Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
farag
Удаление старых драйверов
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 19:36 18-07-2017 | Исправлено: farag, 08:52 15-08-2017
westlife
Держись, щаз вопросами-хотелками завалим
При создании своего LGPO-Machine-User-My.txt неплохо бы добавить тупое копирование файлов
comment.cmtx с комментариями к параметрам из папок Machine и User соответственно,
а при применении своего LGPO-Machine-User-My.txt возвращать эти файлы взад.
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:17 18-07-2017
westlife
farag
Переход на такой метод обусловлен удобством написания скриптов, быстродействием или чем?
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:22 18-07-2017
farag
westlife
А при отсутствии ГП в системе
А что, если принудительно добавлять GPO?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:15 18-07-2017
westlife
farag
Ну тогда думаю применится через ГП. там проверка простая, наличие gpedit.msc
А как сам LGPO.exe отреагирует в таком случае я не проверял. Добавил с таким учетом, так как батник на HOME тоже применяют.
При создании своего LGPO-Machine-User-My.txt неплохо бы добавить тупое копирование файлов comment.cmtx
Запишу себе насчет этого.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:21 18-07-2017 | Исправлено: westlife, 21:25 18-07-2017
farag
westlife
Я имел в вижу добавлять GPO на Home-редации принудительно, чтобы все делать через LGPO.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:12 18-07-2017
westlife
farag
Я вас так и понял. LGPO на HOME  с ГП не проверял. А у меня в батнике идут проверки перед применением и  сценарии это учитывают, если гп будет, батник будет пытаться через LGPO применить, а вот как LGPO себя поведет в этом случае, вам надо проверить и отписаться =)
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 02:43 19-07-2017
farag
На виртуалке проверю тогда.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:09 19-07-2017
Пока попалось
Такие вещи можно сунуть в твой по умолчанию LGPO-Machine-User.txt (те настройки ГП, что перекрывают указанные параметры) и
применять, если чел не позаботился настроить собственный LGPO-Machine-User-My.txt
Так, лишних параметров не будет в реестре, а настройка будет применена через ГП.
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:09 19-07-2017 | Исправлено: KLASS, 17:18 19-07-2017
farag
На виртуалке поставил 10 Home, установил GPO, и все идеально установилось. Скрин.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:12 19-07-2017 | Исправлено: farag, 17:28 19-07-2017
Отключение получения обновлений и телеметрии для средства удаления "вирусов"
Добавить те же параметры в HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\Microsoft\MRT
:: Пользователи\Адм. Шабл\Компоненты Windows\Internet Explorer\Конфиденциальность "Запретить компьютеру загружать панели инструментов ..." (отключить)
Заменить на (включено), а сам параметр верно настроен.
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:17 19-07-2017 | Исправлено: KLASS, 18:28 19-07-2017
westlife
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:41 19-07-2017 | Исправлено: westlife, 18:43 19-07-2017
westlife
Добавление ГП в HOME установкой недостающих компонентов устанавливает оснастку, шаблоны, параметры в реестр для управления ГП и нужные файлы, но настройка ГП не работает! Параметры в реестр при настройке не добавляются! и через LGPO тоже.
Нужно искать другой метод добавления ГП в HOME. Проверял не я. Может на Creators Update будет работать такое.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:19 19-07-2017 | Исправлено: westlife, 21:21 19-07-2017
westlife
Лучше одинаково настроить в обоих разделах.
Смысла ведь нет, всегда есть приоритет в том или ином разделе.
Если только для собственного успокоения в якобы "двойном барьере" от телеметрии )
По сути лишняя работа, кстати не всегда в HKCU будет приоритет
Я бы лучше максимум настроил HKLM, а чего там нет, уже в HKCU
Мальчики налево, девочки направо )
Имеет смысл сделать перенос папки Downloads не в общую, скажем, D:\%UserName%,
а отдельно, с указанием иного места юзером. Общая часто настроена пользователем на разного рода
синхронизацию и гонять в облако или между компами папку Downloads вряд ли кто станет.
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 01:25 20-07-2017 | Исправлено: KLASS, 01:31 20-07-2017
В виртуалке начал потихоньку пробовать батничег, в частности, начал с Quick Settings.
Служба защитника никак не хочет останавливаться
при этом далее заливаются свои настройки ГП и защитник отключается.
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 03:55 20-07-2017
Батник на русском, но вывод системы, после выполнения команд, на буржуйском (
Пару заданий не нашел, ну это мелочи
ERROR: The specified task name "Microsoft\Windows\RetailDemo\CleanupOfflineContent" does not exist in the system.
ERROR: The specified task name "Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\MusUx_UpdateInterval" does not exist in the system.
а в целом батник отработал исправно, папки перенес, буду дальше играться с пунктами.
Еще попалось... хоть в файле QuickPresets.txt и выставил 1 на
Quick-Apply-Settings ="1"=":UpdateOFF"="Полное отключение обновлений"=
задача Scheduled Start осталась включенной
если тут же выполнить пункт
[1] = Полное отключение обновлений
то задача отключается.
С задачей Scheduled Start разобрался, она включается при запуске службы Центра обновлений Выни, а я как раз включал...
Индусы fuck
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 06:19 20-07-2017 | Исправлено: KLASS, 07:44 20-07-2017
После установки обнов идет запрос:
              Для завершения обновления необходима перезагрузка!
              Перезагрузить компьютер прямо сейчас?
              [1] = Да
              [Без ввода] = Не перезагружать
--- Ваш выбор:
Ставишь 1 => Enter и батник закрывается без перезагрузки
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:28 20-07-2017
В корне Планировщика задача "OneDrive Standalone Update Task v2" с действием: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe о которой батник не ведает.
У меня она числится на удаление
echo.&echo.&echo.
%ch% {0b} --- Удаление задания OneDrive Standalone Update Task v2, чтобы не было ошибки в логах --- {\n #}
schtasks /Delete /TN "OneDrive Standalone Update Task v2" /F
хотя ее можно просто отключить, а вот почему на удаление и чего за ошибка, не помню.
В витуалке играюсь с отключенной, так по поводу задания\OneDrive никаких ошибок нет...
Эту тоже, думаю, в топку приостановить )
echo.&echo.&echo.
%ch% {0b} --- Отключение задания "Проверка изменений в групповой политике, относящихся к удаленному помощнику" --- {\n #}
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\RemoteAssistance\RemoteAssistanceTask" /Disable
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 12:04 20-07-2017 | Исправлено: KLASS, 12:21 20-07-2017
Кто добавляет свои настройки системы и при этом использует батник от westlife, не изменяйте параметр настройки окна консоли
[HKEY_CURRENT_USER\Console]
"FaceName"="Consolas"
У меня этот параметр заливался со значением
"FaceName"="Lucida Console"
т.е. я менял шрифт в окне консоли и залив эти свои настройки, получил проблему с отображением
в окне командной строки при выполнении батника второй раз:
Причем, сначала батник работает нормально, но как только начинает выполняться скрипт PowerShell ViewMyDisks.ps1
из папки .\Files\Tools командой из батника:
:: Запуск выполнения скрипта PowerShell для получения списка дисков в системе
powershell.exe -executionpolicy RemoteSigned -file "Files\Tools\ViewMyDisks.ps1"
сразу видим указанную выше картину.
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 00:43 21-07-2017 | Исправлено: KLASS, 15:54 25-10-2017
westlife
Подробнее
Lucida Console
Для меня стандартный новый Consolas вообще шедевр для консоли =), и по виду и по возможностям. По этому он меня устраивает на 200%.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:56 21-07-2017
