: KLASS, 08:26 30-06-2021
iNNOKENTIY21
ivantoria
В шапке темы, красным..
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 15:49 29-06-2021
ivantoria
Всего записей: 2 | Зарегистр. 29-06-2021 | Отправлено: 15:59 29-06-2021 | Исправлено: ivantoria, 00:53 30-06-2021
