AZJIO
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Можно на горячую клавишу F1 прицепить старт MountStorPE Код: HotKeySet("{F1}", "_usb_msp") While 1 Sleep(500) WEnd Func _usb_msp() If FileExists('X:\PROGRAMS\MountStorage\MountStorPe.exe') Then Run('X:\PROGRAMS\MountStorage\MountStorPe.exe -h') EndFunc | Но лучше к какому нибудь скрипту, например Sh, чтоб не создавать дополнительный процесс. Добавлено: Проблема, как осуществить старт программы из несмонтированного wim? Дано: офис-Maker_2010, wim-файл содержащий программы офиса. Поддерживаемые расширения doc, xls. Путь к wim - тут самое сложное, под свою сборку сделать можно, а под разные сборки уже проблема. Смысл такой: В ассоциациях указан универсальный скрипт с параметром %1. Скрипт из конфига читает возможные варианты пути к wim-файлу и первый существующий wim-путь пытается смонтировать с предложением копировать wim в на диск B:, параметр %1 передаётся дальше, после этого стартует скрипт из смонтированного wim-файла и прописывает новые ассоциации с учётом пути монтирования для doc, xls. В скрипт можно добавить возвращение прежних ассоциаций при отмонтировании. Но чтобы это всё работало, нужно чтобы все скрипты учитывали передачу параметра %1, т.е. файл doc, xls. Если это осуществить, то не будет проблем с программами, которые требуют ассоциаций файлов. Все программы можно будет вынести в отдельные wim-файлы, а монтироваться они будут автоматически при клике на файле. | Всего записей: 4412 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 15:23 24-04-2010 | Исправлено: AZJIO, 15:26 24-04-2010 |
