Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
ieshuag
yurkesha
Собираю оригинальным конструктором 3.1.10а из W2k3 sp1, поддержка wim_file есть, но переделанная. Плагины обычные, ADD был переделан из твоего wim, из скрипта addhreg вытащены ключи и внесены в inf, даже пытался прицепить службу mms как предлагается на бут-ленде Твой же HDD Tools - Acronis Common Engine изменен так
0x7, "ControlSet001\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}","UpperFilters","PartMgr","snapman"
0x7, "ControlSet001\Control\Class\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}", "UpperFilters", "VolSnap", "snapman"
0x7, "ControlSet001\Control\Class\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}","LowerFilters","snapman"
Диск Z: это смонтированный wim файл, монтируется на этапе загрузки сразу после запуска ramdisk.
SnapApi 3.10.0.573
А 7E - это пожалуй надо бы память погонять
Вот что пишут на 911cd.net
. На ноуте нет возможности переключения AHCI в Native. Остальное гляну, но говорят ни одна пе-шка на тех компах не грузится.
Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 01:08 17-09-2011 | Исправлено: ieshuag, 01:34 17-09-2011
yurkesha
ieshuag
Вот одновременное сочетание "UpperFilters" и "LowerFilters" в фильтрах класса томов лично мне не нравится... Переходи либо на WIM-плаги либо на полупортатив вытащенный из них(snapman не должен стартовать призагрузке и фильтры томов и дисков должны быть призагрузке пусты!)...
А насчет того что пишут на бут-ленде в отношении акрониса - лично я отношусь к заведомо лишним службам с предубеждением....
Так все-таки WIM-сборка грузится или нет?
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 13:26 17-09-2011
ieshuag
yurkesha
А старым версиям это не помешает? Например ATIES Echo 9.7 и ADD Server 10? Вобщем попробую, отпишусь.
У меня в наличии нет таких железяк, людям написал, пока еще не ответили.
yurkesha
Пробовал оставить стандартно
Запускал snapman.cmd перед ADD Home 11, без разницы.
Фильтры должны быть именно пустыми или стандартными?
Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 14:34 17-09-2011 | Исправлено: ieshuag, 21:27 17-09-2011
yurkesha
ieshuag
На (y)pe работает, а это CD-загрузка.
Фильтры стандартые.
Старые версии надо также делать полупортативными с установкой своей версии службы snapman.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 18:22 17-09-2011
ieshuag
yurkesha
А это на виртуалке или на реальном железе? Я пробовал на виртуалке: wim - не работает, обычный - не работает. На реальном: pxe - работает, wim - работает. Отсюда делаю вывод, что на реальном железе все ок, а на виртуальном проблемы.
Перестал работать tib.
Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 18:45 17-09-2011 | Исправлено: ieshuag, 14:00 18-09-2011
yurkesha
ieshuag
На виртуалках VirtualBox и VirtualPC и на реальном железе все работает при поднятии SNAPMAN "на лету".
Но естественно после запуска ADD в этой же сессии загрузки ATI старый работать не будет... И наоборот.
Tib-браузер вообще не связан со snapman...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 22:46 17-09-2011
ieshuag
yurkesha
На VMWare 7 не работает, на реальном все ок. TIB-браузер зависит от dll'ок, причем добавлять нужно из обычного ATIES, а не из предлагаемого плагина. Разобрался. ASZ не подружил.
Теперь не пойму с ATIH 14. Пытаюсь создать образ, грузит 2 ядра на 50% скорость чтения с винта ~300Кб/с. От SNAPAPI это не зависит, пробовал разные.
Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 15:41 18-09-2011 | Исправлено: ieshuag, 15:42 18-09-2011
yurkesha
ieshuag
Ну да или из оригинального обычного комплекта(не BartPE) или из моего плага... Я уже когда-то упоминал об этом, но обычно tib-браузер пересобирал сам - так как от версии к версии набор dll-файлов может меняться...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 19:04 18-09-2011
ieshuag
yurkesha
Возвращаясь к BSOD'у на PCI\VEN_8086&DEV_1C02
WIM-загрузка с флешки вываливается в BSOD.
При WIM-загрузке с DVD та же ошибка.
Попробуйте самостоятельно заменить iaStor.sys в папке ILDU\system32\drivers.
Сделал флешку. Заменил файл. Смог загрузиться.
Похоже все-таки iaStor. Использовался этот для x86.
Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 10:26 19-09-2011
yurkesha
ieshuag
Вечером обновлю... Но устройства для проверки у меня нет...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 11:07 19-09-2011
yurkesha
ieshuag
Ну вобщем с обновленным драйвером виртуалка нормально, реальным комп с VEN_8086&DEV_2922&CC_0106 тоже нормально.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:12 19-09-2011
ieshuag
yurkesha
Хорошая новость, спасибо.
Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 10:26 20-09-2011 | Исправлено: ieshuag, 10:28 20-09-2011
AADDDDYY
Наверняка здесь не раз обуждалось, как добавить в PE  sata контроллеры !!!
 Если не сложно дайте ссылку или мануал по этой теме !!!
 Спасибо !!!
В виде плагина http://www.winpe.ru/node/106
Не совсем понял как он работает !!!
Можно ли как-то так :
загрузиться и интегрировать sata контроллеры  прямо в PE, потом запустить  ImageCreator и сохранить новый img.....  ???
Всего записей: 301 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 13:13 20-09-2011 | Исправлено: AADDDDYY, 13:14 20-09-2011
yurkesha
AADDDDYY
Это используется только в виде плагина для исходного конструктора на базе BartPE
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 13:53 20-09-2011
AADDDDYY
yurkesha
А чем можно выполнить мою задачу ?
Всего записей: 301 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 14:23 20-09-2011
yurkesha
AADDDDYY
Руками. Сотришь что куда и как модифицируется txtsetup.sif
Не имеет отношения к теме BartPE.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:50 20-09-2011 | Исправлено: yurkesha, 14:50 20-09-2011
MishaEmS
yurkesha
Слушай, сколько секунд (примерно) у тебя занимает создание рам-диска (ImDisk) при загрузке XPE?
Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 10:42 21-09-2011 | Исправлено: MishaEmS, 15:47 21-09-2011
yurkesha
MishaEmS
Небыстро создается - наверное секунд 3-5...
Подправил ссылку на свой новый сайт на предмет прямого входа в раздел BartPE.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 20:33 27-09-2011
elite128
Проблема с ноутом, не ставится вообще хр, падает после файловая система нтфс и в перезагруз, диск в порядке
ЛайвСД с диска Simplix грузится и работает, как можно перенести работающий вариант LiveCD на HDD?
Всего записей: 1496 | Зарегистр. 26-08-2002 | Отправлено: 21:25 28-09-2011
AZJIO
elite128
Если LiveCD на основе WIM-файла, то можно использовать instLiveCD отсюда, там же gui_kqemu6, чтоб проверить загрузку.
Всего записей: 4413 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 16:30 29-09-2011
