Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
VV2006
mat86
Зачем тебе дефрагментация от майкрософт?
Да  мне она тоже без надобности. Не корысти ради... )) А токмо из спортивного интереса, ну и желания помочь по мере возможности toob.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 12:30 05-07-2011
toob
VV2006 плагин нужный, спс, плохо что нерабочий ) знаю что мало кто использует стандартные утилиты в windows. В данном случае не только мне стандартный дефрагментатор больше всего импонирует.
А пока что я наткнулся на бесплатный Ultra Defragmenter http://ultradefrag.sourceforge.net
Всего записей: 381 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 19:40 05-07-2011 | Исправлено: toob, 19:52 05-07-2011
Delorean70
Привет всем! Есть один вопрос. Как можно редактировать реестр WinPE из под обычной операционки? Пробывал подключать кусты реестра DEFAULT и SOFTWARE, не может открыть раздел, будто ветки поврежденны, как его тогда редактировать?
Всего записей: 38 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 04:50 06-07-2011
AZJIO
Delorean70
подключать нужно в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE
Попробуй подключать батником
REG LOAD HKLM\PE_LM_SW BartPE\I386\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
REG LOAD HKLM\PE_CU_DF BartPE\I386\SYSTEM32\CONFIG\DEFAULT
REG LOAD HKLM\PE_SY_HI BartPE\I386\SYSTEM32\SETUPREG.HIV
start "" "C:\Program Files\Registry Workshop\RegWorkshop.exe"
а выгружать батником:
REG UNLOAD HKLM\PE_LM_SW
REG UNLOAD HKLM\PE_CU_DF
REG UNLOAD HKLM\PE_SY_HI
батники положи в папку конструтора, чтоб путь "BartPE\I386\SYSTEM32\CONFIG\DEFAULT" от корня этой папки был верным.
Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 06:58 06-07-2011 | Исправлено: AZJIO, 07:00 06-07-2011
ieshuag
Delorean70,AZJIO
Давненько заметил такую закономерность, не получается подключить ветки реестра если они были созданы на другом компе, там что-то с правами. Как вариант, сохранить копию этих файлов на флешку, загрузиться с ПЕ-шки, подключить как указано выше, и внести свои изменения. Или после подключения веток, попробовать поправить права, или воспользоваться спец. редакторами типа Registry WorkShop.
Такая ошибка стала появляться у многих - нельзя открыть подгруженный куст.
М. б. это связано с SP3, на SP2 всё редактировалось нормально.
У себя делаю такое "продвинутым" редактором, взять можно http://www.4ru.info/Resplendent.htm или http://rapidshare.com/files/155222218/RRM6.00build600.31017retail.rar (eng).
Всё аналогично - встаём на HKLM и т.д... имя подгружаемому кусту (там он именуется "улей") даётся автоматом типа tempkey0, tempkey1, ...
P.S. ссылки могут быть уже дохлыми.
Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 09:51 06-07-2011
AZJIO
Ну доступ можно так открыть:
rem полный доступ к подключенным ветвям реестра
subinacl.exe /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE\PE_CU_DF /grant=ўбҐ=F
subinacl.exe /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE\PE_LM_SW /grant=ўбҐ=F
subinacl.exe /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE\PE_SY_HI /grant=ўбҐ=F
хотя тоже сбоит для раздела HKEY_CLASSES_ROOT\* но в основном туда не приходится лезть или вручную поменять.
DarkSmoke
Помогите
Справка WinXPE - почитай
Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 10:16 06-07-2011
JonBlack82
Здрасте всем. У меня такая просьба - выложите исходники ХРЕ с zPNP+HWPNP и поддержкой дров в папке DRIVERS.
Просто я хз каких годов у мя сборщик с плагинами, но... я уже 6 дней мучаюсь с дровами - изначально был сборщик стандарт без zPNP и HWPNP. Кусками понаходил инфу и прикрутил к конструктору... но драва не ставятса (а у меня их гигов эдак 70). Видать гдет опышатка в ХРЕ плагине или ещё что... но дрова не могу поставить никаким макаром (WIM-образ отдыхает тож - но меня он и не интересует). В процессе эксперемента прикручивал ет всё к другим сборкам - вроде фурыкает, а на моей нифига не ставит дрова. Если шаманские пляск с бубном - ставит дрова на видеокарту х300 - звук ваще не ставит, хотя дрова на звук находятса там же где и на видео (ток кодеки аудио стоят)  =\
Сборка by Yurkesha - плагины стандарт +мои прикрученые zPNP+HWPNP = не пашет доустановка дров =\
Выложите пжалста ХРЕ с  zPNP+HWPNP с сылкой на папку DRIVERS и индексатором IDX2
Взаранее СПС
Всего записей: 41 | Зарегистр. 02-07-2009 | Отправлено: 12:45 06-07-2011 | Исправлено: JonBlack82, 13:05 06-07-2011
Unique_nickname
А в шапке тебе не исходники? Или нужны исходники исходников?
