Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
Jon_Dow
Angel_19
Взглянул на проблему попристальнее - причина проста: при сборе реестра в некоторых ситуациях происходит автоматическая подмена имени %ProgranFiles% на %ProgramFiles(x86)%. Последнее имя естественно не описано и потому не находится.
Напрашивается естественное исправление ситуации путем добавления переменной окружения в сборку(кстати это абсолютно ничему помешать не может)...
Альтернатива - переправлять все ярлыки с %ProgramFiles% на %SystemDrive%\Programs, что заведомо менее совместимо и более трудоемко.
Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 14:57 05-01-2012
Angel_19
А почему происходит подмена? Ведь %ProgranFiles% идет в реестр в качестве строки, а не переменной которую нужно разрешить на этапе сборки реестра.
Всего записей: 395 | Зарегистр. 19-04-2005 | Отправлено: 21:36 05-01-2012
Jon_Dow
Angel_19
Для сборки происходит создание временных кустов в основной системе и их наполнение.
Начиная с Vista(кажись) в системах X64 просходит автоматическая трансляция имен(даже если мы считаем что они строка!) в зависимости от разрядности программы которая их использует.
Это касается не только системных папок, но и некоторых разделов реестра...
Кстати показательно, что транслируется только первое упоминание в строке %ProrgamFiles%. А ссылка на иконку оказывается нетранслированной.
Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 22:22 05-01-2012
Serge_de_Valua
Парни, выручайте. Необходимо интегрировать драйвера USB 3.0-контроллера в готовую сборку Live CD Standart от 11.05.11. Где об этом можно почитать? Интересует именно добавление драйверов в готовую сборку, без конструкторов и прочих головоломок. Если где-то было, сори за баян. Буду признателен за ссылку. Гугление ни к чему толковому не привело. Везде попадаю на конструкторы. Сами драйвера есть.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 08-01-2012 | Отправлено: 06:22 08-01-2012
conty9
Serge_de_Valua, чтобы добавить вручную, нужно а) скопировать драйвера для нужной системы (*.sys) в папку с драйверами (ядро) б) прописать запуск драйверов при старте ядра. Как я понимаю, нужно добавить в Алкид? Вот готовый вариант, инфу из "Добавить по секциям в TXTSETUP.SIF" добавить в соотв.секции TXTSETUP.SIF, драйвера прилагаются. Подходит только для сборок на базе ХР/2003. Подтверждена работа с контроллерами USB 3.0 Etron и NEC/Renesas.
Другой вариант - использовать для интеграции утилиту InfToReg от Yahoo005. Она позволяет интегрировать драйвера поштучно.
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 13:41 08-01-2012 | Исправлено: conty9, 15:41 08-01-2012
Val14
conty9
Вот готовый вариант
Спасибо за работу! там не хватает драйвера AMDHUB30.SYS и amdxhc.sys
И ещё просьба - можно выложить аналогичную подборку для Adaptec 6405E ? на офсайте нет драйверов для XP, но в в 2K10 этот  контроллер подхватывается нормально. Хочу интегрировать его драйвер в SonyaPE
Всего записей: 966 | Зарегистр. 03-10-2002 | Отправлено: 15:16 08-01-2012 | Исправлено: Val14, 13:11 13-01-2012
conty9
Val14, верно, добавил в архив упомянутое, перезалил, исправил ссылку в пред.сообщении. По Adaptec ничего не подскажу - для контроллеров дрова интегрировал Yahoo005. Посмотри под загруженной сборкой, какой драйвер задействован, и вытащи его. В TXTSETUP.SIF найди все секции, где он упоминается - и добавь в Соньку.
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 15:42 08-01-2012 | Исправлено: conty9, 15:48 08-01-2012
Serge_de_Valua
...Вот готовый вариант...
Благодарю, всё заработало. У меня контроллер NEC/Renesas на нетбуке. Теперь Alkid Live CD грузится и с флэшки, подключенной к USB 3.0 порту.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 08-01-2012 | Отправлено: 06:21 09-01-2012 | Исправлено: Serge_de_Valua, 07:48 09-01-2012
Val14
conty9
Спасибо! Я так и сделал.
Adaptec 6405E - виден, но непонятно, что за драйвер - arcsasA.sys
по CRC он совпадает со стандартным arcsas.sys, но имеет старую версию. Я его заменил на новый. Завтра попробую.
Всего записей: 966 | Зарегистр. 03-10-2002 | Отправлено: 23:40 10-01-2012 | Исправлено: Val14, 23:42 10-01-2012
lucky_Luk
Не попадался плагин для VLC Media Player?
