Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
egorfull
После применения батника на LTSB, эскизы в папках обновляются при каждом открытии! Закрыл-открыл  - опять все мелькает. Кэширование не работает? Как включить?
Если речь про старый AutoSettings:
Подробнее
Zeroglif
Вам в приват написал.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:31 30-07-2020 | Исправлено: westlife, 17:40 30-07-2020
egorfull
westlife
"в ГП вручную выставить "не задано" -делал так , не помогает. Когда сбрасывал все вообще настройки, кэширование  восстанавливалось. Может в реестре что остается? На новом скрипте на LTSC - все нормально.
Всего записей: 18 | Зарегистр. 16-12-2011 | Отправлено: 19:56 30-07-2020
westlife
egorfull
Там выше еще один параметр для сетевых папок, тоже его уберите тогда, сбросьте и снова примените.
Может и остается, только я не помню какой параметр на это еще влияет.
Вы последовательность сохраняйте. УБрать настройку из батника, только не в том месте где восстановление а там где применение. Потом сбросить и применить обратно. А "не задано" надо делать когда там чтото настроено, если не настроено, надо настроить там в ГП и обратно убрать. Чтобы ГП сама добавила параметр и убрала его.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:25 30-07-2020
farag
Igorek22
Да, вспомнил: тоже ставился. Видать, это теперь необходимо. Как-то ускоряет поиск в Фотографиях. https://mspoweruser.com/new-windows-10-photos-media-engine-add-on-extension-claims-to-offer-better-photo-search/
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 08:48 31-07-2020
westlife
Igorek22
Кто-нибудь знает как это дополнение к приложению "Фотографии" заткнуть?
Автоматически устанавливается я его удаляю, а оно всё ровно устанавливается...
ContentDeliveryManager отключён
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 10:56 31-07-2020
Igorek22
farag
westlife
Благодарю. Короче, чтоб не было аддона надо удалить фотографии))
Пусть висит особо не мешает...
Всего записей: 421 | Зарегистр. 18-11-2012 | Отправлено: 11:43 31-07-2020 | Исправлено: Igorek22, 11:46 31-07-2020
BonaparteIII
такую вот чтуку нашел. не было?
https://github.com/undergroundwires/privacy.sexy/
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 22:45 01-08-2020
farag
BonaparteIII
176 МБ! Я думал, у меня плохой UI. LOL. Прекрасно прога гадит во все папки сразу. Категорически не советую даже запускать ее, так как установка происходит автоматически. Зачет просто!
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 08:42 03-08-2020 | Исправлено: farag, 10:34 03-08-2020
generator324
farag
А он (BonaparteIII) только всякий бред и выискивает и тащит во все темы. То в одну, то в другую...
Всего записей: 1090 | Зарегистр. 11-01-2019 | Отправлено: 10:58 03-08-2020
farag
generator324
Ужас просто!
тем временем, зачем-то выложил новую версию. https://github.com/farag2/Windows-10-Setup-Script/releases
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:01 03-08-2020
BonaparteIII
farag, а для чего устанавливать то?
там же на странице проекта есть ссылка на онлайн версию скрипта https://privacy.sexy/
выбираем что нужно, или применяем рекомендованные настройки, качаем батник и всё готово.
UI - там отличный, есть из чего выбрать.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 17:13 03-08-2020
farag
BonaparteIII
Хм... Не заметил. Но прога — полное г... Завтра посмотрим, что выгружает. Хотя меня не удивить уже.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:16 03-08-2020
farag
BonaparteIII
Глянул выгруженный батник. Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой…
Хрень, одним словом, вредная.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:39 04-08-2020
BonaparteIII
farag, а я себе установил ради интереса. по ресурсам вышло неплохо, плюс свои несколько настроек.
Всего записей: 1218 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 13:56 04-08-2020
farag
BonaparteIII
Ничего не боишься.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:07 04-08-2020
10ppp
BonaparteIII
Я тоже установил. Понравилось: быстро, просто, наглядно. Сенькю за ссылку.
Всего записей: 361 | Зарегистр. 14-07-2011 | Отправлено: 23:35 04-08-2020
4r0
farag
Привет, подскажи плиз, что нужно вписать в скрипт на 2004, чтобы ПОЛНОСТЬЮ отключить ВСЁ, связанное с защитником Windows, включая всё, что следит за целостностью системных настроек и компонентов?
На 1909 хватало даже скрипта для LTSC, на 2004 из-за этого начинаются беспорядочные BSODы с рандомными кодами.
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 17:22 07-08-2020
farag
4r0
Никогда так не ломал ОС. Но тут вот есть статейка: https://www.tenforums.com/tutorials/5918-how-turn-off-microsoft-defender-antivirus-windows-10-a.html
Кто-нибудь могут подсказать, какие компоненты нужны PS4 remote play, и что у него пошло не так? https://github.com/farag2/Windows-10-Setup-Script/issues/51
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:02 10-08-2020
westlife
farag
Поставь себе на виртуалку его и можешь выяснить у себя, https://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/module/win/RemotePlayInstaller.exe
На 2004 виртуалке запустилось, она ставится только при доступе к сети. Отпишись потом в чем проблема была, тоже интересно.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:08 10-08-2020 | Исправлено: westlife, 21:11 10-08-2020
farag
westlife
Исправил.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:18 12-08-2020 | Исправлено: farag, 12:19 12-08-2020