Всего записей: 447 | Зарегистр. 13-04-2009 | Отправлено: 13:33 06-07-2011
ieshuag
JonBlack82
Не могу понять суть проблемы, у вас не запускается связка zPNP+HWPNP при загрузке?
ИМХО, IDX2 вообще лучше запускать при сборке.
Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 14:49 06-07-2011
JonBlack82
в общем то запускаетса связка zPNP+HWPNP при загрузке - ток дрова не ставятса =\
параметры запуска zPNP - просто висит в автозагрузке
0x2,"Sherpya\XPEinit\StartUp","Установка драйверов zPNP","%SystemRoot%\system32\zpnp.exe"
т.к. вот эта расскриптовка не фурычит
0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\600","100z","||xpeinit.exe -m""Установка драйверов zPNP""zPNP.exe"
так же HWPNP висит в автозагрузке и запускаетса исполняемым cmd файлом (выдраным с алкида)
0x2,"Sherpya\XPEinit\StartUp","Установка устройств HwPnP","%SystemRoot%\system32\RUN-HWPNP.CMD"
скрипт тож не идёт =\
0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\600","100","||xpeinit.exe -m""HwPnP Basic""HWPnP.exe +all /r"
исходник HWPNP.CMD
color f0
cls
start /wait hwpnp +all /p /r /log+
start /wait hwpnp -all +ACPI\PNP0400 +ACPI\PNP0401 +ACPI\PNP0501\1 +ACPI\PNP0501\2 /p /u /log+
start /wait hwpnp -all +STORAGE\VOLUME +USB\ +USBSTOR\ /p /d /log+
start /wait hwpnp -all +PCI\CC_0403 +HDAUDIO\ /p /d /log+
start /wait hwpnp -all +@NET /p /log+
start /wait hwpnp -all +SERENUM\ /p /d /log+
@exit
исходник ZPNP.INI
[Config]
Pass=2
Wim=*.wim
WimMountPath=%RamDrv%
Log=%Temp%\zPnp_Log.txt
[DevicesMask]
Include=.
Exclude=acpi\\
[CDROM]
Path=Drivers
[REMOVABLE]
Path=Drivers
[FIXED]
Drive=
Path=PeDrivers
[Execute]
2=MountStorPe.exe -ng
3=systray.exe
HWPNP.ini (или INF) у меня нет т.к. плагинов этих НЕ нашол нигде и выдёргивал их с разных сборок - о документашке ваще молчю =\
2 дня разбирался с изменением под себя сборки - 4 дня мучаюсь с дровами =\
Один раз даж получилось поставить на х300 драйвер - остальные не установились, и жолтый трейгольник в трее - похоже жалуетса на недостачю подкачки...
IDX2 вообще лучше запускать при сборке - не совсем понимаю что это значит...
Всего записей: 41 | Зарегистр. 02-07-2009 | Отправлено: 15:59 06-07-2011 | Исправлено: JonBlack82, 16:28 06-07-2011
Delorean70
Всем большое спасибо, на будущее учту, ну а сейчас нашел сборку, ну или конкретнее конструктор целый, с настроенными плагинами, все как надо, конструктор LiveCD 5.0, и у меня такая проблема. Делаю WinPE, ничего в конструкторе не меняя, дистриб XP SP2 RUS VL, все собирает, ошибок нет, далее Create_iso.cmd, тоже все гладко проходит, подставляю получившийся образ в VMware 7.0, все грузится нормально, без сбоев, но когда уже в винде захожу в проводник, пытаюсь открыть какой либо элемент, будь то диск или папка, проводник наглухо виснет, и только завершение процесса explorer помогает...что это может быть???
Всего записей: 38 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 16:08 06-07-2011
ieshuag
JonBlack82
И подобные не работают по причине синтаксиса между -m и "" не хватает пробела и между "" и zPNP.exe
zPnP по вашим настройка вообще не знает откуда брать драйвера, если я не ошибаюсь.
