Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
На счет отключения устройств
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:03 19-09-2017
westlife
в какой то теме не так давно писали, что при использовании батника отключения/включения сетевых адаптеров командами wmic, на завершении/запуске системы, может привести к не помню точно к каким то проблемам, не включаются или что то еще.
Это я писал, перезагрузка машины с выключеннным таким способом сетевым адаптером приводит к тому, что после перезагрузки сетевой адаптер не включить никаким способом, только откатом системы. Два раза наступал на эти грабли, пока убедился.
Будет ли такой пагубный эффект при выключении с.а. другим способом, не в курсе.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:42 19-09-2017
westlife
Какая последовательность действий нужна, что бы получить шанс на такую проблему?
Надо задать автоматизацию как то в планировщике?
И это происходит случайным образом "однажды хоп и хана"?
Вот вариант использования отключения/включения устройств через ГП.
Про который писал выше. Привожу пример теста просто для инфы такой возможности, вообще для чего либо еще.
Судя по тому, что сетевуху врубило на окне запроса пароля, скорее всего батник выполняется от прав SYSTEM. А если так, то это очень не плохо.
Минус думаю в данном случае в том, что лучше включать сетевуху после входа пользователя, то есть через планировщик сделать с повышеными правами, так как там админ права нужны.
Нашел про права запуска этих сценариев
Да, в разделе для компьютера выполнение от SYSTEM.
А в разделе для пользователя выполнение от прав пользователя и после его входа, как раз то что нужно. Запрос админ прав не было и включило, а значит, что UAC не запрашивается. И выполнение идет в зависимости какие права имеет учетка, у меня админ права имеет, UAC включен.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:37 19-09-2017
westlife
Однажды в студенную зимнюю пору решил, что было бы неплохо, чтобы комп загружался с выключенной сетевой. Погонял вкл-выкл сетевую туда-сюда- все нормально. Выключил сетевую, перезагрузил комп и... больше не смог включить сетевую, любым способом, батником или через меню. Откатил систему. Это на 8.1, повторил ситуацию на 10, получилось 1:1.
Правильно ли я понял, что с этим вариантом после перезагрузки машины сетевая включилась нормально?
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 07:35 20-09-2017
redson
у меня стоит win10 не активированная, есть ли возможность убрать с рабочего стола водяной знак Активация Windows?
Всего записей: 1336 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 08:01 20-09-2017
westlife
Devcon юзал, думал, системными средствами обойтись. Пошик наверняка может.
Сетевую отключаю через netsh по названию интерфейса
netsh interface set interface "Ethernet" DISABLED
Она всегда отключена. Включаю же по необходимости через отдельный батник уже после входа в систему.
Заметил, что при обновлении Выни, когда правила брандмауэра обновляются,
то те правила обновляются после применения обновы и перезагрузки. При входе же в систему,
через планировщик всегда импортирую свои правила, т.е. заменяя все от мелких.
Вот только после этого запускаю батник на включение адаптера, команда отрабатывает без запинки.
Сценарии же входа\выхода в ГП юзаю, очень удобно. Сам сценарий может быть хоть пустой, а при необходимости
тупо дописал туда команды и они всегда выполнятся при входе\выходе. Тем более, если учесть, что у самого
включен UWF и планировщик, в данном случае, не так удобен, так как надо отключать\включать UWF
каждый раз, как создаешь задание. Потому в планировщике в основном задания для запуска программ, требующих
повышения прав, которые уже годами юзаю.
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:00 20-09-2017
redson
Universal Watermark Disabler
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 09:16 20-09-2017
redson
меня интересовал вариант с использованием штатных средств (реестр, cmd и т.д.). без использования сторонних программ.
Всего записей: 1336 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 12:10 20-09-2017
redson
UWD и делает изменения посредством реестра, можешь отследить их и забацать файл реестра, но, увы и ах, это придется делать сторонними программами. Да и у меня где-то валяется готовый файл.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 12:29 20-09-2017
Fly77777
westlife
Всё хочу по интересоваться...использовал для обработки образа RepackWim_5.01,5.02
и.....при установке виндовс,т.е. первый выход на рабочий стол....идёт самопроизвольное подключение интернета.....что не так у меня произошло и как от этого избавится?
Всего записей: 46 | Зарегистр. 21-10-2016 | Отправлено: 17:41 20-09-2017
redson
Я не знаю, что это, но имеет отношение к надписи в правом нижнем, попробуй и расскажи
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 20:46 20-09-2017
westlife
И от системы оба действия, и вырубание от системы, а врубание от пользователя, имею в виду все через те скрипты ГП.
Но, если вы использовали метод wmic, можно попробовать использовать netsh, как делает KLASS. Может в вашем случае все способы приведут к такому результату. Но это надо проверять, подготовив откат системы. У вас какой метод был?
Подробнее
Fly77777
Вот это я не понял. Он у всех будет подключатся, если не надо настраивать подключение и кабель всунут в комп.
Может правильно спросить: "что у вас не произошло?". =)
Что бы не подключалось, надо отключить сетевой кабель или сетевое устройство через анатенд, с помощью утилит или встроенных, которые обсуждали на этой странице. Или я не понял, что вы имеете в виду. Может ваш этот случай, от сюда и далее там по этому вопросу
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:28 20-09-2017 | Исправлено: westlife, 22:42 20-09-2017
Fly77777
westlife
скорей всего это мой случай)
Всего записей: 46 | Зарегистр. 21-10-2016 | Отправлено: 07:26 21-09-2017
westlife
В то время пробовал два варианта- батник с cnic.exe и батник с netsh, результат одинаков.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 09:32 21-09-2017
redson
спасибо! ваше решение с правкой параметра PaintDesktopVersion помогло! Теперь вместо большой надписи Активировать Windows, написан билд текущей ОС
Всего записей: 1336 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 10:02 21-09-2017 | Исправлено: redson, 10:02 21-09-2017
redson
Тут есть видео, как работает UWD.
http://dadaviz.ru/kak-ubrat-nadpis-aktivatsiya-windows-10/
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:56 21-09-2017
redson
после применения параметра PaintDesktopVersion, прошло где то 4 часа, надпись Активировать Windows снова появилась
Всего записей: 1336 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 15:09 21-09-2017
redson
Видимо, Windows через какие-то 4 часа проверяет активацию, и активирует ту надпись.
Автоматизируй применение регфайла каждые 2-3 часа через планировщик заданий.
Умнеет от билда к билду, раньше было попроще.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:22 21-09-2017 | Исправлено: shadow_member, 17:56 21-09-2017
westlife
Если бы у меня была такая проблема, то я бы попробовал с devcon, если при отрубании руками, стандартно, после перезагрузки нормально включается. Ну и попробовал бы выяснить в чем дело, так как такое поведение не типично, а cnic уже древняя.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:38 21-09-2017
westlife
Получилось сделать отключение/включение всех сетевых адаптеров, у которых есть в DeviceID "\VEN_", то есть без всяких WAN, USB, Bluetooth, ISATAP и Kernel Debug. Используя встроенный wmic.
Названия сетевых подключений, адаптеров, кодировка батника и др. не важны.
Не рекомендуется для shadow_member
:: Только отобразить все сетевые адаптеры, для понимания
wmic path win32_networkadapter where "PNPDeviceID like '%%\\VEN_%%'" get index,name,NetConnectionID,PNPDeviceID
:: Выключение
wmic path win32_networkadapter where "PNPDeviceID like '%%\\VEN_%%'" call disable
:: Включение
wmic path win32_networkadapter where "PNPDeviceID like '%%\\VEN_%%'" call enable
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:32 21-09-2017