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 00:19 12-01-2012
lucky_Luk
Есть программа, в ее папке вложенные папки, там тоже есть подпапки, файлы, короче сложная структура.
Как это все описать в inf плагина для BartPE/XPE, чтобы не писать отдельные строчки для создания каждой подпапки в каждой папке и для копирования файлов из каждой подпапки в нужное место, а конструктор тупо повторил структуру папок и файлов, взятую из папки с плагином?
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 01:07 13-01-2012
lsd11
А пожать ее в sfx нельзя со всей структурой?
распаковка - во временную директорию, и в инфе одна строчка буквально...
или использовать портэбл-версию
Всего записей: 146 | Зарегистр. 29-08-2007 | Отправлено: 09:45 13-01-2012 | Исправлено: lsd11, 09:47 13-01-2012
nat27
lucky_Luk, например, так
----------------------code--------------------------
[WinntDirectories]
a=Programs\AlcorMP(081208),2
[SourceDisksFolders]
AlcorMP(081208)=a
или глянь в полном плагине
Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 10:05 13-01-2012
maximyk
Стандартный драйвер RAM-диска в BartPE никак не хочет увеличивать его размер более 100Мб. Кто хочет увеличить размер RAM-диска в Barte, то смотрите h__p://www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=20846.
Здесь готовый plugin для BartPE (файлы rramdisk.htm, rramdisk.inf, rramdisk_nu2menu.xml), построенный на драйвере RAM-диска от Gavotte. Это альтернативный самостоятельно работающий драйвер, поэтому при создании сборки стандартный драйвер надо отключить.
Всего записей: 9 | Зарегистр. 30-03-2006 | Отправлено: 11:11 13-01-2012
maximyk
Вот тебе ещё для коллекции. Сам им пользуюсь под BartPE.
Всего записей: 25339 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:16 13-01-2012
lucky_Luk
lsd11
ИМХО, тогда ассоциации слетят и кликом по файлам он запускаться не будет.
Я делаю плагин для VLC на основе старого плагина MPC+ffdshow.
Плагин для VLC вроде удался, все открывает.
В инфе для плагина MPC+ffdshow в регистрации типов файлов всегда последняя строчка такая:
0x1, "Classes\AIFFFile\shell\open\command","mplayerc.exe.bak",""
Не пойму зачем она нужна, ссылается на такое имя файла, как обычно обзывают бекапные копии перед применением патча, такого файла в плагине нету.
Ее можно убрать?
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 13:00 13-01-2012
VV2006
lucky_Luk
По всем видам на случай восстановления ассоциации на mplayerc.exe.
Если нет цели облегчения итогового образа, VLC  в принципе портейблный плеерочек, можно в стороне держать и ассоциации отдельно батником менять.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 15:10 13-01-2012
lucky_Luk
VV2006
Возврата откуда?
Получается что MPC - единственный плеер в сборке, если использовать плагин MPC+ffdshow.
Это что, какая-то функция в винде, которая по ссылке на несуществующий в плагине mplayerc.bak вернет ассоциации на mplayerc.exe? Не встречал такой.
А у меня как раз была задача - выкинуть из сборки сложный в плане обновления плагин MPC+FFDshow (потому что у меня в основной системе уже нет ни MPC, ни ffdshow, и вообще ОС Win7) и заменить это на VLC, у которого больше возможностей - например кушает FLAC.
А вот эта строка зачем:
0x1, "Classes\SoundRec\shell","mplayerc.exe.bak","play"
Опять ссылка на несуществующий в плагине MPC+ffdshow файл mplayerc.exe.bak
ИМХО это просто хвосты, которые автор плагина не почистил, потому что там попадаются упоминания даже wmplayer.exe.
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 15:16 13-01-2012
VV2006
lucky_Luk, хвосты и есть, вреда от их удаления не будет. В прчем. как и особой пользы. ))
VLC ещё и поточное видео тянет, IPTV, но PotPlayer и MPC всё равно не выбрасываю - привык к их удобствам.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 15:33 13-01-2012
Unique_nickname
VV2006
не, не, не, какое восстановление ассоциаций? Это кривая ветка, ее однозначно надо править (или выбрасывать, благо виндузятники этим форматом практически и не пользуются).
Но я не стал бы говорить, что "вреда нет". А чем же .aif будут открываться, интересно? И с SoundRec то же самое.
Всего записей: 447 | Зарегистр. 13-04-2009 | Отправлено: 19:20 13-01-2012 | Исправлено: Unique_nickname, 19:20 13-01-2012