У меня строка такая:
||xpeinit.exe -f -m "Определение PnP устройств" zPNP.exe /n /t:2 /p:%SystemRoot%\inf
Что в логах %Temp%\zPnp_Log.txt и %ramdrv%\hwpnp.log?
В hwpnp нужно 2 файла: exe и dll. Дык я не пойму кажись у yurkesha в конструкторе это все есть.
На счет видео, возможно кривой драйвер.
Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 17:28 06-07-2011 | Исправлено: ieshuag, 17:33 06-07-2011
JonBlack82
хм... спс за ответ - похоже я тупею))
если не затруднит выложите настройки zPNP запуска (с ключом) и файл *.ini - чтоб был настроен на каталог Drivers в корне.
Ток что нарыл hwpnp - там есть *.inf  в котором прописаны пути (а я без него собирал)
подскажите правельный ключ ля зауска HWPnP.exe
у yurkesha может и есть - да ток половина ссылок в шапке сайта не фунциклируют =\
Всего записей: 41 | Зарегистр. 02-07-2009 | Отправлено: 17:48 06-07-2011 | Исправлено: JonBlack82, 18:26 06-07-2011
Unique_nickname
выложите настройки zPNP запуска и файл *.ini - чтоб был настроен на каталог Drivers в корне.
а самому минимально потрудиться? Никак?
Всего записей: 447 | Зарегистр. 13-04-2009 | Отправлено: 17:53 06-07-2011
JonBlack82
Unique_nickname - посты набиваеш? 2й пост - помощи нуль - одын флуд
еслиб я знал как потрудитса - ещёб 4 дня мурыжил ХРЕшку а не писал бы сюда - просто терпелка и варианты закончились))
Знающие люди - разжуйте пжалста))
Всего записей: 41 | Зарегистр. 02-07-2009 | Отправлено: 18:00 06-07-2011 | Исправлено: JonBlack82, 18:08 06-07-2011
Unique_nickname
JonBlack82
ты мне не тычь, не иван кузьмич. Эта ветка для тех, кто трудится, а не тех, кто "сделайте мне ini из корня". 4 дня "трудился" над шапкой, надо ж как измучилси. Вопрос-то препозорнейший.
Всего записей: 447 | Зарегистр. 13-04-2009 | Отправлено: 18:27 06-07-2011 | Исправлено: Unique_nickname, 18:28 06-07-2011
JonBlack82
Unique_nickname не хами!
Жду знающих людей...
Всего записей: 41 | Зарегистр. 02-07-2009 | Отправлено: 19:23 06-07-2011
Unique_nickname
JonBlack82
на Вы, пожалуйста. Если кто и хамит - так это ТЫ. Лень инишку подправить? Твоя проблема. А борзеть здесь не стоит.
Всего записей: 447 | Зарегистр. 13-04-2009 | Отправлено: 19:25 06-07-2011
JonBlack82
Unique_nickname
ПодскажиТЕ как её подправить чтоб с папки DRIVERS дрова тащил zPNP.exe. и как прописать АВТОзапуск zPNP.exe чтоб он с ini файла брал установки - откуд дрова тащить...
...и я заглохну и даже соглашусь с тем что я "хам" =))
Всего записей: 41 | Зарегистр. 02-07-2009 | Отправлено: 19:41 06-07-2011 | Исправлено: JonBlack82, 19:50 06-07-2011
ieshuag
JonBlack82
zPNP.ini у меня почти такой же как и ваш отличия в одной строке
Exclude=
т.е. Exclude пустой
Параметры командной строки zPNP тут.
HwPNP запускал так
0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","100hwpnp","||xpeinit.exe -f -m ""Определение PnP устройств"" HWPnp.exe +all -@NET /p /log"
Ярлык такой
[Software.AddReg]
0x2,"Sherpya\XPEinit\Programs","Определение устройств","HWPnP.exe|/log +all -IDE -PCIIDE -@NET /p"
теперь его не юзаю в пользу barte -pnp и zPNP. Скорость детекта в разы выше.
Не указано в корень чего, во всяком случае проще не в ini, а в команде zPNP.exe /n /t:2 /p:%SystemDrive%\Drivers или типа того.
Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 20:51 06-07-2011 | Исправлено: ieshuag, 20:57 06-07-2011
