Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
nick152
yurkesha, вдогонку вопрос по WPA2, вернее хочу понять назначение xpsp3res.dll. При отслеживании установки драйвера для плагина, этот файл у меня не засветился. Оно и понятно, он из sp3. Так чему он в данном случае способствует? Есть у меня такая проблема, что при подключении к сети wlan, состояние сети (по значку в трее) надолго остается в положении "Получение сетевого адреса". Хотя реально адрес получен и сеть доступна. Но иногда бывает, что в состояние "Подключено" переходит достаточно быстро.
Всего записей: 102 | Зарегистр. 29-02-2008 | Отправлено: 09:59 19-11-2010
yurkesha
nick152
Это файл с недостающими текстовыми ресурсами которые используются в диалогах создания подключения...
А насчет "Получение сетевого адреса" - тут вряд ли что разумное можно посоветовать - общая проблема PE-систем. Точно спасает перезапуск оболочки...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 11:32 19-11-2010
Unique_nickname
nick152
собирайте сразу на SP3, проблемы с ним сильно преувеличены.
Всего записей: 447 | Зарегистр. 13-04-2009 | Отправлено: 12:21 19-11-2010
yurkesha
Unique_nickname
Проблем вобщем нет, если не считать увеличение размера проблемой
Да и весь процесс поднятия сети, что характерно, был изначально сделан под WinXP/WinXP SP1. Практически полностью адаптирован под SP2, а в SP3 сеть претерпела рад радикальных изменений...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 12:27 19-11-2010
nick152
yurkesha, благодарствую. Интересно, что после подкидывания xpsp3res.dll у меня
 несколько раз сеть стабильно подключаласть. Совпадение, но приятно
Unique_nickname, интереса для надо будет посмотреть.
Всего записей: 102 | Зарегистр. 29-02-2008 | Отправлено: 12:28 19-11-2010
Near
Уважаемые форумчане! Помогите собрать плагин WinPE для Paragon Partition Manager 11 Free Edition
http://www.paragon-software.com/home/pm-express/download.html
Никак не могу справиться с сей зловредной программой.
Всего записей: 374 | Зарегистр. 23-01-2002 | Отправлено: 19:52 19-11-2010
svm59
 Near
Что там особенно сложного то?Как будто такой программы нет, партишены каждый день режете?
Всего записей: 146 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 11:45 20-11-2010 | Исправлено: svm59, 11:47 20-11-2010
HandyCache
Возможно ли сделать чтобы физические и логические жёсткие диски в BartPE+XPE размещались в той же последовательности что и в полноценной XP? Если да, то как?
Всего записей: 130 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 12:25 20-11-2010
yurkesha
HandyCache
Только руками
Потому как в основной системе руками также можно сделать любое размещение дисков...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 12:51 20-11-2010
HandyCache
yurkesha
Руками после загрузки BartPE? В конструкторе этого сделать нельзя?
Всего записей: 130 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 13:06 20-11-2010
yurkesha
HandyCache
В конструкторе вообще невозможно задать последовательность дисков в общей ситуации...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 13:20 20-11-2010
HandyCache
yurkesha
Понял, спасибо.
Всего записей: 130 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 15:12 20-11-2010
yurkesha
Ну можно, в принципе прочитать реестр гостевой OS, и , на основе его, перемонтировать все буковки дисков, только зачем это нужно?
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:28 20-11-2010
yurkesha
В общей ситуации - невозможно... Дело не только в реестре...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 15:35 20-11-2010
turboq
Всем привет
Нужно создать LiveCD, именно под работу в инете(просмотр страниц)
Настройки доступа требуют
1 Включить проверку подленности ieee 802.1x тип eap md 5
2 Должна быть включена Беспроводная настройка
Так же необходим драйвер сетевой платы realtek rtl8168 8111 pci-e gigabit ethernet nic
Создавал LiveCD по этой статье http://ru-board.com/new/article.php?sid=172
Использовал плагин от Sherpya XPE. Браузер есть и доступ в инет есть, пробовал через vmware.
Русские буквы отображаются, но сменить язык ввода не получается(пробовал назначить, но он отказывается).
И еще вопрос. Можно ли на vmware иметировать мой комп, те что бы доступ в инет как у меня(см выше) и с использованием драйвера сетевой платы. Не хочу много болванок тратить.
Жду ответа.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 20-11-2010 | Отправлено: 17:59 20-11-2010
mat86
пользуйтесь одной RW-болванкой
Попробуйте виртуальную машину MobaLiveCD_v2.1
попробуйте плагин autodriver, он вытянет драйвер с вашего компьютера и преобразует в плагин для Bart PE ( LiveCD )
каким сборщиком вы собирали?
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 18:45 20-11-2010
RoastedMeat
Здравствуйте!
Вопрос не совсем по теме, но всё же....
Скачал с рутрекера LEX LIVE CD, сборка неплохая, но дрова на видяху вставать не хотят хотя zPNP распознаёт верно видяху... Проблема в том что драйвера ставятся на диск X(Boot) (11мб хватает только на звуковой драйвер) а не на рамдиск B размер которого легко увеличить. В загрузочной винде не разбираюсь, по-этому прошу помощи у знающих людей )
Возможно-ли как-то изменить вим-образ винды на дистрибутиве в сторону увеличения свободного места на диске X ?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 20-11-2010 | Отправлено: 21:40 20-11-2010 | Исправлено: RoastedMeat, 21:49 20-11-2010
svm59
     turboq
Возможно,выставить в установках Ethernet на host-only вроде,но не так всё просто.
Всего записей: 146 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 22:32 20-11-2010
winboard
тоже интересует....
какие настройки влияют на размер свободного места на диске X:
Всего записей: 156 | Зарегистр. 05-07-2010 | Отправлено: 18:37 21-11-2010
yurkesha
RoastedMeat
winboard
Влияют настройки FBWF. А конкретно параметр WinPECacheThreshold в разделе ControlSet001\Services\FBWF
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 20:03 21-11-2010
