Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
Lunatik9009
Всего записей: 8 | Зарегистр. 06-10-2018 | Отправлено: 02:30 07-10-2018 | Исправлено: Lunatik9009, 13:40 07-10-2018
Lunatik9009
Хотя мне кажется проще удалить всю ветку реестра "Locales"
Она пустая по умолчанию, т.е. когда SwiftKey работает.
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 02:57 07-10-2018
SaB72
off
стоп машина
ждемс изменений
https://www.comss.ru/page.php?id=5463#comment-4131672884
https://thecommunity.ru/microsoft/windows/windows10/6213-microsoft-vremenno-prekratila-rasprostranenie-windows-10-october-2018-update.html
я накатил принудительно... на ноуте... поимел проблему с сохранением текстовых в доках...
сделал откат...
а тут вон чего написали, отозвали фактически
Всего записей: 245 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 03:32 07-10-2018 | Исправлено: SaB72, 03:33 07-10-2018
iNNOKENTIY21
SaB72
Можно подробнее?
Какая редакция выни была. какую и как ставили (начисто, обновлением), последовательность действий, приведшей к потери данных. Может чем то ваша система отличается от типовых домашних, домен, перенесенный профиль или папки документов, место хранилища..настройки onedrive
Я тоже обновился media creation tools обновлением с 1803, проблем с потерей данных нет и не хотелось бы. Хотелось бы знать обстоятельства при которых это происходит.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 04:13 07-10-2018
SaB72
iNNOKENTIY21
К этой теме вопрос не относится, хотя и понимаю, что хотелось бы знать.
Здесь системы ставят с нуля.
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 04:29 07-10-2018
Lunatik9009
По умолчанию там значение "2". Значит включено. Когда "514" то отключено. Но удаление ветки и вправду ничего не даёт. Swiftkey остаётся рабочим. Протупил я немного.
Есть ли какие то твики которые могут восстановить ВСЕ цветовые настройки в 1809 такими как они были в 1607? На худой конец хотя бы какой нибудь скрипт который бы исправлял цвет командной строки с чёрный 12,12,12 на чёрный 0,0,0. Вручную это каждый раз делать - костыль.
PS: Чёрный цвет в 1809 отсутствует напрочь. Тёмно-серая муть вместо него.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 06-10-2018 | Отправлено: 13:37 07-10-2018 | Исправлено: Lunatik9009, 13:38 07-10-2018
Lunatik9009
По цветам лучше твика, чем QTTabBar - нетути.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 13:51 07-10-2018
Lunatik9009
Не по умолчанию значение 2, а пустой раздел, что соответствует значению = 2, потому и
Протупил я немного.
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:09 07-10-2018 | Исправлено: KLASS, 14:10 07-10-2018
SaB72
iNNOKENTIY21
так для этого и эксперименты ) применить скрипты в разных условиях и пр. Быстрая настройка Windows. на виртуалке все уж было проверено.
P.S. да неважно... надо ждать когда другой RTM выпустят. сейчас разве что экспериментировать с тем, что есть. готовый дистриб с все равно на новом собирать. а это как раз по теме )
Всего записей: 245 | Зарегистр. 23-10-2006 | Отправлено: 14:13 07-10-2018 | Исправлено: SaB72, 14:16 07-10-2018
Lunatik9009
Мне что-то попроще бы. Запустил батник и забыл до следующей перестановки винды.
Возможно так и есть. Я сначала через GUI Swiftkey отключал, поэтому ветка реестра могла появиться после этого.
Когда включаешь Параметры - Игры - Сеть Xbox начинается без спроса пользователя пингование серверов microsoft. Можно ли как-то отключить это безобразие?
Всего записей: 8 | Зарегистр. 06-10-2018 | Отправлено: 14:14 07-10-2018 | Исправлено: Lunatik9009, 14:17 07-10-2018
Lunatik9009
Все так, только ветка есть по умолчанию, но пустая, значит значение = 2.
