Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
VV2006
NIKZZZZ, спасибо, в базе критических у меня этого автобуса не было. ))
Но, дело не только в этом. Упустил я ещё несколько файлов - в сборку не попали.
пропащие
Хм... Поправил всё в конструкторе, файлы есть, в реестре Ok, а используемое по умолчанию аудиоустройство по-прежнему не назначается.
Попробовал RusLive_WIM_Mini_MM_2011_04_23.ISO - zPNP так же всё находит, но результат тот же.
Что интересно, сборка stea.61 включает звук сразу - на тех же дровах! Может ещё до запуска zPNP нужно hwpnp.exe -all +HDAUDIO /a /u /p /d /log (включает службу Windows Audio) и ещё с какими-нить ключами запускать?
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 11:10 26-04-2011 | Исправлено: VV2006, 13:54 26-04-2011
SnapShot
если не сложно выложите свежий плагин на drweb6 без wim
а то тот который есть не работает при запуске pe-шка виснет
Всего записей: 98 | Зарегистр. 15-11-2006 | Отправлено: 12:47 26-04-2011
VV2006
Базовый конструктор (26.03.2008) BartPE+ (Nu2Menu\BsExplorer, IE, PnP, MMC, Multimedia) - © 7sh3 - тот, который из шапки, перезалейте, плиз, у кого сохранился. А то что-то на конструкторы с BsExplorer безрыбье образовалось. Надо иногда возвращаться к истокам. ))
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 14:02 26-04-2011 | Исправлено: VV2006, 14:04 26-04-2011
VV2006
Попробуй до zPNP выполнить
HWPnp.exe -all +PCI\CC_04 +HDAUDIO /cid /d+ /log+
HDAudio.inf должен быть добавлен в сборку.
Довольно странно, посмотрю.
И посмотри лог HWPnp
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:14 26-04-2011
SnapShot
http://rghost.ru/5336341
Всего записей: 98 | Зарегистр. 15-11-2006 | Отправлено: 14:31 26-04-2011
toob
VV2006 В SV_FastPE обрати внимание на Konstruktor_Fast_SV\PLUGIN\Delete_files\files\!DEL.TXT. Он обрабатывается makeiso.cmd. Если резать "по-чёрному" - размер до 30 мег получится.
Класс, а вот для примера не мог бы сделать на своё усмотрение (мне бы только дефрагментатор не удалять и usb mass storage нужны) этот файл чтобы обрезать до 70MB сборку?
Всего записей: 381 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 14:47 26-04-2011 | Исправлено: toob, 14:47 26-04-2011
VV2006
Лог HWPnP
Лог zPNP
SnapShot
Спасибки!
toob
С доработанным SV-конструктором чего только не работает, к нему свободно софт от conty9 прикручивается. Сеть приделал, ещё бы вот звук добить...
И зачем тебе мой сырец, у conty9 можешь не нужный тебе софт убрать из образа, у него всё отточено, только сети, звука и Full Screen Mode в микре нет. А так, вечерком хошь конструктор, хошь образ закину.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 14:55 26-04-2011 | Исправлено: VV2006, 15:18 26-04-2011
toob
VV2006
Отлично, спасибо. Мне файл для конструктора скинь !DEL.TXT который ты говорил обрезает сборку, для примера чтобы у меня вышла микро PE в 70MB, отредактируй на своё усмотрение, только не удаляй дефрагментатор и нужна поддержа usb storage.
Всего записей: 381 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 17:02 26-04-2011
yurkesha
toob
Этот файл у тебя уже есть. Как минимум в двух экземплярах.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 17:15 26-04-2011
toob
yurkesha Этот файл у тебя уже есть. Как минимум в двух экземплярах.
Тогда что то я не понял, в !DEL.TXT содержатся инструкции для удаления файлов из сборки так? Его надо отредактировать чтобы ещё больше файлов удалить так?
Мне и нужен отредактированный файл чтобы обрезать сборку до 70MB
Всего записей: 381 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 17:35 26-04-2011 | Исправлено: toob, 17:36 26-04-2011
VV2006
toob, как раз наоборот: в нём нужно закомментировать то, что хочешь оставить (в т.ч. то, что добавишь своими плагинами). Дел-лист в оригинале сделан с размахом, с прицелом именно на минимальный по объёму размер исошника на выходе. Насколько помнится, там под раздачу и chkdsk, и format и много чего, что может понадобиться попало. Создатель честно и справедливо обозначил такой подход в ридми: что надо - добавляем!
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 17:56 26-04-2011 | Исправлено: VV2006, 17:57 26-04-2011
toob
VV2006
Вот где логика ), так значит наоборот редактировать надо удаляя строки из него. Ну тогда всё таки можешь отредактировать и скинуть оставив только самое необходимое уложившись в размер 70MB с дефрагментатором и поддержкой usb storage?
Всего записей: 381 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 18:53 26-04-2011
VV2006
toob, вариант дел-листа в конструкторе по вкусу редактируем. ))
И пример запуска предопределённой конфигурации сети одним файлом.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 20:39 26-04-2011 | Исправлено: VV2006, 10:25 02-05-2011
toob
VV2006
спасибо, а что надо сделать с !DEL.TXT или с чем то, чтобы сама сборка вышла в 70MB (то-есть без WIM)? А то я собрал сразу, но всё равно по дефолту размер i386 164MB.
Всего записей: 381 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 08:57 27-04-2011
VV2006
toob
без WIM
А чем он те претит? При таких крохотных размерах 10-15 секунд образом с винта грузится - быстрее стационарной винды, можно отдельной опцией в boot.ini прописать.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 10:11 27-04-2011
toob
VV2006 Ну просто мне очень интересно как сделана та сборка которую я видел, она весит 73 мегабайт и без WIM. Я тебе сейчас в личку ссылку на неё скину, может посмотришь?
Всего записей: 381 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 10:47 27-04-2011
Skif_off
yurkesha, а в конструкторе от 24.04.2011 эти изменения уже внесены?
comrades, как вам проект UniATA? кто-нибудь пробовал?
"Полноценная поддержка Serial ATA AHCI" в планах, перспективы выглядят интересно.
Всего записей: 6489 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 11:09 27-04-2011 | Исправлено: Skif_off, 11:10 27-04-2011
toob
Хотя лучше сюда ссылку вставлю http://rghost.ru/5353890
Всего записей: 381 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 11:10 27-04-2011
Skif_off
rghost.ru/5353890
WALLPAPER.BMP весит 2,2 Мб
суровая экономия
например, драйвера SATA + NET для моего компа - 125 кб + 826 кб, хе-хе..
Всего записей: 6489 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 11:29 27-04-2011 | Исправлено: Skif_off, 11:30 27-04-2011
yurkesha
Skif_off
блин - сеть забыл обновить...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 11:40 27-04-2011