Чтобы за всем этим углядеть, либо виртуалка с откатом. Либо свежеустановленная
система на хосте с включенным UWF-фильтром. Поигрался с настройками, перегрузился и снова
играться, а все настройки по умолчанию.
В соседней теме выучить сначала, как отче наш, шапку...
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:23 07-10-2018 | Исправлено: KLASS, 14:23 07-10-2018
Lunatik9009
В соседней теме [?] выучить сначала, как отче наш, шапку...
Не-а. Мне твик реестра нужен. Maps тоже таким страдает пока твиком не отключить. Значит и для Сеть Xbox должен быть. Файервол у меня и так ничего не пропустит. Но хотелось бы отключить полностью саму попытку исходящего соединения.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 06-10-2018 | Отправлено: 14:33 07-10-2018 | Исправлено: Lunatik9009, 14:34 07-10-2018
fantom123
Lunatik9009, извините за идиотский вопрос
Отключить шпионский сервис "ConsentUxUserSvc"
for /f %I in (' reg query "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services" /k /f "ConsentUxUserSvc" ^| find /i "ConsentUxUserSvc" ') do (reg add "%I" /v "Start" /t REG_DWORD /d 4 /f )
Это команда для какого исполнителя (CMD, PowerShell или ещё какого то)?
Возможно ли её заменить reg файлом?
Всего записей: 836 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 22:57 07-10-2018 | Исправлено: fantom123, 23:26 07-10-2018
fantom123
Это команда для CMD. В разделе HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services установит тип запуска службы ConsentUxUserSvc =4, т.е. “выключено“ (по умолчанию =3). Можно и регфайл.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 08:14 08-10-2018 | Исправлено: shadow_member, 08:36 08-10-2018
Smitis
Немного позанудствую.
Правильно надо писать "Скорее всего установит тип запуска службы". Потому что может быть установит, а может и нет. А вот если использовать CurrentControlSet, вот тогда точно установит. Может быть в шапку добавить про этот злосчастный CurrentControlSet?
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3219 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 10:12 08-10-2018
Добавил ссылку на пост в шапку.
Источник на английском
CurrentControlSet: Раздел-ссылка на текущий набор управления, используемый системой. Он связан с одним из подразделов ControlSetNNN и определяется параметром HKLM\SYSTEM\Select\\Current. Это сделано для того, чтобы можно было использовать постоянные пути для ссылки на вложенные подразделы используемого на текущий момент набора управляющих опций, даже в том случае, если его имя изменится.
ControlSetNNN: Временный раздел, используемый по умолчанию при загрузке системы.
Может иметь имя ControlSet001, ControlSet002, ControlSet003...
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:30 08-10-2018 | Исправлено: KLASS, 10:35 08-10-2018
LevT
Smitis
В офлайн реестре CurrentControlSet нету.
Если нет желания включать собственные мозги у аудитории, то все скрипты надо дублировать только по этому одному поводу.
И поводов таких вагон.
Неверно ты добавил.
Как раз номерной раздел постоянный (и существует офлайн), а CurrentControlSet ссылка на него.
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 10:34 08-10-2018
LevT
Не мути воду, "укушу". Вынь настраиваем не оффлайн, но образ онлайн.
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:37 08-10-2018
Smitis
LevT
Значит CurrentControlSet создаётся динамически. А офлайн надо сначала смотреть HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Select и только потом лезть с правками.
Всего записей: 3219 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 11:04 08-10-2018
LevT
Smitis
Раньше изменения (такие как драйвера для оборудования) вносились в копию текущего контролсета.
Это было нужно для "загрузки последней удачной конфигурации"
Давно уже на каждый такой чих создаётся системная "точка восстановления", и я сомневаюсь, что контролсеты кроме первого вообще актуальны для десятки.
Близнец Димы
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:43 08-10-2018 | Исправлено: KLASS, 11:56 08-10-2018
